Броня
Voron | Дата: Суббота, 18.07.2009, 09:19 | Сообщение # 16 |
| Все модели очень красивые и здорово выполнены. Респект...
Мир иллюзорных форм Всегда категоричен: «Иль «да», иль «нет»! От дьявола иное несомненно!» Но Бог во все века на всё твердит «И «да», и «нет» одновременно!
Эквилибриум | Дата: Суббота, 18.07.2009, 12:43 | Сообщение # 17 |
| Quote (Cooln73) а сколько собирал GMC Gasoline журнал «GPM»?сходимость хорошая ? Не помню,примерно месяц.Сходимость на удивление нормальная,не совсем,но в пределах разумного.
Пластик отдыхает!
STALKER93 | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 17:01 | Сообщение # 18 |
| Эквилибриум, Ух ёёёёё у вас ещё и моя любимая БМП!!!! Ну вы мастер огромный плюс вам за это!
Satan | Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 20:05 | Сообщение # 19 |
| Эх, оторвать бы Вам Ваши Золотые Руки, за то что не сохранили свои разработки на листах!!!!!!! Как жаль что более никому не доступно то что Вы сделали!!!!! )))))))))))) Эхехе!!!!!!!!
Эквилибриум | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:15 | Сообщение # 20 |
| Цитата Satan () Эх, оторвать бы Вам Ваши Золотые Руки, за то что не сохранили свои разработки на листах!!!!!!! Как жаль что более никому не доступно то что Вы сделали!!!!! )))))))))))) Эхехе!!!!!!!! На счёт рук это вы зря.А то что не сохранил...сам жалею.
СHEVROLET 15-CWT Modelik 1998г №17.Собирается довольно просто. Собрал в 2008г.
KRUPP PROTZE L2H 143 Kfz.70 Modelik №1 2006г.Прикольная машинка,оригинальная конструкция.Собирается не плохо.В начале этого года собрал.
MERSEDES L-3000 Modelik 2003г.Особых проблем при сборке не было.С кабиной пришлось чуток помучится,а так всё тип-топ!
Willys Jeep Modelik №10 2002г. Печатал на открытках формата А5. Сама по себе бумага, конечно хорошая, но без доп.обработки довольно капризная. Она попросту расслаивается. И о модели. Деталировка не плохая. Присутствует всё. Но опять же, схемы… полное г…но! Если раму, колёса, кузов можно собрать по предоставленным схемам ( тем более я уже делал Виллис из Левши), то двигатель это нечто! Деталек к нему много, как выглядит всё это в собранном виде не понятно. Благо нашёл галерею "Моделика", там фото готового джипа. Вроде понятно стало, собрал. Сюрпризом стало то, что движок с коробкой на своё место не встали. Он был длиннее. В общем нашёл как выглядит настоящий агрегат и сделал посвоему. Всё сошлось, как в аптеке! И выглядит, вроде, так же. Передня ось поворотная, журнал предлагает только иммитацию. У меня она действует. Крепления колёс переделал, так, что их можно менять между собой и запаской, в том числе.Сейчас пришлось это дело приклеить.После нескольких демонстраций колёсики самопроизвольно отваливаются,бумага всё-таки. Дополнил модель пулемётом "Браунинг". Его взял от "Шермана" из 'GPM". Можно позаимствовать и у " Драгон Вагон" того же производителя. Ящики от туда же. Стойку под пулемёт видел в каком то кино, за доскональность не ручаюсь. Вообще то я хотел снабдить ВИЛЛИСа безоткатной пушкой (были у них такие), но не нашёл.
Пластик отдыхает!
Satan | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:35 | Сообщение # 21 |
| Обалденный парк. ДА уж!!!! Работы океан!!!!
borov25 | Дата: Понедельник, 20.07.2009, 23:17 | Сообщение # 22 |
| Отличный ответ пластику, пусть они завидуют!!!!!!!!!!!броня классная.Теперь есть на кого равнятся!
Эквилибриум | Дата: Среда, 22.07.2009, 15:51 | Сообщение # 23 |
| Это ГАЗ 66, как бы переходный вариант в технологии изготовления. То есть, шасси и кабина по старинке: картон, цветная бумага, латекс. А цистерна: картон, фольга и краска НЦ фирмы «Звезда». Надписи из плёнки-самоклейки. Чертежи взял из «Краткого автомобильного справочника». На модели сделана подвеска, движок, трансмиссия, кабина поднимается. Делал в 2002 году.
