Понедельник, 30.11.2026, 20:05
Ракетный комплекс 9К79-1 «Точка-У»
МаксАртДата: Четверг, 21.06.2018, 03:46 | Сообщение # 1
Всем привет! Доделал наконец "Точку". Разработка была здесь, выкройки на главной. О прототипе рассказывать не буду, кому он неизвестен-то.
По модели: подвижные верхние крышки, ракета, люки кабины, гидравлические опоры. У меня опоры приклеены наглухо, ибо забодала тенденция моделей садиться на шпагат при просадке подвески smile Ещё ракета у меня не убирается внутрь! Косяк при разработке, петли крыши разместил не там, в выкройках исправил. Кто будет собирать - должно в принципе всё получиться нормально. Сложность оцениваю 5/5, ибо при общих квадратных очертаниях клеится почему-то нелегко. Всё, вот фото:
Прикрепления: 5915466.jpg (133.3 Kb) · 5356402.jpg (127.3 Kb) · 1403737.jpg (107.7 Kb) · 4096098.jpg (141.9 Kb) · 1636268.jpg (140.4 Kb) · 8498476.jpg (139.8 Kb) · 0192570.jpg (125.2 Kb) · 2051618.jpg (140.4 Kb) · 3363205.jpg (131.0 Kb) · 8544532.jpg (154.4 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Четверг, 21.06.2018, 03:48
МаксАртДата: Четверг, 21.06.2018, 03:47 | Сообщение # 2
Прикрепления: 5996301.jpg (286.7 Kb) · 7016780.jpg (311.7 Kb) · 6635728.jpg (404.7 Kb) · 5740707.jpg (323.2 Kb) · 0305393.jpg (348.5 Kb) · 6454299.jpg (237.5 Kb) · 9293064.jpg (342.0 Kb) · 4641341.jpg (325.0 Kb) · 4374487.jpg (303.9 Kb) · 3129345.jpg (290.7 Kb)
am0395069Дата: Четверг, 21.06.2018, 04:01 | Сообщение # 3
МаксАрт, Максим прекрасная модель !!! Все красиво аккуратно на мой взгляд только вот вентиляционные решетки не очень как-то. Я делал последний раз их из нейлоновой ленточки (для бантиков) она помельче и форму при натягивании держит. А так все просто супер!!! smile
МаксАртДата: Четверг, 21.06.2018, 04:13 | Сообщение # 4
am0395069, не очень - это мягко говоря. У меня всегда все сборки - прежде всего тестовые, ошибки найти. За аккуратностью вообще не гоняюсь, в чём порой раскаиваюсь. Вентилляционные решетки - это натянутая (и продавленная в ходе теста) марля плюс отобранный у сына фломастер. Москитная сетка подошла бы, но жаль резать, комары сожрут smile
EddyДата: Четверг, 21.06.2018, 04:23 | Сообщение # 5
Награды: 17
Браво Макс как всегда модель получилась на славу,дай бог тебе здоровья за такие модели просто глаз радуется clap
МОЙ КАНАЛ
ДимычДата: Четверг, 21.06.2018, 06:48 | Сообщение # 6
Отличная модель и разработка! А то, что немного не так получилось, как хотелось - на то он и тест, чтобы выявить возможные косяки. Поздравляю с прекрасно проделанной работой и ждём новых творений! С меня +!
romsasДата: Четверг, 21.06.2018, 07:37 | Сообщение # 7
МаксАрт, мне кажется или колеса приклеены задом на перед?
Перекрещусь если что, но меня все таки терзают смутные сомнения.
А модель конечно долгожданная, интересная и очень классная, спасибо за разработку, будем клеить обязательно
Сообщение отредактировал romsas - Четверг, 21.06.2018, 07:37
МаксАртДата: Четверг, 21.06.2018, 08:02 | Сообщение # 8
Eddy, Димыч, спасибо!
romsas, пригляделся. Таки да! Причём все шесть. Это ж какая вероятность так накосячить! biggrin
romsasДата: Четверг, 21.06.2018, 08:22 | Сообщение # 9
МаксАрт, достаточно было перепутать место посадки первого колеса, а остальные сами пошли уже в другую сторону))))
Но это не проблема конечно, в исходнике то все нормально, три правых и три левых)))
Як-42Дата: Четверг, 21.06.2018, 17:44 | Сообщение # 10
Прекрасно, как всегда!
kenanДата: Четверг, 21.06.2018, 19:17 | Сообщение # 11
Спасибо Максим я это обязательно построю для страны рождения
retro00Дата: Четверг, 21.06.2018, 21:57 | Сообщение # 12
Всё просто круто biggrin
Aleksander71Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 18:53 | Сообщение # 13
Награды: 14
МаксАрт, модель перспективная! Как говорила одна киногероиня: "Хорошие сапоги, надо брать!" smile
Только есть пара вопросов: почему развал колес как у татры и зачем они выходят за габариты кузова? Возможно ли в процессе сборки "засунуть" их на место, как в прототипе?
МаксАртДата: Воскресенье, 24.06.2018, 20:44 | Сообщение # 14
romsas, если перепутать место посадки одного колеса, то косяк получится с одной парой колёс. Я перепутал три из трёх! Так сможет далеко не каждый )))
Як-42, Як-42, retro00, kenan, спасибо!
Aleksander71, развал колёс полностью зависит от сборщика. Изначально я их специально "развалил", чтобы под весом модели чуть просели и были вертикально. А потом решил всю машину подвесить на опорах. Развал остался ))) А за габариты кузова они выходят, ибо тест. Колёса не совсем до конца насадились на диски, некоторые диаметры подкачали. Плюс колёса я насаживал на уже полностью собранную подвеску, сильно нажмёшь - всё разломаешь. В выкройках диаметры поправил, а колёса лучше всего насаживать на диски до полной сборки подвески. Чтобы были как положено.
Aleksander71Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 23:17 | Сообщение # 15
Награды: 14
МаксАрт, понял, будем следовать инструкции!
