Вторник, 27.10.2026, 12:31
Последний Крестоносец (MK VI "Crusader" III)
koralДата: Суббота, 23.05.2015, 05:10 | Сообщение # 1
Добрый день! Предлагаю на Ваш суд модель танка MK VI "Crusader" III, собранного из сканов журнала Modelik 25/05 (взяты с данного сайта). Окраску производил по "живому" танку, который находится в музее Bovington.
Немного истории:
Английские военные, побывав на киевских маневрах, увидели сотни наших БТшек. После этого был куплен один танк Кристи, которой и стал основой ходовой части для крестоносцев. Но британские инженеры сразу отказались от колесного хода, танк стал чисто гусеничной машиной. Данная модель MK VI "Crusader" III является последним в этой цепочке развития и модернизации крестоносцев. Дальнейшее развитие не получил ввиду появления более современных машин: Шерманов, Черчелей. Данный камуфляж использовался в частях, воевавших в Северной Африке.
Сборка: проблем особых не было, сходимость 70% .Проблемы с башней, с звездочкой (пришлось приклеить 3 зуба чтоб с гусеницей совместить), ну и так по мелочевке (всетаки "ранний" Моделик) проблемки со схемами сборки и пр. Для придания реалистичности было вырезано около 500 шестигранных клепок, сделал пробойник для пробивки отверстий в резине катков, поколдовал с траками (с внутренней покраской траков пролетел, надо было серый оставить). Покраска производил кисточками, краски Акан и Звезда. "Песочной" ушел весь "флакон", приходилось красить в 6-8 слоев. Клей ПВА, проволока, шпажки для шашлыка (оси) и т.д.
И в своей стихии:
Спасибо за внимание!
Alien_JДата: Суббота, 23.05.2015, 05:36 | Сообщение # 2
отличная модель.... мне понравилась...
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 24.05.2015, 00:59 | Сообщение # 3
красавец вышел!
Будь честен с самим собой...
alexlutДата: Воскресенье, 24.05.2015, 15:17 | Сообщение # 4
Похож! cool Не такой угловатый, как в жизни, но это кисточка чуть смазала и закруглила грани. Наверное тот случай, когда чисто бумажный перекрас выглядел бы реалистичнее. Раз про ржавые траки сам знаешь, солить рану не буду. Модель смотрится, а это главное! +
zverrygaДата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:44 | Сообщение # 5
Как по мне, так модель очень даже получилась, главное аккуратноть. И да, шестигранники однозначно оживили модель. Покрас также порадовал, немного больше бы фото на природе, в своей стихии. А так все получилось . . . .
koralДата: Понедельник, 25.05.2015, 01:43 | Сообщение # 6
Alien_J, Zirnbirnshtain, alexlut, zverryga, - спасибо за оценку работы. А фоток на песке делал больше, но они мало чем отличаются от снятых дома, только подложка "желтая". Это если пальмы мутить и прочее, но мне дома это ставить (к сожалению) негде.
shaxter78Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:31 | Сообщение # 7
Мне понравилось.
Если решил что то сделать, сделай это сам...
levaДата: Вторник, 26.05.2015, 00:51 | Сообщение # 8
Отличная модель и сборка!+
Не Боги горшки обжигают.
GasBalonДата: Вторник, 26.05.2015, 07:36 | Сообщение # 9
Четкий!
По полю танки грохотали....
riechel_juriДата: Вторник, 26.05.2015, 18:43 | Сообщение # 10
Отличная модель получилась! specool
Мои готовые модели
DimikYooДата: Пятница, 29.05.2015, 20:19 | Сообщение # 11
Сначала подумал, что на самой первой фотке тоже модель biggrin
Танк зачетный вышел, настоящий красавец. Ловите более чем заслуженный +!
Вопрос: а шляпки болтов как делались?
koralДата: Суббота, 30.05.2015, 07:27 | Сообщение # 12
Спасибо всем за добрые слова.
Прошу прощения, что "раздуваю" страничку. Но коли просят, то немного опишу сборку (на форуме только два крестоносца, и оба только в готовых моделях, а нюансы в сборке есть, может кому пригодится).
Сборка траков:
Сначала отрезал гусеницы, вырезал в них отверстия, а уж потом подклеил на картон (разработчик предлагает сразу клеить). Клепки взяты из WAKовских журналов с БТТ(к примеру: рысь, 35т и т.п.), в паинте накидал целый лист разных размеров (растащил). После резал ножиком, чтоб не застрелится, в день штук по 40 (использовал около 500, а должно быть больше, мелкие делал из ПВА).
Сборка каркаса и катков:
На каркасе все люки нарисованы, следовательно, чтоб их было видно после покраски, их приходилось вырезать (немного уменьшая люки в размере, чтоб после небольшие зазоры были). Петли из сетевого кабеля, в крыльях делались канавки, то есть ориентироваться нужно на чертежи о фото (было около 60 штук). Для катков пришлось сделать пробойник на 1,5 мм. "Пробитые" катки подклеивал на картон, так как без подклейки они хиловаты. Вырезал маникюрными ножницами (с циркулем не подружился). Далее автор предлагает надевать на ось 2мм, но по чертежу конструкция катка получается хлипкая, ось увеличил на 2мм и она у меня выходит спереди диска, то есть опора стала на две параллельные окружности, катки в стороны не расходятся. Оси из бамбуковых палочек для шашлыка, зажимал в дрель и наждачкой доводил до 2 мм. У автора зубья на гусеницах плоские, у оригинала /\ . Что такие получить, нужно сначала покрасить обратную сторону полоски с зубцами, а то потом не подлезешь, будут белыми. После вырезал полоску с зубцами и полоску серую (без зубцов, то есть обратная сторона) и склеивал их ( совмещал обе полоски и по кромке наносил ПВА, внутренности при этом не склеивал), после резал на отдельные зубцы. После отрезал излишек до верхней части зуба и по краю опять каплю клея наносил, давал высохнуть, отрезал излишки с низу и разводил лепестки в сторону, в итоге имеем /\, так и клеил на траки. Это заметно на запасных траках.
На башне, чтоб имитировать броне листы, но краю приклеивал полоски офиски шириной 1,5 мм, после покраски получается как будто клепанные листы( нужно опираться на фото оригинала).
Тому кто будет делать желаю успехов. Танк не сложный, листов 8-9, есть возможность самому "покуролесить".
Спасибо за терпение. biggrin
Сообщение отредактировал koral - Суббота, 30.05.2015, 07:29
volk980Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 21:48 | Сообщение # 13
Отличный танк получился, по покраске - не проще было б сначала окрасить всё в белый или в цвет металла, а уж после наносить камуфляж в один или два слоя. В любом случае танк красавец получился, а это так может как нибудь пригодится.
volk
ОлексаДата: Среда, 03.06.2015, 03:31 | Сообщение # 14
Хоть и с опозданием, но хочу сказать лесные слова о модели.Модель вышла на отлично!!!
dimadzakДата: Среда, 03.06.2015, 05:03 | Сообщение # 15
Танк что надо! Заклепки и болты однозначно добавили реалистичности. Выглядит круто.
Мое творчество тыц
