Понедельник, 13.07.2026, 16:24
  • Страница 1 из 5
Ан-26 Отличный помощник
сахарДата: Понедельник, 13.07.2015, 19:28 | Сообщение # 1
Здравствуйте коллеги по моделизму!
Решился таки на открытие этой темы, подумал, что так будет веселее строить модель. Соответственно прочитать впоследствии рекомендации, которые надеюсь будут. Тема про этот самолёт, ещё пока не затёрта, поэтому думаю будет интересна. Небольшая оговорка, сама модель уже немного начата, это появился небольшой заказик, поэтому с окрасом тестовой модели ещё не определился. Вобщем это интересный такой самолётик, в саму историю создания сильно не углублялся, собирал в основном инфу по различным видам ракурсов. В основном интерес лёг по силовым установкам, почему кормовые окончания правой и левой гондол турбин, разные? Вобщем надо покопаться в литературе.
Несколько строк по началу постройки 3D модели, при видимой простоте конструкции, кормовая часть фюзеляжа далась очень непросто, если посмотреть внимательней на фото прототипа, можно найти немало трудных вопросов, для построений. Также причудливо устроена конструкция рампы, даже сама её форма. Но мы и рождены, чтоб сказку сделать былью! smile
Ну вот, начало положено!
Всего всем наилучшего желаю! smile
Сообщение отредактировал сахар - Понедельник, 13.07.2015, 20:22
squirrelfishДата: Понедельник, 13.07.2015, 20:42 | Сообщение # 2
сахар, приветствую!
Хочу пожелать удачи с проектом!
Сразу вопрос: выкройки будут издаваться?
ARRCRAFTДата: Понедельник, 13.07.2015, 23:11 | Сообщение # 3
Если я правильно помню, в одной из гондол -- ВСУ. Видимо, в той, что с соплом. smile
nextnicДата: Вторник, 14.07.2015, 00:11 | Сообщение # 4
Верно, с небольшим уточнением. С таким соплом (на фото) если ВСУ РУ-19А300. Если ТГ-16 то сопло выглядит несколько по другому. Это фото Б-шки (ан-24), но говорят и на ан-26 такие были.
Еще припоминаю, что воздухозаборник ВСУ (РУ-19) на ранних модификациях был с левого бока мотогондолы, а на последующих "перекочевал" наверх http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_12431_start_140.html .
Прикрепления: 7324576.jpg (182.8 Kb) · 4368219.jpg (38.7 Kb) · 1333029.jpg (192.8 Kb) · 9970833.jpg (112.3 Kb) · 0354556.jpg (121.2 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Вторник, 14.07.2015, 01:31
RnD7Дата: Среда, 15.07.2015, 03:08 | Сообщение # 5
Доброго времени суток.
Покопайся здесь: http://aviadocs.net/RLE/An-26/CD1/Kd/
Отпадёт минимум процентов 90 вопросов.
Абсолютно ни чего "причудливого" (хотя сам сначала так думал, пока не увидел хвостовую часть со снятыми гребнями). Просто сбивает с толку форма гребней (с одной стороны - "сфера", с другой - "сложная призма"). При построениях исключи временно их из рачёта, и всё быстро поймёшь.
По мотогондолам: за отсеком шасси в правой установлен РУ19А-300, выполняющий функции ВСУ, а в левой - ложемент с баллонами систем пожаротушения и нейтрального газа. Поэтому и разная форма хвостовой части.
Если при разработке используются чертежи из "АиВ", - они достаточно точные. Хотя есть и "приколы" - зачем-то на нижних панелях СЧК показали ремонтные накладки...
Будут вопросы по деталям - спрашивай. Посмотрю, чем получится помочь... (быстрых ответов не обещаю - бываю в сетке не часто)
Успехов!
сахарДата: Среда, 15.07.2015, 17:54 | Сообщение # 6
Здравствуйте коллеги!
Спасибо за информацию, с вами и литературу читать не надо! smile
RnD7, Спасибо за ссылочку, действительно там очень многое пригодится!
По поводу рампы, я имел ввиду построение для разворачивания, двойную кривизну надо обходить с меньшими стыками, сами понимаете.
Ещё раз всем спасибо!
RnD7Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:20 | Сообщение # 7
Цитата сахар ()
По поводу рампы, я имел ввиду построение для разворачивания, двойную кривизну надо обходить с меньшими стыками...
