БРДМ-2 от GPM
shans13xДата: Вторник, 30.11.2010, 05:22 | Сообщение # 1
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 являлась дальнейшим развитием БРДМ. Она была разработана конструкторским бюро во главе с В.А. Дедковым и серийно производилась с 1965 по 1989 год. Машина была принята на вооружение приказом Министра обороны СССР от 22.05.1962 года.
БРДМ-2 имела схему общей компоновки с передним расположением отделения управления и задним размещением силовой установки. Такая компоновочная схема по сравнению со схемой компоновки БРДМ позволила улучшить обзорность местности с рабочего места водителя и повысить водоходные качества машины, так как установка двигателя в задней части корпуса обеспечивала стабильный дифферент на корму. В то же время ведущие мосты и карданные передачи к ним находились под днищем корпуса, тем самым нарушая его обтекаемую форму.
Машина имела закрытый герметичный корпус, на котором крепились все агрегаты и механизмы. Он изготовлялся из броневых листов толщиной 10 мм и 6 мм.
В качестве вооружения использовалась установка БПУ-1 со спаренными пулеметами 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ, смонтированная во вращающейся конической башне. Пулеметная установка имела перископический прицел ПП-61А и ручной привод наведения. Горизонтальный угол обстрела 180° , вертикальный угол обстрела от -5° до +30°.
В ночное время механику-водителю устанавливался прибор ночного видения ТВНО-2Б, а командиру машины вместо дневного прибора наблюдения ТПКУ-2 - ночной ТКН-1С.
В качестве средства связи использовалась радиостанция Р-123.
Крутящий момент двигателя ГАЗ-41 передавался через коробку передач и раздаточную коробку к заднему и переднему ведущим мостам, а также к приводам водомета, лебедки и дополнительных ведущих колес. Дополнительные пневматические колеса, располагались в средней части корпуса по два на каждом борту. Они опускались и поднимались при преодолении окопов шириной до 1,2 м с помощью гидроподъемников подобно шасси самолета. Дополнительные колеса выполнялись ведущими с механическим приводом от трансмиссии. Самоблокирующиеся кулачковые дифференциалы обоих мостов по устройству были одинаковыми с аналогичными узлами грузового автомобиля ГАЗ-66. Водомет и привод на ведущие колеса могли работать при необходимости одновременно.
Модель печаталась на чёрно белом принтере лазерном принтере под покраску, так как фотошоп со мной не дружит biggrin . Делалась как подарок для товарища гонявшего на данной коробочке по Афгану с 79 по 80. Огромное спасибо Сергею Трифонову ака Sergey T
за помощь и предоставленные разработанные им выкройки КПВТ и покрышек, без них это была бы совсем другая модель. Да забыл сказать, что это моя первая в жизни модель бронетехники и 3-я вообще.
Закончен P-39Q http://only-paper.ru/forum/6-2526-1, БРДМ-2 http://only-paper.ru/forum/8-7210-1
Сообщение отредактировал shans13x - Вторник, 30.11.2010, 05:55
ernestocheДата: Вторник, 30.11.2010, 06:05 | Сообщение # 2
Прекрасная модель! Мне кажеться, что корпус шероховатый. как Вы добились этого эффекта?
Кстати, можете выложить те самые выкройки КПВТ (что это?) и колес. я думаю многим пригодиться!
Сообщение отредактировал ernestoche - Вторник, 30.11.2010, 06:06
shans13xДата: Вторник, 30.11.2010, 06:14 | Сообщение # 3
ernestoche, Спасибо, КПВТ это крупнокалиберный пулемёт Владимирова кал. 14,5 мм, отличная машина в своём классе считаю, до сих пор лучшая в мире, устанавливалась на БРДМ-2, БТР-60 ПБ, БТР-70, БТР-80. А выкройки можно увидеть в модели БТР-60ПБ издательства ОРЁЛ г.Херсон, Sergey T как раз является разработчиком данной модели.
Fagot17yДата: Вторник, 30.11.2010, 06:41 | Сообщение # 4
Работа отменная. +
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
shans13xДата: Среда, 01.12.2010, 03:30 | Сообщение # 5
Fagot17y, Спасибо
ernestoche, sfrnehf это грунтовка наносил из балона с автомобильной грунтовкой, валялся такой балончик на половину использованный давно, видимо содержимое начало приходить в негодность получился такой эффект
Сообщение отредактировал shans13x - Среда, 01.12.2010, 03:37
zverrygaДата: Четверг, 02.12.2010, 02:04 | Сообщение # 6
Как третяя модель то очень очень даже не плохо, однозначно с меня +. Но есть одно но, колеса как-то неестественно блистят . . .
shans13xДата: Четверг, 02.12.2010, 02:30 | Сообщение # 7
zverryga, Благодарю коллега, а как не третья? cool хотелось бы более конструктивной критики, с вашего позволения. Блеск колёс от вспышки, краска матовая, но это не оправдание, придётся дополнительно вскрыть матовым лаком.
Сообщение отредактировал shans13x - Четверг, 02.12.2010, 02:30
shans13xДата: Среда, 15.12.2010, 03:53 | Сообщение # 8
Мдяяяяя, или всё слишком хорошо и коментировать нечего или всё настолько же плохо sad
vedmak73Дата: Среда, 15.12.2010, 05:30 | Сообщение # 9
модель(тем более для 3(1 модели БТТ)) получилась очень неплохо,пулемет очень понравился ,а отверстия облегчения в бортовой катушке выбиты? или это только кажется?
