"Карманная бронетехника" 1/72
ma03 | Дата: Вторник, 13.04.2010, 21:49 | Сообщение # 16 |
| Mark Mk IV
Первое что следует отметить что развертки этой фирмы выполнены на формате ANSI C (17x22in)или с соотношением сторон кратному этому формату. У А4 соотношение сторон совершенно другое. Поэтому, при распечатке "как есть" происходит вписывание формата, что приводит к значительному уменьшению изображения. Пример (как помню): для этой модели длина должна составлять 12см, а при распечатке "как есть" составляет около 9-10см (точнее не помню), и это при отсутствии полей на листе. Поэтому выкройки этой фирмы пришлось сначала обрезать в формат А4 и потом соответствующе замаштабировать.
Замечания по этой модели. Сходимость разверток нормальная. Из недостатков, на мой взгляд,неудачная конструкция обводных рельсов и выхлопной трубы. Для орудийных башен предложены разные варианты выкроек - правая (кажется) очень неудобная. Установка орудий в башню далеки от оригинала. Цвет гусениц вообще странный. Из рекомендаций, подклеить изнутри на поверхности корпуса и ромбов картон 0,5мм и встроить в корпус ребра жесткости - это позволит спокойно крутить модель в руках. Гусеницам можно придать рельеф, продавив с обратной стороны шариковой ручкой до склейки. Время занимает не много, а в руках держать приятно. Переделки. Обводные рельсы сделаны из уголка (как у оригинала), установка орудий в башнях через прорези (имитация броневого щита внутри крепление ствола к нему), выхлопная труба сделана из куска проволоки. Гусеницы перекрашены. Немного добавлено рельефных элементов.
Сообщение отредактировал ma03 - Среда, 14.04.2010, 22:57 |
ВАТМАН | Дата: Среда, 14.04.2010, 00:02 | Сообщение # 17 |
| nik-45, у меня такие же есть
AndreyPukhov | Дата: Среда, 14.04.2010, 03:52 | Сообщение # 18 |
| Вау, а можно и мне свои 1:60 представить в ветке, пока дети не доломали собирал тоже коллекцию FWW Здорово, добавили смелости продолжать
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
koljychka | Дата: Среда, 14.04.2010, 06:20 | Сообщение # 19 |
Группа: Заблокированные
| прикольно, тема живет! Впереди три дня выходных, жена с ребенком у бабушки. Надеюсь, что штурмтигр доделать получиться!!!
Все буде Україна!
koljychka | Дата: Среда, 14.04.2010, 06:22 | Сообщение # 20 |
| Quote (ma03) взвертки этой фирмы выполнены на формате ANSI C (17x22in)или с соотношением сторон кратному этому формату. У А4 соотношение сторон совершенно другое. Поэтому, при распечатке "как есть" происходит вписывание формата, что приводит к значительному уменьшению изображения. Пример (как помню): для этой модели длина должна составлять 12см, а при распечатке "как есть" составляет около 9-10см (точнее не помню), и это при отсутствии полей на листе. Поэтому выкройки этой фирмы пришлось сначала обрезать в формат А4 и потом соответствующе замаштабировать. делитесь выкройками под А4
Все буде Україна!
ma03 | Дата: Среда, 14.04.2010, 15:59 | Сообщение # 21 |
| koljychka, спасибо за + . Сканы выложу, но не обещаю, что срочно их надо посмотреть и привести в порядок. Прикреплю к соответствуещей модели в теме.
Сообщение отредактировал ma03 - Среда, 14.04.2010, 16:11 |
ma03 | Дата: Среда, 14.04.2010, 16:21 | Сообщение # 22 |
| A7V
Замечания по масштабу - разработчик тот же, что и у Mark MkIV - Clifton W. McCullough - формат аналогичный.
