Пятница, 27.11.2026, 05:19
  • Страница 1 из 3
VW Scirocco I "Jagermeister", М1:24
DrozdДата: Пятница, 25.10.2013, 04:57 | Сообщение # 1
Из Википедии:
"Работа над автомобилем была начата в начале 1970-х годов в качестве замены стареющего купе Karmann Ghia с назначенным внутренним номером Typ 53. Основой для нового Scirocco были использованы платформы Golf и Jetta, при этом почти все элементы автомобиля были модернизированы в пользу спортивного дизайна, смоделированного Джорджетто Джуджаро. Автомобиль получился более гладким и спортивным, чем любой Golf или Jetta. Запуск Scirocco в производство состоялся за шесть месяцев до Golf, для того, чтобы решить возникающие проблемы до производства больших объёмов хэтчбека. Scirocco поступил в продажу в Европе в 1974 году, а в Северной Америке в 1975 году.
Модели Mark I имели четырёхцилиндровый двигатель с разбросом объёмов от 1,1 до 1,6 л для Европы и до 1,7 л для Северной Америки. Все автомобили США 1975—1978 модельного года имели двигатель с одним верхним распределительным валом и двумя клапанами на цилиндр, коробка передач была 4-ступенчатой, а для США автомобили 1979 модельного года оснащались 5-ступенчатой механической коробкой передач. Scirocco с автоматической коробкой передач были редкостью."
Планирую создать модель в ливрее "Jagermeister". Под номером 53 автомобиль учавствовал на этапе Zandvoort trophi в чемпионате ETCC 1977года, под управлением Helmut Henzler (D)/Willi Bergmeister (D). Не финишировали - коробка подвела.
Для работы над моделью будут использованы проги:
Игра "GT legends" - от туда и выдернем модель.
3D Ripper DX - с ее помощью,
3D Max - конвертим в 3DS.
SketchUp - основные работы будут производиться в ней.
Paint.NET - редактирование и создание текстур.
Сообщение отредактировал Drozd - Пятница, 25.10.2013, 05:37
МаксАртДата: Пятница, 25.10.2013, 05:06 | Сообщение # 2
Ого. Необычная заявка, желаю удачи!
DrozdДата: Пятница, 25.10.2013, 06:37 | Сообщение # 3
МаксАрт Спасибо за напутствие!
DrozdДата: Пятница, 25.10.2013, 08:17 | Сообщение # 4
Посидел, поработал с 3d моделью.
Разложил все по слоям. Вставил чертежи. Все подогнал под масштаб 1:1.
Модель укладыватся в чертежи весьма не плохо, что очень редко бывает даже с высококачественными моделями.
Иногда легче создать с нуля, чем исправить 3D модель скаченную с инета.
Сообщение отредактировал Drozd - Пятница, 25.10.2013, 08:18
serg2912Дата: Суббота, 26.10.2013, 13:43 | Сообщение # 5
Цитата Drozd ()
коробка подвела
Андрей, удачи! И пусть "коробка" не подведет!
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
DrozdДата: Суббота, 26.10.2013, 22:39 | Сообщение # 6
Начал "зачищать"
Как и поминал ранее, что модель легче с нуля создать - вот и первая затыка.
Что проходит для игр, то не всегда удобно при раскрое.
Здесь "гоночные" крылья просто приложены к стандартному кузову.
Но нам надо, чтобы все детали стыковались. Соответственно надо "резать" кузов и подгонять крылья.
Сообщение отредактировал Drozd - Суббота, 26.10.2013, 22:44
DrozdДата: Среда, 30.10.2013, 08:47 | Сообщение # 7
С кузовом пока вроде хватит.
Попробовал раскрасить.
Надо редактировать текстурные карты. Маловато четкости.
МаксАртДата: Среда, 30.10.2013, 19:48 | Сообщение # 8
В таком масштабе вполне достаточно, если оценивать на глаз. Машинка в 24 получится очень небольшой, и текстуры не размажутся. А пёстро-чёткой она быть и не должна, это ж не игрушка, а модель smile
DrozdДата: Воскресенье, 03.11.2013, 07:17 | Сообщение # 9
Все-таки подлатал карты.
Вроде как разобрался с Папекурой.
Сначала, не отображались текстуры. Поковырялся. Оказалось, что Папекура не понимает формат ".PNG". А я сохраняю все картинки в этом формате.
Пришлось все переделать.
Тепер надо в разворачивание...
Сначала не хотел в Папекуре, думал в Скетче это сделать, но попробую.
Проблема только в принтере. Не прокачать никак. Из-за него встал предыдущий мой проект. Разверну, потом посмотрю, что делать.
Сообщение отредактировал Drozd - Воскресенье, 03.11.2013, 07:21
DrozdДата: Суббота, 09.11.2013, 06:27 | Сообщение # 10
Наконец запустил принтер.
Помучался с Папекурой, пока калибровал.
Если только масштаб выставить, распечатывается в более крупном.
Методом проб выявил правильные настройки. Вопрос в одном: как настраиваются клапаны?
А пока начну без них.
nd223Дата: Суббота, 09.11.2013, 06:53 | Сообщение # 11
Группа: Заблокированные
Drozd, а зачем мучаться с пепакурой? В скетче масштабируешь модель в нужном размере (горячая клавиша "S" ) и в пепе все в масштабе 1 smile
клапана выставляются кнопкой Edit Flaps или гарячими клавишами ctr+F ну и мышом кламцаешь по тем сторонам, где нужно забрать или добавить клапана.
DrozdДата: Суббота, 09.11.2013, 07:36 | Сообщение # 12
Про Скетч я, можно сказать, все знаю.
Другое дело Пепа. При распечатывании из проги может и сохраняет заданный масштаб.
Но при экспорте в .BMP размер уползает. По крайней мере у меня. Поэтому и понадобилась клибровка.
Как клапаны включать-выключать знал, а вот редактировать... Сейчас попробую.
Получается, спасибо.
Только еще вопрос: чем отличаются режимы mountain, flat и valley. Разницы не заметил.
Сообщение отредактировал Drozd - Суббота, 09.11.2013, 07:44
DrozdДата: Суббота, 16.11.2013, 08:26 | Сообщение # 13
Забил на Пепу. Очередной раз. Слишком много условий в подготовке 3Д модели нужно, что бы развернуть как надо.
Иначе приходится все каждый раз заново сводить.
Пока собираю в тестовом режиме.
Вроде все сходиться, пока.
DrozdДата: Воскресенье, 05.01.2014, 08:27 | Сообщение # 14
Тест состоялся.
Ivan96Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 08:33 | Сообщение # 15
Очень красиво и аккуратно, а как в скечапе наложить текстуру на модель?
  • Страница 1 из 3
