Вторник, 15.07.2025, 10:54
КрАЗ-260 (БМ 229)
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 16:39 | Сообщение # 1
Закончил сборку модели КрАЗ-260, масштаб 1:32, собирал из журнала, без доработок. Добавил только имитацию троса. Планировал сделать открывающийся капот, сделать подвижными кронштейны зеркал (проволока и втулки), в итоге пошел по простому пути и просто все приклеил. Канистры так же на клею, съемный только тент, дуги и запаска.
Про саму печать журнала отмечу смещение цветов и разнотон. Бумага понравилась, никаких проблем.
В самой конструкции модели конечно есть недочеты и ошибки, но в целом результатом доволен.
Прикрепления: 3633206.jpg (99.1 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 16:47 | Сообщение # 2
Процесс сборки.
Использовал разные типы клея: ПВА, Момент, Суперклей (жидкий и гель). Подкрашивал маркерами и акриловыми красками.
Рама. Все как обычно, лонжероны, поперечины, всякие кронштейны. Все собирается и склеивается в одну конструкцию. Лонжероны склеивал на Момент, что бы избежать скручивания деталей после высыхания клея. Остальное на ПВА.
Прикрепления: 2574565.jpg (96.6 Kb) · 5799369.jpg (113.7 Kb) · 1416070.jpg (93.5 Kb) · 8311576.jpg (129.9 Kb) · 6612406.jpg (111.5 Kb) · 2928987.jpg (121.3 Kb) · 4518522.jpg (136.0 Kb) · 1857455.jpg (77.0 Kb) · 0057887.jpg (76.4 Kb) · 6729315.jpg (84.4 Kb)
Все будет хорошо!
Сообщение отредактировал NOVA - Понедельник, 04.06.2018, 16:51
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 16:50 | Сообщение # 3
Далее лебедка, баллоны и ящик с АКБ
Прикрепления: 1809126.jpg (112.7 Kb) · 7237653.jpg (106.8 Kb) · 0223354.jpg (129.0 Kb) · 3486761.jpg (104.9 Kb) · 0392079.jpg (121.5 Kb) · 4411365.jpg (110.7 Kb) · 8120204.jpg (109.1 Kb) · 5686778.jpg (101.9 Kb) · 7684193.jpg (107.2 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 16:52 | Сообщение # 4
Двигатель ЯМЗ-239Л
Прикрепления: 5604860.jpg (85.0 Kb) · 8559710.jpg (88.7 Kb) · 4756158.jpg (72.8 Kb) · 1400096.jpg (93.5 Kb) · 8680844.jpg (75.8 Kb) · 5593679.jpg (70.1 Kb) · 0815019.jpg (73.5 Kb) · 5127147.jpg (94.7 Kb) · 9377387.jpg (76.6 Kb) · 6117675.jpg (90.0 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 16:58 | Сообщение # 5
Радиатор, двигатель и раздаточную коробку установил на раму. Печать не отобразила всякие отверстия, ребра и другие мелочи, которые были просто нарисованы на деталях, получилось просто черным.
Прикрепления: 9179530.jpg (72.5 Kb) · 6929487.jpg (96.6 Kb) · 4432792.jpg (89.5 Kb) · 7272298.jpg (78.4 Kb) · 5576668.jpg (70.7 Kb) · 6191014.jpg (75.5 Kb) · 8397027.jpg (73.0 Kb) · 1243516.jpg (76.0 Kb) · 5531542.jpg (76.6 Kb) · 1031241.jpg (57.2 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:01 | Сообщение # 6
Передний мост и подвеска.
Прикрепления: 4403137.jpg (90.1 Kb) · 7326828.jpg (88.1 Kb) · 3689689.jpg (94.6 Kb) · 0581702.jpg (104.7 Kb) · 0937852.jpg (95.3 Kb) · 8919051.jpg (91.1 Kb) · 7659766.jpg (109.2 Kb) · 8870866.jpg (97.5 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:05 | Сообщение # 7
Задняя подвеска. Пока сохнет клей, нагрузил тележку, что бы все ступицы касались поверхности.
Прикрепления: 1063737.jpg (88.1 Kb) · 1207354.jpg (88.8 Kb) · 2873698.jpg (102.4 Kb) · 8969153.jpg (103.1 Kb) · 9572922.jpg (96.0 Kb) · 7116273.jpg (79.9 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:09 | Сообщение # 8
Попутно еще собрал баки, кронштейн для канистр, приклеил тяги и карданные валы.
