2C19 МСТА-C СВО
Сервик | Дата: Понедельник, 01.01.2024, 23:57 | Сообщение # 1 |
| Приветствую,уважаемые коллеги. Появилась на нашем сайте модель 152 мм САУ 2C19 МСТА-C СВО (Перекрас модели от Robototehnik 27).Огромное спасибо Tiberius Flamma за хороший перекрас. Модель простая, но делать её решил в 25-ом масштабе. Может для 1:50 ходовая и сойдёт,но в 1:25 решил улучшить катки и траки, добавив им толщину. На 1 снимке оригинал, на 2 и 3 - после доработки.
Использовались: Бумага - матовая 160 г\м2, картон 0,9мм (колёса и гусеницы) и 1,5мм (внутренние стенки),клей Момент-гель, фломастеры для торцов, трубка дюраль 6мм внутренний диаметр для ствола пушки, игла катетера для ствола пулемёта, Фотошоп.
майор ИАС
Сообщение отредактировал Сервик - Понедельник, 01.01.2024, 23:59 |
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 00:04 | Сообщение # 2 |
| Использовались: Бумага - матовая 160 г\м2,картон 0,9мм(колёса и гусеницы) и 1,5мм(внутренние стенки), Момент-гель, Фломастеры для торцов,Трубка дюраль 6мм внутренний диаметр для ствола пушки,игла катеттера для ствола пулемёта, Фотошоп.
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 00:09 | Сообщение # 3 |
| Мне результат понравился. Жду комментарии и тапки.
майор ИАС
SCH | Дата: Вторник, 02.01.2024, 00:15 | Сообщение # 4 |
| Сервик, отлично! Может скинешь развертки?
1/250: THV Vectis 17-m Fischkutter 1/33: Fokker E.V 1/24: Minardi M02 McLaren MP 4-4
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 00:23 | Сообщение # 5 |
| SCH, Куда скинуть?
майор ИАС
SCH | Дата: Вторник, 02.01.2024, 05:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата Сервик ( ) SCH, Куда скинуть? В этой ветке, например, или в личку))
Сообщение отредактировал SCH - Вторник, 02.01.2024, 22:12 |
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 05:41 | Сообщение # 7 |
| Тогда уберу лишнее и скину. Завтра и начну. Я делал доп.листы, многие лючки вырезал и клеил сверху напечатанного для рельефа. На всякий случай размещу,а там как хотите. Вообще много лишних дубликатов деталей осталось.
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 16:36 | Сообщение # 8 |
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 16:39 | Сообщение # 9 |
| $IMAGE8$
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 16:53 | Сообщение # 10 |
| Здесь 4 лист и далее дополнительные. 4 - лючки, 6 - заготовки для катков, 7 - детали для ствола увеличил по диаметру. На трубку наворачивал ленту и для меня удобнее излишек срезать, зато стык красивее. но и старые оставил.
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 17:01 | Сообщение # 11 |
| Доп 4, 4 листа инструкции 2 листа перекраса в 1:50
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 17:10 | Сообщение # 12 |
| А это авторское творение. Robototehnik, вечная ему память. Великий мастер.
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 17:19 | Сообщение # 13 |
| И свои снимки, всё, что есть:
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 17:21 | Сообщение # 14 |
майор ИАС
Сервик | Дата: Вторник, 02.01.2024, 17:25 | Сообщение # 15 |
майор ИАС
