Вторник, 09.06.2026, 21:09
Роторно-поршневой двигатель ВАЗ-411
CodriverДата: Понедельник, 04.11.2013, 21:44 | Сообщение # 46
Цитата zakat50 ()
Удачи Вам в конкурсе !!!
Спасибо, Саша!
А пока вот! Моя первая инструкция по сборке вышеприведенного поддона. Должен сказать спасибо МаксАрту, схему позаимствовал у него.
Жду тапков
Прикрепления: 7189231.jpg (47.5 Kb) · 4696627.jpg (45.5 Kb) · 8051856.jpg (19.1 Kb) · 4149650.jpg (41.9 Kb)
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
zh3nyaДата: Среда, 06.11.2013, 01:07 | Сообщение # 47
Инструкция хорошая, развертки тоже, мне нравится. Модель сама по себе интересная и редкая. Желаю удачи в конкурсе и вообще с моделью! hands
CodriverДата: Суббота, 09.11.2013, 19:34 | Сообщение # 48
zh3nya, спасибо.
"Нам хоть бревна катать, лишь бы лежа" (р.н.). Вот, катаю, правда, сидя.
Подшипники делаю с косым стыком
D14mm, стык почти не видно
И побольше, D30mm
Подшипники "бибумажные" (от биметаллические). Первый слой - пресшпан, второй - навивка из офиски.
Прикрепления: 4990978.jpg (61.1 Kb) · 7470582.jpg (82.1 Kb) · 7222271.jpg (116.0 Kb) · 6770818.jpg (39.1 Kb) · 7299902.jpg (54.6 Kb) · 4477664.jpg (39.8 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Суббота, 09.11.2013, 19:41
CodriverДата: Воскресенье, 10.11.2013, 15:54 | Сообщение # 49
Такие вот подшипники получились.
Сначала так
Потом вот так
Пошел резать шестеренки. Суммарная толщина всех шестерен - 21мм.
Прикрепления: 2288618.jpg (276.9 Kb) · 2182002.jpg (257.4 Kb) · 6560516.jpg (55.6 Kb)
nd223Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:33 | Сообщение # 50
Группа: Заблокированные
Codriver, мдя......... мне кажется, что в конце и "бумажный" бензин еще будет biggrin
CodriverДата: Вторник, 12.11.2013, 02:19 | Сообщение # 51
Цитата nd223 ()
"бумажный" бензин
Слыхал я, что свой мотор Дизель хотел заставить работать на угольной пыли. Не вышло biggrin
Шестеренки чето меня не вдохновили пока. Сделал вот роторы.
Процесс склеивания
Вот оно, посередине
Почти готовый ротор, добавлю еще шестерню, и пока останется таким, до ходовых испытаний
Прикрепления: 9828840.jpg (56.5 Kb) · 4859822.jpg (33.6 Kb) · 8330270.jpg (48.8 Kb) · 4653546.jpg (82.8 Kb) · 8765035.jpg (43.9 Kb) · 4826647.jpg (43.6 Kb) · 5652131.jpg (59.2 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Вторник, 12.11.2013, 02:25
MoldikДата: Вторник, 12.11.2013, 02:21 | Сообщение # 52
вот это работа)))!!
МаксАртДата: Вторник, 12.11.2013, 02:50 | Сообщение # 53
Ага. Я даже не совсем понимаю, как оно вообще работает biggrin Но красиво!
MoldikДата: Вторник, 12.11.2013, 02:55 | Сообщение # 54
Цитата МаксАрт ()
Но красиво!
прямо как вышивка)))
Mari4kaДата: Вторник, 12.11.2013, 23:46 | Сообщение # 55
У СССР вышло, многотопливные двигатели на МаЗ ??? ракетовозах хоть и не много проедеш но всеже на угольной пыли,
сверху над двигателем устанавливался бункер с генераторной установкой и водой для охлаждения газа который полюбому
попадал в цилиндры с частичками угольной пыли, но проэкт прикрыли так как при тряске пыль спресовывалась.
CodriverДата: Четверг, 14.11.2013, 03:16 | Сообщение # 56
Ну если взглянуть на этот вопрос сквозь газогенератор, тогда да. Газогенераторы на автомобилях получили распростанение в Европе во время ВМВ (вспомнился фильм "Старое ружье", там у главного героя был Ситроенчик с газогенератором). Топливом служили, в основном, дрова. Но и книги, возможно, тоже можно было использовать. Вот вам и "бумажный" бензин, nd223. biggrin
А пока между делом склеил штуцер. Интересно было сделать полукруглый оголовок.