Прикрепления: 5323910.jpg (88.0 Kb) · 4573987.jpg (94.8 Kb) · 7219586.jpg (82.9 Kb) · 9433322.jpg (88.4 Kb) · 4372308.jpg (108.2 Kb) · 2923482.jpg (99.6 Kb) · 5042113.jpg (102.7 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:16 | Сообщение # 9
Далее кабина. При сборке основания нужно внимательно следить за симметричностью левой и правой стороной, иначе можно получить ее перекос. Вообще сама конструкция получилась не совсем удачной, некоторые места я бы переделал - сделал более простыми в сборке, но уже как есть.
Прикрепления: 3050370.jpg (79.6 Kb) · 3702447.jpg (64.1 Kb) · 0391641.jpg (78.9 Kb) · 1731679.jpg (68.1 Kb) · 7987841.jpg (66.8 Kb) · 0638461.jpg (72.7 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:20 | Сообщение # 10
Затем лобовое окно, ребра, внешние панели и двери.
Прикрепления: 8226180.jpg (80.1 Kb) · 9909961.jpg (67.0 Kb) · 8608660.jpg (68.1 Kb) · 7640788.jpg (78.6 Kb) · 5882392.jpg (88.5 Kb) · 0084305.jpg (82.3 Kb) · 5726659.jpg (80.7 Kb) · 6129411.jpg (87.1 Kb) · 6446878.jpg (86.5 Kb) · 1028555.jpg (85.5 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:22 | Сообщение # 11
Ответственный этап пройден, далее проще. Салон. Все, что прорисовал почти не видно...
Прикрепления: 1888379.jpg (91.1 Kb) · 4118270.jpg (98.0 Kb) · 6720114.jpg (83.0 Kb) · 5731436.jpg (71.5 Kb) · 8068042.jpg (86.7 Kb) · 3939521.jpg (95.5 Kb)
Все будет хорошо!
Сообщение отредактировал NOVA - Понедельник, 04.06.2018, 17:23
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:28 | Сообщение # 12
Затем приклеивается крыша, светотехника, всякие ручки и другие детали. Готовая кабина приклеивается к кронштейнам на раме.
P.S. Фотографирую разными режимами и в разных условиях, поэтому фото отличаются.
Прикрепления: 5871133.jpg (94.1 Kb) · 8020344.jpg (94.9 Kb) · 1611141.jpg (96.8 Kb) · 7196177.jpg (94.7 Kb) · 5243264.jpg (95.3 Kb) · 1299323.jpg (94.2 Kb) · 2504345.jpg (84.0 Kb) · 0904415.jpg (78.7 Kb) · 7613450.jpg (85.7 Kb) · 0194952.jpg (98.1 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:30 | Сообщение # 13
Крылья. Все просто, собираем,
Прикрепления: 8682464.jpg (67.4 Kb) · 2949969.jpg (67.9 Kb) · 8689480.jpg (73.9 Kb) · 1543996.jpg (107.3 Kb) · 4365359.jpg (112.0 Kb) · 8254762.jpg (112.2 Kb)
Все будет хорошо!
Сообщение отредактировал NOVA - Понедельник, 04.06.2018, 17:34
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:35 | Сообщение # 14
... и приклеиваем, после - решетку радиатора
Прикрепления: 6717124.jpg (106.2 Kb) · 5377599.jpg (107.6 Kb) · 2626554.jpg (91.4 Kb) · 6187946.jpg (105.5 Kb) · 1975039.jpg (93.6 Kb) · 7174590.jpg (107.5 Kb) · 2959853.jpg (93.6 Kb) · 0701288.jpg (90.7 Kb)
Все будет хорошо!
NOVAДата: Понедельник, 04.06.2018, 17:38 | Сообщение # 15
Далее воздушные фильтры, бачки, глушитель, кронштейн крепления запасного колеса с ящиком. Попутно приклеил огнетушитель.
Прикрепления: 3759133.jpg (94.3 Kb) · 9376247.jpg (103.5 Kb) · 5052844.jpg (105.3 Kb) · 9334876.jpg (105.0 Kb) · 8746962.jpg (80.0 Kb) · 3801220.jpg (83.5 Kb) · 8508414.jpg (62.4 Kb) · 1664848.jpg (111.2 Kb) · 5316875.jpg (106.2 Kb) · 4608819.jpg (98.2 Kb)
Все будет хорошо!
