  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
"Карманная бронетехника" 1/72
koljychkaДата: Среда, 31.03.2010, 15:08 | Сообщение # 1
Группа: Заблокированные
Доброго всем времени суток!
С одной стороны бронетехника мне очень нравится. С другой - не настолько, чтобы тратить на ее сборку месяцы. Выход был найден 1/72. И вот первенец
Все буде Україна!
HISshadowДата: Среда, 31.03.2010, 16:54 | Сообщение # 2
зверь машина cool
oren006Дата: Четверг, 01.04.2010, 01:24 | Сообщение # 3
koljychka, Долго по времени собирали?
ИскательДата: Четверг, 01.04.2010, 01:42 | Сообщение # 4
koljychka, классно!
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
koljychkaДата: Четверг, 01.04.2010, 06:29 | Сообщение # 5
всем большое спасибо за лестные отзывы. Эта "жестянка" собиралась за два вечера. Выбрал самую легкую модель из имеющихся, попробовать работать в таком масштабе, поэтому есть недоработки (в основном недокрашенные торцы).
Все буде Україна!
ma03Дата: Суббота, 03.04.2010, 06:18 | Сообщение # 6
koljychka. полностью тебя поддерживаю в мотивации. К тому же не смотря на упрощенность мрделей в этом масштабе есть в них что-то умилительное. Молодец!
Сам сейчас "домучиваю" Sturmtiger из этой серии. Собрал уже Mark IV и A7V. Правда при сборке, что-то перекрашиваю, что-то перерабатываю для улучшения детализации поэтому получается достаточно медленно. В частности для этого и других танков с упрощенной ходовой частью (например Reno ft17) хочу немного переделать ее для увеличения объемности и реалистичности.
koljychkaДата: Суббота, 03.04.2010, 07:13 | Сообщение # 7
тоже облизываюсь на Sturmtiger. Но решил начать с простейших. Улучшать и доделывать вряд ли буду, поскольку это занимает значительное время.
Все буде Україна!
SOUPEДата: Понедельник, 05.04.2010, 01:01 | Сообщение # 8
А где брать модельки 72ого масштаба?
nik-45Дата: Понедельник, 05.04.2010, 03:09 | Сообщение # 9
А в таком масштабе слабо? biggrin
Нельзя объять необъятное, но очень хочется!
ma03Дата: Понедельник, 05.04.2010, 15:51 | Сообщение # 10
Судя по всему это "нано танки" из серии"Parodia" распечатанные "как есть " на формате А4.
Когда делал их сыну, выкройки для каждого собирал на один лист и увеличивал до А4. При этом рамер получался где то
1/72. Какие они в оригинале даже не мог представить. Одно слово- круто!
Quote
Посмотри здесь на сайте в разделе военная техника пару недель назад была серия моделей, около полутора-двух месяцев назад было четыре модели танков Первой Мировой, есть еще несколько , но они разбросаны по всему разделу.
Сообщение отредактировал ma03 - Понедельник, 05.04.2010, 15:58
koljychkaДата: Понедельник, 12.04.2010, 06:57 | Сообщение # 11
Доброго всем времени суток! Праздники затормозили малехо постройку. Да и модель взял чуть посложнее.
Jagdpanzer 38(t) Hetzer от Kampfflieger.
Все буде Україна!
h153btДата: Понедельник, 12.04.2010, 08:19 | Сообщение # 12
koljychka ювелир!
Всё пропьём, но флот не опозорим!
koljychkaДата: Вторник, 13.04.2010, 15:28 | Сообщение # 13
voron55 Большое человеческое спасибо! Особенно за колесную технику!
Все буде Україна!
ma03Дата: Вторник, 13.04.2010, 18:45 | Сообщение # 14
Вот, что у меня пока накопилось из готового.
Все модели брались с этого сайта и содержат не большие доработки.
Подробней.
Sturmtiger.
Об этой модели. Сходимость хорошая. Не сложная. Вызывает вопросы о масштабе: размеры найденные в и-те и приведенные к 1/72 ни один не подходит. Не понятно как меряется длинна и т.д.
Т.е. если подходит высота не подходит длинна и т.д.- какие то не правильные соотношения величин. Следует отметить , что развертки сделаны без клапанов, что не всегда удобно. Где-то их следует добавить при вырезании - корпус. Некоторые детали по определнию приходится клеить в стык.
Из доработок добавлена некоторая детализация и объемность мелочей. Сделано отверстие в стволе, сделано объемной верхняя смотровая щель на лобовой броне.
Из нереализованного- не сделал подвижным орудие. Сделать не сложно, но надо делать этот узел при сборке корпуса. Начинал ее делать как тестовую сборку, а потом было лень начинать делать заново.
Продолжение следует.
MSMДата: Вторник, 13.04.2010, 18:51 | Сообщение # 15
koljychka, ma03, Поздравляю, ювелирнейшая работа и прекрасные результаты!
На стапеле: Керчь
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
