Пятница, 29.08.2025, 02:49
M3A1 Stuart III
steamerДата: Четверг, 09.12.2021, 06:30 | Сообщение # 1
Американский легкий танк M3A1 Stuart III. Масштаб 1/25, издатель WAK (2009-03), оригинал, разработчик модели Roman Cholewiak. Представлена машина из 3-го взвода роты "С" 1-го батальона 1-го танкового полка 1-й бронетанковой дивизии США, Тунис, на декабрь 1942 года. Впоследствии танк погиб в ходе сражения в проходе Кассерин (Тунис) в феврале 1943 года.
Добротная, несложная, приятная модель. Внутрянки нету. Сходимость очень хорошая. Сам аппарат невелик, но снабжен большим количеством наружной мелочевки, так что и делать и разглядывать его интересно. Колеса и вся подвеска хорошо детализированы. Инструкция вполне хороша, особенно поначалу сборки. В конце пропущены некоторые детали, а отдельные - и на схемах сборки не даны, так что фотографии оригиналов - в помощь. Инструкция на двух языках, но почти сразу столкнулся с несоответствием польского и английского вариантов, так что распознал польский вариант и прогнал через переводчик - получилось то что надо. Очень хорошо, что в журнале есть чертеж готовой модели в масштабе 1:1 - здорово помогает в сборке - но плохо, что там проекции только сбоку и сверху. Видов спереди и сзади отчаянно не хватает.
Из допов использовалась резка от GPM и гусеницы от них же. Резка на 4+: силовой каркас сошелся отлично, и "шкурка" на него села идеально. Но имеется какая-то странная путаница с деталями. Например, 110-я дана в резке на 1-мм картоне, а в самом журнале - просто на тонкой бумаге. Зевнул этот момент, использовал 1-мм вариант, и пришлось его потом отдирать, потому что GPM-таки был неправ. То же и по резке мелочевки на 0,5 мм: большая часть нужных деталей дана в резке, а другие - нет. Словно невнимательно отбирали детали для резки.
Отдельной бедой оказалась резка гусениц. Ниже прикреплю фоточку-сравнение, гусеницы из оригинала и из резки. Так вот из резки - вообще ерунда. Ладно бы просто ниже детализация, но ведь они другой формы! Ширина между зубцами - другая! Надеть ее на ведущее колесо - невозможно! В общем, резка гусениц от GPM - полный провал. Решил не портить модель и вздохнув стал делать гусли из оригинала. Естественно, познал дзен пока все это собрал и покрасил: это было ОЧЕНЬ долго. Автор, кстати, предлагает интересную методику: гусеницы собираются с использованием скрепок в ПВХ-покрытии, используется вот эта самая ПВХ-трубочка. Муторно конечно атас. Но зато собранные гусеницы вели себя как живые, приятно в руках перебирать было )).
С буксирным тросом тоже история. У меня было целых два фабричных, 1-мм., от Микродизайн и из магазина GPM. Микродизайновский - медного цвета, какого-то хилого плетения, гнется легко - но форму совсем не держит. ГПМ-овский - стального цвета и в общем-то стальной и есть. Гнется неимоверно плохо. Согнуть можно, форму держит, но как делать петлю на конце малого радиуса? В общем, ерунда, что тот - что этот. Взял обычный 24-парный киповский сигнальный кабель, выдернул из него провод один - он оказался свит из нескольких 0,3 мм жилок. То что нужно! Гнется легко, на любой радиус, форму держит. Закрутил его потуже, чтобы витки были почаще, да и применил.
Вообще, постройка оказалась учебная - постоянно пробовалось что-то новое, какие-то разные способы, что вызывало длительные простои. Даже вот пробойников из антенн себе наконец наделал )).
Так что в целом, повторюсь, модель вызвала позитивные впечатления - рекомендую.
Прикрепления: 6420220.jpg (161.9 Kb) · 4647502.jpg (207.6 Kb) · 7455310.jpg (247.9 Kb) · 3566886.jpg (206.1 Kb) · 5266831.jpg (258.5 Kb) · 4060541.jpg (231.2 Kb) · 2500572.jpg (333.6 Kb) · 7701901.jpg (307.7 Kb) · 6219975.jpg (194.0 Kb) · 4962630.jpg (294.0 Kb)
Сообщение отредактировал steamer - Четверг, 09.12.2021, 06:30
steamerДата: Четверг, 09.12.2021, 06:32 | Сообщение # 2
Прикрепления: 8997228.jpg (299.8 Kb) · 4653228.jpg (284.3 Kb) · 7003243.jpg (231.8 Kb) · 2597702.jpg (189.4 Kb) · 6974267.jpg (316.2 Kb) · 5422595.jpg (230.6 Kb) · 7429613.jpg (231.2 Kb) · 4241052.jpg (223.3 Kb) · 9607025.jpg (231.9 Kb)
steamerДата: Четверг, 09.12.2021, 06:34 | Сообщение # 3
Вот, сравните, оригинал и резка. Видно ведь, что резка и не сядет куда надо, и вообще - другая! И еще, други, подскажите по этой резке: Она представляет собой цельную ленту, на которую клеятся зубцы и грунтозацепы (если я правильно называю )). Никаких соединений при помощь шпилек/осей в ней нету. А как ее гнуть-то?? Траки в резке соединены тонкими перемычками, имитирующими соответствующие детали. Но если это все начать гнуть, эти детальки не выдерживают, лента по ним ломается, соединители слоятся. Что я делаю не так?
Прикрепления: 3313893.jpg (232.5 Kb)
retro00Дата: Четверг, 09.12.2021, 22:54 | Сообщение # 4
Цитата Солдат ()
Очень и очень понравилась модель !!! +однозначно
Полностью согласен модель понравилась biggrin biggrin biggrin
levaДата: Пятница, 10.12.2021, 01:26 | Сообщение # 5
Отличная модель!+.
Не Боги горшки обжигают.
ivanovДата: Пятница, 10.12.2021, 02:21 | Сообщение # 6
Отличная модель, поздравляю! Ну а гусеницы вообще что-то!
Я пытался собирать, сдался на овальных катках. Плюс вообще по мелочи куча всего не сходилась, будто скан какой собираешь. И бумага рыхлая очень. Вероятно, мне не повезло с экземпляром...
Ну и окраска не соответствует прототипу, т.к. 'Тигр' имел сварной корпус, а не клёпаный.
Цитата steamer ()
А как ее гнуть-то?
Там где надо гнуть - разрезать и приклеивать по месту отдельными траками или кусками из нескольких. Нормальный вариант для стендовой модели smile
koralДата: Пятница, 10.12.2021, 03:01 | Сообщение # 7
Классный танчик! +
am0395069Дата: Воскресенье, 12.12.2021, 18:49 | Сообщение # 8
Классно! Присоединяюсь к поздравлениям! specool
