Пятница, 29.08.2025, 02:49
Т-18
MarioDurerДата: Вторник, 20.02.2024, 07:17 | Сообщение # 1
Приветствую всех.
Закончил долгосторой. Была большая пауза, т.к. первая модель покорёжилась из-за высокой влажности, пришлось заново всё делать. После сборки корпуса с ходовой дети умудрились уронить модель и пришлось подклеивать выпавшие детали. Самое долгое для меня было делать траки. Вот из-за них и была большая пауза, т.к. никак не мог себя заставить их доделать. Далее пошло всё веселее. Постарался оставаться в бумаге и картоне, насколько было возможно. Печатал на матовой фотобумаге 160гр, использовал 1мм картон типа от папок для документов, плотную бумагу для черчения. Фару решил вырезать из прозрачного пластика, изнутри расцарапав рисунок. Огнестрельные элементы сделал из шпажки, т.к. так и не смог нормально трубочки скрутить. Подкрашивал модельным акрилом и вот тут я накосячил, т.к. не получилось добиться правильного оттенка. Так что в местах подкраски некоторых деталей имеются отличия. Ещё одним моим недостатком можно посчитать следы клея в некоторых местах. Борюсь с этим и что-то уже лучше получается, но всё ещё этот недостаток не искоренил. Дабы скрыть недостатки, пришлось воспользоваться пигментами. И вот такая диорамка получилась.
Прикрепления: 7128287.jpg (153.6 Kb) · 0526994.jpg (133.6 Kb) · 0582878.jpg (126.0 Kb) · 1115286.jpg (144.0 Kb) · 6849648.jpg (126.2 Kb)
Сообщение отредактировал MarioDurer - Вторник, 20.02.2024, 07:28
VikMafДата: Вторник, 20.02.2024, 21:43 | Сообщение # 2
Хороший танчик, какой масштаб?
alexlutДата: Среда, 21.02.2024, 01:11 | Сообщение # 3
Очароуательно! Немного смущает откровенный Times New Roman номера на борту, но это смущение моделиста никак не затрагивает!  cool
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 21.02.2024, 01:12
MarioDurerДата: Среда, 21.02.2024, 05:39 | Сообщение # 4
Спасибо. Стандартный, 1/25
MarioDurerДата: Среда, 21.02.2024, 05:41 | Сообщение # 5
А я и не обратил внимание)) Действительно, надо такое замазывать и вручную рисовать...
Ура-патриотДата: Воскресенье, 24.03.2024, 20:12 | Сообщение # 6
Отлично получилось, поздравляю! Из "чисто придраться": кое-где белые торцы портят общую картину, и многовато грязи на командирском "грибке" при относительно чистой верхней части корпуса.
