Четверг, 19.11.2026, 05:17
Самолет-гигант К-7
alexlutДата: Суббота, 22.02.2014, 03:36 | Сообщение # 46
Да, там, где 30.00 - 3000 мм на реальном. И от этой же точки на виде сверху пошел эллипс крыла. Ты не ругайся, у меня нотик с трудом тянет фотошоп.
frog58Дата: Суббота, 22.02.2014, 03:54 | Сообщение # 47
alexlut, Не какой ругани.
Хотел бы понять, что не так. В авиации я не силен.
По чертежу эллипс начинается в другой точки.
Прикрепления: 4520344.jpg (39.5 Kb)
alexlutДата: Суббота, 22.02.2014, 04:40 | Сообщение # 48
Ну я его как-бы сам тоже не мерил ) Но в тексте о К-7 приведены размеры центроплана. А насчет чертежа - при такой толщине лини эллипс может начаться где угодно )) Меня же смутила прямая красная линия по задней кромке между балками хвоста. Вот и все...
frog58Дата: Суббота, 22.02.2014, 04:57 | Сообщение # 49
При таком масштабе началом эллипса можно пренебречь
А вот как должна выглядеть задняя кромка крыла для меня вопрос.
На чертеже есть только носок крыла (вид спереди)
RobototehnikДата: Воскресенье, 23.02.2014, 06:23 | Сообщение # 50
Я не спец в авиации, но в тот период использовали толстые профили с малой нагрузкой. Может имеет смысл взять от ТБ-3 или даже ДА, на котором Леваневский разбился. Там помнится тоже проход к движкам был и все такое.......
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
alexlutДата: Воскресенье, 23.02.2014, 07:32 | Сообщение # 51
Главное - вовремя ))
frog58Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 08:52 | Сообщение # 52
Крыло перечертить не сложно.
ТБ-3 мне, кажется, не очень подходит. Эллиптическое крыло только этот конструктор использовал.
Меня смущает вот что. Центроплан 6м, обшит металлом, дальше консоли смешано полотно и металл. Но по чертежу, видно, что металлом обшито намного больше. Центроплан должен быть больше чем 6м.
Решил проверить площадь крыла модели получил 483 м2, должно быть 452 м2.
alexlutДата: Воскресенье, 23.02.2014, 08:56 | Сообщение # 53
Когда родился автор чертежа, самолет уже много лет как был распилен на металл.
Насчет площади - а ты фюзеляж и балки вычел?
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 23.02.2014, 09:00
frog58Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:17 | Сообщение # 54
Как то это чертеж получили, и описание крыла есть. Центроплан явно должен быть больше.
Просто взял нижнею часть крыла без выступающих частей.
frog58Дата: Четверг, 27.02.2014, 04:01 | Сообщение # 55
Сомневающихся в МК чертежах пока нет. Пока считаю длина центроплана больше 6 метров.
Стал проектировать каркас.
Получается весьма замысловатый пазл. Вариант не окончательный, в реалии наверно буду вносить изменения.
ARRCRAFTДата: Четверг, 27.02.2014, 22:24 | Сообщение # 56
Разбей на отдельно собираемые секции, которые потом надо буднт соединить между собой уже готовые.
МаксАртДата: Четверг, 27.02.2014, 22:46 | Сообщение # 57
Наоборот, так даже интереснее ))) десять листов каркаса, но получится прочным и добротным. Сочувствую, резать придётся долго ))
ARRCRAFTДата: Пятница, 28.02.2014, 01:48 | Сообщение # 58
МаксАрт, Я не про резать. Я про собрать, не запутавшись.
То есть, пусть будет столько же деталей, прочный каркас, но чтобы можно было собрать отдельно каркас фюзеля с центропланом, отдельно каркас балок, отдельно - консолей. А потом соединить.
Возможно, кому то даже будет удобней отдельно и обшить, а потом слепить в кучку...
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Пятница, 28.02.2014, 01:51
frog58Дата: Пятница, 28.02.2014, 03:11 | Сообщение # 59
ARRCRAFT Прав, здесь сложность в количестве деталей, резать не так много. Буду делить каркас по основным элементам. Начну центроплана.
Есть еще такая сложность каркаса, многие детали стыкуются не под прямым углом и надо учитывать фаски.
frog58Дата: Суббота, 29.03.2014, 19:14 | Сообщение # 60
Изменил каркас. Теперь буду делать по блокам.
Начал самого простого.
Центроплан
Такое деление обшивки из-за принтера А4.
Стоило добавить ленты.
Цвет обшивки сделал светло серым.