Сама модель достаточно простая. Содержит предельно упрощенную ходовую часть (в инете видел вариант схемы сборки усложненной - рельефной- смотрится значительно лучше), что немного портит внешний вид готовой модели. Из недостатков: цвет гусениц, дно модели на ~5 мм короче чем нужно, хотя сам размер (ширина)нижней части корпуса правильный (деталь 33). Часть деталей сделана явно без учета технологических возможностей материала - например стволы пулеметов предлагают свернуть из бумаги - т.е. склеитьтрубочку длиной в 2мм и диаметром меньше одного, короче нарисовать можно что угодно. В передней части в зоне установки орудия, после вырезки отверстий остаются такие узкие полоски, что не порвать их практически невозможно. Рекомендации - на внутренние плоскости корпуса наклеить картон и установить внутри шпангоуты для жесткости. Иначе может повести и в руки просто не возмешь.
Доработки: Переделана конструкция орудийной башни. Сделана по аноологии с "большим братом"-моделью большего масштаба котрая есть на сайте. Козырек над башней взят от тудаже - буквально сведен по масштабу с сущетвующщим выступом корпуса. Орудие поворачивается по горизонтали и вертикали. Пулеметы выточены из зубочисток (немного переборщил с длинной, но это стало заметно только после приклейки и покраски - переделывать было уже лень). Выхлопные трубы сделаны из проволоки. Вентиляционные решетки прорезаны. Добавлены рельефные люки на корпусе.
Сообщение отредактировал ma03 - Четверг, 15.04.2010, 22:04 |
koljychka | Дата: Среда, 14.04.2010, 16:59 | Сообщение # 23 |
| вагончик шоколад. Да, первые "шкарабанки" поражают воображение оригинальностью конструкции.
Все буде Україна!
ma03 | Дата: Среда, 14.04.2010, 20:00 | Сообщение # 24 |
| Собирал модели серии Parodia - 7 tanks для пятилетнего сына. Масштаб неизвестен ( что то между 1/60 и 1/72)- как писал выше выкройки для каждой модели располагал плотно на площади с соотношением сторон формата А4 и максимально увеличивал. Сканы хорошего качества это позволяют. Фотография одной из модели этой серии. Остальные в состоянии как "Тридцать четверка" или хуже - принимали участия в боях.
Степень достовкрности не проверял, но в качестве основы для модели вполне можно использовать
Maris | Дата: Среда, 14.04.2010, 20:18 | Сообщение # 25 |
| Замечательная бронетехника.+ Я тоже собираю в 72ом.
koljychka | Дата: Среда, 14.04.2010, 20:56 | Сообщение # 26 |
| Quote (Maris) Замечательная бронетехника.+ biggrin Я тоже собираю в 72ом. выставляйте фото в ветке, если есть желание
Все буде Україна!
koljychka | Дата: Пятница, 16.04.2010, 03:09 | Сообщение # 27 |
| Закончил ШтурмТигра. машинка, конечно, размерами поражает. Дополнений никаких не делал (только антенну добавил, понравился очень танк ma03 ). Фото выложу завтра
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Пятница, 16.04.2010, 06:49 |
ma03 | Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:02 | Сообщение # 28 |
| Quote (koljychka) Закончил ШтурмТигра. машинка, конечно, размерами поражает. Дополнений никаких не делал (только антенну добавил, понравился очень танк ma03 ). Фото выложу завтра Да, фото были не очень. Сейчас у Супермодели в разработке "Maus" (1:72)- вот это действительно в размерах поражает. Жаль ,что пока не нашел ни одного многобашенного советского танка в этом масштабе, там размеры должжны быть тоже не маленькие.
koljychka | Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:52 | Сообщение # 29 |
| Цитата ma03 () Да, фото были не очень. фоткал на мобильный, сейчас перефотал на камеру. Качество, конечно похрамывает, но всеж лучше.
Цитата ma03 () Сейчас у Супермодели в разработке "Maus" (1:72) ХХХХХХХХХХХХХООООООООООООООООООЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!!!!
Перефотаный ШтурмТигр
Общее фото на сегодняшнее утро
Все буде Україна!
Сообщение отредактировал koljychka - Пятница, 16.04.2010, 16:53 |
ma03 | Дата: Пятница, 16.04.2010, 18:07 | Сообщение # 30 |
| Смотрю в работе, что то небольшое с хорошей деталировкой ходовой!? Я сейчас перерисовываю сканы для Gofasta (Whippet Mk A) - исходники очень не четкие, как будто их специально расфокусировали. Как закончу начну делать.
