Вторник, 06.10.2026, 18:32
Императорская яхта "Александрия"
BoatsmanokДата: Суббота, 08.02.2014, 06:04 | Сообщение # 181
Печально-семейные хлопоты отняли много времени...
Что успел - сделать кофель-нагельные планки-диски вокруг мачт и оттяжки дымовых труб.
Так как файл опят разбух до неприемлемого полугигибайтного размера, для выполнения рендера стал выносить в отдельные файлы то, что стоит показать.
А тут решил, проверить, как будет выглядеть большая часть корабля не в Ви-рее, что он явно не потянет, а в дефолтном рендере самого Рино.
Подготовил файл (часть стенок с рубок удалена, для уменьшения деталировки, удалены все линии и точки, использованные в построении) - вышло всё равно 300 мегебайт. Около 3 тысяч сложносочинённых поверхностей (всё для учёта толщины материала)...
Открыл 32-х битный вариант Рино 4 версии в той же 32-хбитной Винде:
Запустил рендер - тут же вылетает из-за нехватки памяти (всего то 3 Гига на машинке).
Что и сумел - снять скриншот с экрана.
Запустил 64-х битный Рино 5-ой версии в 64-х битном Выньдавсё
Скриншот с визуализованной версии программы вышел уже с весьма приличными тенями:
Что же, это уже интересней, подумал я и запустил дефолтный рендер (ибо другого ещё туда не ставил):
Неплохо, неплохо он справляется!
На радостях нащёлкал ещё картинок
загрузка процессора до 99 с лишним процентов, практически вся память используется...
Но работает!
Видимо, пора окончательно на пятёрку съезжать - почему-то не умею я делать маленькие файлы с моделями...
BoatsmanokДата: Воскресенье, 09.02.2014, 07:30 | Сообщение # 182
Переделал по вновь полученным фото трап-балку:
заметил, что выставлены не те параметры для троса - нарисован угловатым:
Переделал - пустяк, а нехорошо...
Проводку на утки, не стал уж делать, не обессудьте...
ХаХаПеТоВДата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:35 | Сообщение # 183
Boatsmanok, очень красиво. Странно, однако, что никто не комментирует ваше творение dry
BoatsmanokДата: Понедельник, 10.02.2014, 04:31 | Сообщение # 184
Спасибо!
А что до комментариев - так "на каждый чих не наздоровкаешься" biggrin , а реальной модельной работы пока практически и нет.
за 13 страниц темы - только два черновых корпуса cool
Вот там то и будет проверка, как соотносятся красивость и действительность wink .
Как могу, оттягиваю работу по внутренней стороне фальшборта...
Что за пунктик такой в голове? wacko
Чтоб не стоять на месте, сделал реи:
и кормовые шлюпбалки:
Вид трёхмерки с реями:
youdmitДата: Понедельник, 10.02.2014, 05:36 | Сообщение # 185
Правильно Саша оценивает ситуацию. Ежели делает что-то осязаемое, то свой пятак, например, обязательно вставлю.
А разработка- дело специфическое. Её разработчики и должны комментировать. Только они своими проектами заняты...
МаксАртДата: Вторник, 11.02.2014, 04:34 | Сообщение # 186
А я каждый день смотрю, но в парусном флоте дуб-дубом и лучше не срамиться своими "вон та труба и тот канат на то бревно не рухнут ли?" biggrin
И ещё я хоть убейте не понимаю, как можно сделать в бумаге вот это:
Уж молчу про всякие красивости на бортах, их даже лазер не потянет, не то что вырезать. Всё-таки модель получается прежде всего "для красоты", а развёртки из неё, наверно, будут по частям дёргаться.
Прикрепления: 0391193.jpg (34.3 Kb)
BoatsmanokДата: Вторник, 11.02.2014, 06:57 | Сообщение # 187
Часть элементов (кольца бугелей, планка, соединяющая их - отдельные детали, штифт, делающий подвижным соединение мачтового бугеля с планкой - проволочка.
Для проволочных элементов, к примеру, будут даны чертежи с размерами:
(пример с Забияки).
А дальше - каждый в силу кривости или прямоты своих рук будет доводить небумажные элементы до годящейся ему точности.
Сергей талрепы в двухсотке лазером нарезал, герб на нос России - прекрасно вышел.
Лазер - потянет.
Да и плоские детали никто не отменял.
Опять же пример с предыдущей работы...