ГАЗ 69 из М-М 1984г №4-5.Собирал почти 5 месяцев. Вроде бы что-то получилось. По правде говоря для сборки использовал два журнала, Малый моделяж и Моделик. В Моделяже некоторые детали на выкройках получились размытыми, при масштабировании и распечатке. Инструкции по сборке, там и там, весьма посредственные. Многое надо додумывать, не каждый разберётся. Некоторые мелкие детали пришлось не делать, габариты машинки 10см*5см*5см. Пытался сделать открывающийся капот и переднее стекло чтоб опускалось вперёд на капот. При таких размерах коряво получилось, шарниры не вписываются в габарит. Я не стал мучиться и оставил как есть, пришлось переднюю часть кузова переделывать. Крылья из ALфольги, почти штамповка. Диски на колёсах та же фольга. Колёса нашёл подходящие по размеру у сына в игрушках, у него много разбитой техники валяется. Передняя ось поворачивается, двери открываются, стекло поднимается, тент и стойки снимаются. Краску сам мешал. Алкидная шаровая + тонер цвет персик + лак НЦ бесцветный + ацетон и тщательно перемешать = защитный матовый. Это случайно вышло, когда к «Тигру» цвет подбирал. Эмблемки эпохи советских войск в западной Европе. Собрал в 2008г.
КРАЗ-255Б1 почти шедевр, в своём роде. Чертежи из книги ,,Краткий автомобильный справочник,,. Собран он из АLфольги 0,5 мм. Кабина, кузов, бампер, баки, подножки, инструментальные ящики, крылья, мосты из фольги. Рама, внутренности кабины, имитация движка( капот не открывается) из картона. Краска НЦ фирмы« Звезда». Колёса резиновые, экспериментировал с каучуком. Довольно грязное и вонючее занятие. Зато вид почти настоящий. Модель получилась довольно увесистая, по сравнению с другими и фольги ушло немеренно. 2002г.
КРАЗ 5131ВЕ чертежи из « справочника», внешний вид из журнала « Мир грузовиков». Сделан из бумаги, картона, не много фольги, окрашен краской НЦ. Есть движок, капот открывается, подвеска, лебёдка. Лебёдка была действующая. Вытягиваешь конец, а он потихоньку назад накручивается. От времени пружинка сдохла, сейчас не работает. Колёса из той же серии, резиновые. А на запаску заготовок уже не хватило. 2003г.
МАЗ 531605 Внешний вид МАЗ 531605 я увидел в журнале "Мир грузовиков".Состав: бумага, картон, краска НЦ. Деталировка: всё присутствует, насколько это возможно. Колёса резиновые, из той же серии, что и на КРАЗах.Сделал в 2002г.
Есть ещё SdKfz 7/2 FLAK 37(37mm) из Kartonowy Arsenal №5-6 1999г.Схема сборки в мастерской есть https://only-paper.ru/forum/34-2399-1 Ну и готовый https://only-paper.ru/forum/8-2610-1 По военной технике готового пока ни чего нет, а задумок ещё лет на пять(как минимум).
Пластик отдыхает!
Крымчук | Дата: Среда, 22.07.2009, 16:40 | Сообщение # 24 |
| Эквилибриум, Это ТАЛАНТ! Просто результатом желания моделировать Ваши работы не назовешь.
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
Эквилибриум | Дата: Суббота, 05.09.2009, 01:41 | Сообщение # 25 |
| Свершилось! Отсканировал свои рисунки, но не судите строго,архив тяжёлый 110 мб, критика не принимается!как смог, так сделал. Выкроек, как таковых, там нет! Есть схемы и рисунки, так сказать размышления в процесе сборки. Всё нарисовано на тетрадных листах в клеточку(иногда в линейку).Это для привязки к масштабу(всё нарисовано в м 1:40!,для 1:25 надо умножить на 1.6).
Пластик отдыхает!
Roman_34 | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 03:25 | Сообщение # 26 |
| Да, слов нет - Эквилибриум Великий талантище!!!!!
culler | Дата: Воскресенье, 06.09.2009, 21:20 | Сообщение # 27 |
| Супер! Молодец
MGM357 | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 01:58 | Сообщение # 28 |
| я чуть со стула не упал от увиденного респэктую Эквилибриум,
Даже паля в воздух помни, что с неба может свалиться подстреленный космонавт)))
nodi | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 01:47 | Сообщение # 29 |
| Модели класс!!! Нет слов!!! Сколько коллекция насчитывает моделей?
Сообщение отредактировал nodi - Воскресенье, 13.09.2009, 01:48 |
Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 04:50 | Сообщение # 30 |
| Quote (nodi) Сколько коллекция насчитывает моделей? Около сотни,или близко к этому.
Пластик отдыхает!