из минусов-смотровые приборы не получились -какие -то они не натуральные,может потому что белые?и покраска корпуса-не могу сейчас определить,но чего-то не хватает
а можно несколько крупных планов-чтобы фото открывалось по клику,а то по этим видно ,что модель получилась,но конструктивной критики вы не получите,т.к. не видно деталей
успехов в следующих моделях и не снижать планку
VITTORIOДата: Среда, 15.12.2010, 05:37 | Сообщение # 10
Статус: Online
Афигенно!!!!!!!!!!!!!!!!!! biggrin ++++++++ biggrin
shans13xДата: Среда, 15.12.2010, 06:30 | Сообщение # 11
vedmak73 спасибо за проявленный интерес, докладываю отверстия в катушке высверлены сверлом, триплексы из фольги наклеены внутрь вырезов обшивки, с критикой согласен самому не очень, первая проба пера, в следующих моделях планирую клеить прозрачную плёнку и фольгу ставить по углом 45 градусов к плоскости брони, как в настоящих приборах, что касается фото машина подарена, покопаюсь в папке постараюсь найти более крупные планы и выставлю. Ответ закончил. biggrin
VITTORIO, СПАСИБО ЗА ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
Сообщение отредактировал shans13x - Среда, 15.12.2010, 07:14
lenceДата: Среда, 15.12.2010, 17:59 | Сообщение # 12
Отличная модель, и покраска хорошая. Колёса конечно не очень, в плане покраски, и белый трос, а так супер!
vedmak73Дата: Среда, 15.12.2010, 18:29 | Сообщение # 13
вы просили критики-будет вам критика biggrin biggrin biggrin модель отлично вышла(лови +),но пару замечаний могу дать
на последнем фото видно что борта немного прогнулись-видимо каркас был реберный,советую в следующих моделях дорабатывать такие каркасы до коробочного(чтобы были гладкие борта и обшивка на ребрах не провисала)
там же ,на последнем фото,видно что цвет башни и цвет корпуса отличаются-только я не понял -башня крашенная ,а корпус как был в развертках ,а потом все задуто лаком? это не придирки,просто про этот разнотон я говорил в первом посте,но тогда не понял за что зацепился взгляд,а фото со вспышкой все это показывает очень сильно
по поводу троса вам уже сказали,я так понял это нитка-её бы покрасить цветом металла(ганметалл) или можно об грифель простого карандаша-получитьсянастоящий трос
а почему выхлопные белые?
по поводу смотровых приборов-по мне лучше фольгу не использовать(фольга всегда показывает металл а не стекло),лучше прозрачную пленку а за ней кусочек голубоватого картона,или(если позволяет размер)вставить кусочек от компакта-он на свету будет бликовать как настоящий(этот совет мне дал друг-плассмасник,в армии служил на БМД)
мелочи(лопата(ручку можно чуть состарить если коричневым карандашом потереть а затем влажной салфеткой смыть),катушка,пулемет,фары да и остальное тоже) у вас получились отлично,а не поделитесь секретом как делали волноотбойник-видно ,что он рифленый(с обратной стороны продавливали или заклепки наклеивали?)
shans13xДата: Среда, 15.12.2010, 20:17 | Сообщение # 14
lence, vedmak73, СПАСИБО за оценку и проявленное внимание, с критикой согласен, за советы спасибо учтём, теперь по пунктам модель красилась вся но башня и корпус со значительным разрывом по времени
лаком вообще не пользовался грунтовал автомобильной грунтовкой из балона затем красил опять же автомобильной краской из балона, по легенде башня переставлена с другой машины после попадания из РПГ-7
трос согласен не получился как хотелось, делал так капроновую нить 6-жильную вымочил в грунтовке, просушил и покрасил Humbrol Acrylic №11 серебрянка, на будущее думаю свивать отожжёную медную проволоку,
выхлопные крашены той же Humbrol Acrylic №11 почему кажутся белыми не знаю видимо вспышка angry
по смотровым уже нашёл вариант хочу поробовать конфетти с покрытием поверх лаком, рукоять лопаты отожжена зажигалкой, по волнотбойнику никаких секретов капли ПВА Столяр сверху грунт и краска. Другу привет я тоже служил с 1990 по 2000, на БТР-Д, БМД-1,2,3 жалко нет их в бумаге как ни искал только Модель -копия но это не серьёзно sad
Если интересно вернусь к теме колёс
вот сравнение колёса из набора грунтованные и окончательный вариант колёс крашенные матовой автомобильной краской, в следующий раз ограничусь грунтом имхо он больше на резину похож.
Сообщение отредактировал shans13x - Среда, 15.12.2010, 20:32
vedmak73Дата: Четверг, 16.12.2010, 18:46 | Сообщение # 15
видимо это вспышка дает такой эффект-серебрянка кажеться белой,а колеса блестят,да и корпус чуть поблескивает,поэтому и говорят ,что лучше всего фото делать при дневном свете без вспышки вообще
про конфети это интересно-буду ждать результата
над чем сейчас идет работа?
по поводу отсутствующих моделей-конечно обидно,но я думаю они всё же появятся ,а пока можно взять БМП от моделика ,а на её базе тоже можно много чего сделать,конверсия ведь не только удел пласмасистов,но и в бумаге возможна
удачи