Прикрепления: 3644721.jpg (44.5 Kb)
nd223Дата: Четверг, 14.11.2013, 07:58 | Сообщение # 57
Ну по поводу угольной пыли и газогенераторных установок, это немного разные вещи. Газогенераторах использовался принцип неполного сгорания топлива. то есть на выходе получался не СО2 а СО, который и догорал в цилиндрах автомобиля. В газогенераторах использовались деревяные чурки, уголль, угольные брикеты. А угольная пыль не подходила по причине закоксования газогенераторов. Кстати, последний автомобиль с газогенератором в СССР был выпущен в 50-х годах прошлого столетия.
CodriverДата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:24 | Сообщение # 58
Сделал коленвал. (Вообще-то эта штука называется по другому, что-нибудь типа экцентрикового вала, но это же замучаешься писать да и выговорить с первого раза не получается, так что пусть будет коленвал, или, короче - колено, так как-то привычнее).
Заготовку колена скрутил давно, наверное, недели три тому. Она толстая, пускай, думаю, просохнет как следует. Шейки решил делать из фольги, не знаю, насколько ее хватит, но все лучше чем бумага. Вот первая, которую сделал. Задний коренной подшипник. Диаметр 14мм. Стык тоже делаю косой. Без зазора не всегда получается, но это ничего, главное, что бы нахлеста не было.
Из картона сделал простенький стенд для сборки колена. Дело в том, что эксцентрики должны быть развернуты ровно на 180 градусов, на глазок делать не хотелось.
Вот, два штыря по бокам от оси колена фиксируют эксцентрики в нужном положении. Отверстия, понятное дело, пробиты по одному трафарету.
Для начала накрутил по два витка офиски - и сутки на просушку.
Пригодилось и ранее заготовленое железо. Накручиваю до получения нужного размера, с учетом того, что будет еще слой фольги. И что скрутка при высыхании "сядет".
Ну вот, еще два подшипника готовы.
Приклеил шпонки на суперклей. А потом покрыл тонированым ПВА.
Доделал последний подшипник, который справа, с канавкой. И склеил вставку посередине. Почему такой цвет на фото - не пойму. Печатал в режиме серого, на мой взгляд отпечаток тоже почти серый, ну, может быть, с легким оттенком, а на фотке какая-то сиреневая. И в фотике баланс белого выставлен вручную именно под это освещение. Ничего не понимаю.
На левом конце вала видно вторую шпонку - под маховик.
Ну вот, можно сказать - все движущиеся потроха в сборе. Колено, коренные подшипники и роторы, тоже с подшипниками. Пока все крутится, а дальше будет видно.
Прикрепления: 9848537.jpg (43.2 Kb) · 6084696.jpg (49.3 Kb) · 7313320.jpg (45.9 Kb) · 5823264.jpg (55.1 Kb) · 9793465.jpg (50.5 Kb) · 5383066.jpg (52.1 Kb) · 1087802.jpg (41.2 Kb) · 5291228.jpg (35.7 Kb) · 9241576.jpg (45.0 Kb) · 9688377.jpg (45.7 Kb)
CodriverДата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:28 | Сообщение # 59
Там на колене у меня две шпонки приклеены, а это вот шпоночная втулка. Паз не резался, так склеено. Обрезал только торцы, не намотать мне такую штуку ровно.
А втулка эта вот для этой штуковины. Это балансир. Передний. Вторым является маховик. Дело в том, что двухсекционный РПД нуждается в динамической балансировке, иначе будут вибрации. Вот для этого и балансир.
Вот он на своем месте на колене.
Прикрепления: 5498028.jpg (78.1 Kb) · 7145659.jpg (283.2 Kb) · 1768851.jpg (288.9 Kb) · 8275624.jpg (259.7 Kb) · 8654019.jpg (45.5 Kb)
CodriverДата: Вторник, 19.11.2013, 05:20 | Сообщение # 60
Зубчатый венец маховика, 2х1,5мм
Прикрепления: 5135077.jpg (47.0 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Вторник, 19.11.2013, 05:21