Тамбур над трапом в 3D:
И на модели:
Упрощать - проще, чем усложнять.
Ну и период проектирования подходит к концу, скоро продолжу сборку из реальных деталей.
Вот там-то и проверю, а самому не понравится - уйду в 48-ой масштаб tongue
BoatsmanokДата: Вторник, 11.02.2014, 07:09 | Сообщение # 188
Однако продолжу.
Поборол комплекс (вызванный, видимо недостаточностью информации) и сделал топтимберсы (верхушки шпангоутов, держащие фальшборт):
Как можно заметить, швартовые клюзы(овальные отверстия в фальборте), прорезанные ранее, оказались не по середине шпации...
Передал это несоответствие:
BoatsmanokДата: Среда, 12.02.2014, 21:42 | Сообщение # 189
Итак, разбил поверхность палубы на доски:
Примеряем обновку на модель корабля:
Вот так и подошёл к концу первый этап создания модели - её проектирование на компьютере.
Переходим ко второй фазе - разворачивание деталей на плоскость...
Кое-что уже есть - каркас и черновая.
Но с учётом дополнительных прорезей в килевой под мачты, каркас чуть-чуть изменён.
На готовых черновых корпусах просто прорежу дыры под мачты.
BoatsmanokДата: Пятница, 14.02.2014, 05:08 | Сообщение # 190
Листы каркаса в А3 и А4:
Развёртки внутренней и внешней сторон фальшборта:
Раскрашиваться будет в Кореле, потому для переноса готовлю только контуры и линии.
МаксАртДата: Пятница, 14.02.2014, 20:21 | Сообщение # 191
Смотрю на яхту и никак не возьму в толк: а где ж сам император-то сидеть будет? Ну, в смысле, должно же быть такое место, где поставить большое кресло и САМ сядет, ногу за ногу заложит, пару фотомоделей обнимет и т.д. А каркас, конечно, мощный. Без лазера хана пальцам biggrin
BoatsmanokДата: Суббота, 15.02.2014, 05:54 | Сообщение # 192
Мощный - это на Забияке был - 2 мм толщиной и пальчиками, пальчиками biggrin
А тут всего-то на миллиметровый, и черновая обшивка - в качестве рекомендуемой, очень рекомендуемой, опции.
Тут, кстати, ещё нет каркасов для рубок-салонов, где, кстати, любил проводить время царь наш батюшка:
По подписям к фото понятно где что.
И, кстати, люди в то время были строже и благороднее, фотомоделей человека не тискали, открыто, по крайней мере biggrin
BoatsmanokДата: Воскресенье, 23.02.2014, 06:57 | Сообщение # 193
Здрасте, здрасте, здрасте!
Снова в эфире и с хорошими вестями! biggrin
Удачно прошёл переход на новое железо:
В результате комп не кряхтел натужно, как на 7200-й двухядерной "корке", а с некоторой ленцой выдал картинку за:
(левый нижний угол)
При этом диспетчер задач показал такую нагрузку:
Ну и сам рендер:
Надо будет ещё прикрутить к "пятёрочке" сторонние рендера, проверить как будет в них...
А, да, по модели...
Перед началом битвы за гигагерцы, гигабайты и мультиядра начал раскладывать на лист чистовую наружную обшивку.
Что и продолжу завтра-послезавтра...
BoatsmanokДата: Четверг, 27.02.2014, 06:18 | Сообщение # 194
Переезд на новый диск - это как полпожара...
Несмотря на предварительное копирование туда-суда информации с дисков, умудрился потеря(е)ть старый дистрибутив привычной четвёрочки, кучу учебников (особенно жалко видеоучебники) ну и несколько папок, в том числе с фотографиями моделей с конкурса.
Ну да самое главное - ни одна из разработок не пострадала...
Последний тест чистовой обшивки:
При печати на А3 будет видно только 4 линии разреза - на днище, так как принтер у меня А4 (да, знаю про печать длинных листов, но для предварительного теста - и так пойдёт). Остальные разрезы будут скрываться гребными колёсами и деталями.
Чуть-чуть не хватило обшивки в носу - листы-полосы позволяют легко добавить требуемый запас в несколько миллиметров, не ухудшая внешний вид модели.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Четверг, 27.02.2014, 06:27
youdmitДата: Четверг, 27.02.2014, 11:15 | Сообщение # 195
Ну так это ж дело делается!
Хорошо легла. Очень элегантно выглядит.