По поводу рампы... Было немного свободного времени, набросал в КОМПАСе теоретическую модель:
Поверхность с двойной кривизной выделена зелёным цветом.
Через .stl загнал в Пепакуру и развернул - одна деталь с незначительными разрезами. Если интересно, архив пока здесь: https://yadi.sk/d/ihl7QD46hwW4Y
Прикрепления: 5346314.jpg (57.7 Kb) · 1847241.jpg (59.7 Kb) · 4564493.jpg (52.7 Kb) · 8578508.jpg (49.1 Kb) · 8614605.jpg (59.3 Kb)
сахарДата: Воскресенье, 19.07.2015, 03:46 | Сообщение # 8
RnD7, Спасибо за интерес к теме!
С этой кривизной, конечно справлюсь, не впервой!Просто я обычно по возможности смотрю листы обшивки чтоб совпали с линиями реза.
Вот например на той же рампе, на фото, видны накладные усиливающие полосы, скорей всего под эти полосы можно спрятать разрез.
Т.е в конечном счёте, рампу буду резать вдоль. Вообще над одной деталью можно просидеть большое колличество времени и перепробывать массу вариантов. smile
Сообщение отредактировал сахар - Воскресенье, 19.07.2015, 03:57
DI-3Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 06:41 | Сообщение # 9
Механизм откидания-отъезжания рампы очень интересный узел. Если сделать ее полностью рабочей, как на прототипе, будет шикарно!!!
Бонарь Дмитрий
sao68Дата: Пятница, 31.07.2015, 17:29 | Сообщение # 10
сахар, если будете пользоваться чертежами из АиВ, имейте ввиду, что фонарь каб.экипажа там с большими ошибками.
Прикрепления: 0625890.jpg (30.6 Kb)
Сообщение отредактировал sao68 - Суббота, 01.08.2015, 05:01
сахарДата: Суббота, 08.08.2015, 05:06 | Сообщение # 11
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сейчас работаю над созданием грузового отделения модели.
Может кто нибудь знает, какую длинну имеют откидные лавки? Не могу подходящий ракурс найти, чтобы сориентироваться. sad
Прикрепления: 2229542.jpg (170.5 Kb)
errigunnnДата: Суббота, 08.08.2015, 05:29 | Сообщение # 12
Может поможет?
Прикрепления: 5394444.jpg (97.3 Kb) · 0639605.jpg (54.4 Kb)
Сообщение отредактировал errigunnn - Суббота, 08.08.2015, 05:33
RnD7Дата: Суббота, 08.08.2015, 06:11 | Сообщение # 13
"Откидные лавки"? Они называются - "десантные сиденья". errigunnn уже привёл схему их полного комплекта (см. № 12) в десантном варианте. Но комплектность бывает разной... В какой части грузовой кабины планируешь их устанавливать? Какой вариант компоновки грузовой кабины? ...(см. "личку")
Сообщение отредактировал RnD7 - Суббота, 08.08.2015, 06:12
сахарДата: Суббота, 08.08.2015, 07:21 | Сообщение # 14
errigunnn, Спасибо Вам, по крайне мере, теперь хоть длинну по шпангоутам можно сориентировать!
RnD7, Компоновка "сидениями" будет как на схеме от 10-го шпангоута! Только воздержусь от кормового ограждения.
сахарДата: Среда, 02.09.2015, 02:19 | Сообщение # 15
Здравствуйте любители бумажно- картонного моделизма!
Закончил работу над 3D моделью самолёта Ан-26, вот и решил, между рутинной работой над инструкцией и развёртками, показать что у меня получилось. Может быть из скринов что нибудь будет непонятно, но компенсирую это при тестовой сборке.
Общий вид будущей модели:
Прикрепления: 2593927.jpg (250.5 Kb) · 4264986.jpg (359.1 Kb) · 9063033.jpg (349.4 Kb) · 5171121.jpg (421.0 Kb) · 8241360.jpg (368.6 Kb) · 8691912.jpg (187.1 Kb) · 7231616.jpg (122.6 Kb) · 9029084.jpg (109.1 Kb) · 1533068.jpg (266.0 Kb) · 9670420.jpg (198.3 Kb)
  • Страница 1 из 5
