Пятница, 26.04.2024, 22:03
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Военная техника » Т-26
Т-26
Vitold_VessoneДата: Среда, 12.09.2018, 00:15 | Сообщение # 1
Читая про сборку и окраску пластиковых моделей я всегда удивлялся количеству применяемых средств и долго думал, нужно ли все это мне. В итоге решил, что нужно. Для первой попытки я взял Т-26 от моделика - маленький несложный танк. Собирал я его особо не стараясь, поэтому некоторые детали получились хуже, чем могли бы. Основной задачей было отработать использование смывок и пигментов.Прошу по мере возможностей оценивать именно эту сторону.
retro00Дата: Среда, 12.09.2018, 01:56 | Сообщение # 2
Как по мне не плохо smile
Но выделил бы два не больших косячка , которые мне бросились в глаза .
Нет плавного перехода пыли-грязи на крыльях и скате бронелиста , и сильная зернистость .
Прикрепления: 5822303.jpg (152.5 Kb)
EddyДата: Среда, 12.09.2018, 02:12 | Сообщение # 3
Награды: 17
Хорошая работа но данный оттенок пигмента лучше так массово не применять,лучше использовать темные тона особенно по ходовой ,а пылить лишь слегка.
МОЙ КАНАЛ
Ура-патриотДата: Четверг, 13.09.2018, 02:37 | Сообщение # 4
По окраске не спец, ничего комментировать не буду, а вот сама сборка понравилась весьма и весьма!
zdregaДата: Четверг, 13.09.2018, 03:46 | Сообщение # 5
я тоже не спец, все устраивает. Зачетный лупоглазый получился! Приятная модель!
на полке
navuhДата: Четверг, 13.09.2018, 04:48 | Сообщение # 6
Трудно оценить только смывку и только пигмент. Эти два этапа в целом не плохо вышли. Довольно прилично! Но в целом модель выглядит монохромной. Нет прешейдинга, нет работы маслом, который оживит цвет. Смывка лишь поднимает мелкие детали, а объем придает разнообразие цветовых добавок к основному цвету. Лучше всего с этим справляются фильтры и масляная краска.
Мои безделушки
Aleksander71Дата: Пятница, 14.09.2018, 01:37 | Сообщение # 7
Награды: 12
navuh, совершенно с тобой согласен. И еще, по моему пигментация не во всех местах подходящая. Я бы их (пигменты) немного "убил" лаком.
Vitold_Vessone, какой химией пользовался?
Vitold_VessoneДата: Суббота, 15.09.2018, 01:33 | Сообщение # 8
Кто похвалил - спасибо, кто покритиковал - тем более. К сведению принял, постараюсь ошибок не повторять.
То есть приглушить цвет матовым лаком?
Смывки GSI Stain brown, grayish brown.
Пигменты Wilder Dry russian clay, Brown russian earth; ZIP ржавчина коричневая темная, металлик оружейная сталь; MIG Black.
Плюс утилитарные вещи, вроде растворителя и фиксатора.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Суббота, 15.09.2018, 01:34
wortarion666Дата: Суббота, 15.09.2018, 10:30 | Сообщение # 9
я далеко не эксперт, но вот что бросилось в глаза -- не хватает "объёмности". думаю надо грунтовать цветом темнее основного, либо по линиям сгибов и выступающим частям пройтись чёрным цвет после грунтовки, сделать смывку "поярче" и добавить сколов/потёртостей. похоже на танк, который пару лет ржавел на открытом воздухе а потом заехал на мучной завод -)
Aleksander71Дата: Понедельник, 17.09.2018, 15:08 | Сообщение # 10
Награды: 12
Матовый лак еще больше высветлит модель, поэтому пробовать надо полуматовым, или даже глянцевым. Но все надо пробовать, танк ведь экспериментальный smile
А вообще, я скажу так - надо химию подобрать под себя. Я люблю тамиевскую химию, но матовый лак очень мне не нравиться, поэтому пользуюсь другим производителем. Так что все познается в процессе smile
wortarion666Дата: Среда, 19.09.2018, 07:18 | Сообщение # 11
вспомнил способ как "пластмасовик" наносил пигментами грязь на танк -- брал на кисточку тот самый пигмент, и кисточкой как бы щелбан давал в сторону танка и пигмент равномерно и естественно разлетался по танку. чтобы лишнего не наляпать можно прикрыть не нужные для загрязнения детали или ставить модель под нужным углом
GottfriedДата: Среда, 19.09.2018, 09:43 | Сообщение # 12
Я вот кстати тоже не смог пока подружится с сухими пигментами. Но я нашел для себя решение: насыпаю в небольшую ёмкость сухой пигмент и добавляю прямо туда фиксатор пигмента, размешиваю, получается жидкий пигмент, нужно только не разбавлять его слишком сильно. Наношу на модель в мокром виде как обычную краску, пока пигмент еще не высох его можно растушевывать по поверхности модели. А если оставшийся разведенный в фиксаторе пигмент высох, его можно снова развести.
Это пигменты в жидком виде? Если так то в итоге получаются реалистичные брызги грязи, но для Т-26 я бы не стал так делать. Т-26 и по шоссе едва то 30 км\ч выжимал, а по грунтовой дороге ... какие там брызги? Зато этот способ хорошо смотрелся бы к примеру на танках с подвеской Кристи.
Готовые модели - Т-34-85 "RUDY", U-Boot typ VIIC, Benetton B200
В процессе - Jagdpanzer 38(t), Т-70, ГАЗ-67Б, HMS "Alert"
retro00Дата: Среда, 19.09.2018, 14:09 | Сообщение # 13
Для меня пигмент дороговатое удовольствие . Использую для этих целей пастельные мелки , разных производителей .
ОлексаДата: Среда, 19.09.2018, 16:34 | Сообщение # 14
Не смотря на указанные косячки, модель смотрится. Поздравляю с окончанием и приобретенным опытом.
wortarion666Дата: Среда, 19.09.2018, 17:23 | Сообщение # 15
сам я пока нубас в этих пигментах и прочем, но если не ошибаюсь, пигмент в сухом виде мешают с жидким ПВА и мажут где надо, потом проходят фиксатором если надо
