Пятница, 30.10.2026, 13:42
Императорская яхта "Александрия"
zakat50Дата: Четверг, 27.02.2014, 20:40 | Сообщение # 196
Александр, согласен с Юрием Александровичем. Модель - красотулечка как на рендерах, так и на видах сборки thumbup
BoatsmanokДата: Пятница, 28.02.2014, 18:50 | Сообщение # 197
Юрий, Александр - спасибо!
Тест на вторую сторону делал более аккуратно и, в отличие от правого борта (тут проверял - прокатит вариант или нет) использовал заполняющие вставки под накладывающиеся сверху листы.
Естественно, это не могло не сказаться на внешнем виде - нет таких заметных швов на перегибе, как на правом борту.
Кстати, что-то я увлёкся наложением цифр осадки на корпус - на фото корабля перед спуском видно, что цифры нарисованы на "костыле"-опоре пера руля, значит, проблема с точным позиционированием их на корпусе путём сдвигания полос выкроек проблемой не является...
Однако надо чаще смотреть на имеющиеся фото - пока в проблему не упрёшься, не поймёшь, где ошибаешься.
В чём я считаю выигрыш такого варианта обшивки - так это минимальное число разрезов на борту и днище.
Сравните с обычной технологией:
Тут черновая картонная, но не в том суть...
BoatsmanokДата: Пятница, 14.03.2014, 05:54 | Сообщение # 198
Развёртки палубы и бортов из бумаги в 130 грамм:
Этот корпус - бумажный, немного шлифован по черновой картонной обшивке. Но не очень понравилась толщина 130-граммовой бумаги на обшивке бортов.
Кроме того, при вырезании "нижних" нечётных полос обшивки (их перекрывают чётные полосы) запутавшись срезал (ещё и специально использовал двойной олфовский резак!!!) с этих трёх полос по миллиметру. В результате на дне, по килю образовался недостаток, который "по-колхозному" был заклеен дополнительной полоской. Аж стыдно показывать этот корпус...
Второй корпус был заштукатурен в своё время, и хотя обшивка из не совсем подходящей восьмидесятки (надо всё-таки, наверное, сотку использовать) да ещё не самого высокого качества, тем не менее, мне он нравится больше.
Опять же, даже пропитанная цапоном принтерная краска от воздействия клея (пользовался хорошо зарекомендовавшим себя для мелких деталей клеем "Leeho") на столь "блондинистом" цвете днища некрасиво желтеет пятнами.
Деталь гакаборта (на последнем фото) была вклеена вверх ногами и потому подрезана, чтоб не мешалась. Она потом будет заклеена бумагой с двух сторон.
Конечно, надо будет ещё один тестовый корпус собрать (ну, или поручить его человеку с прямыми руками), для окончательной проверки, но сейчас мне собирать третий корпус не с руки, а вот позже, да со слегка переделанным каркасом это я точно сделаю...
Палуба на крыльях кожуха горизонтальна, потому для её выравнивания сделаны вставки.
Палуба просто лежит на корпусе.
Результат работы за две недели марта (реально - три свободных дня):
Оба корпуса оклеены развёртками днища и палубы.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 16.03.2014, 04:31 | Сообщение # 199
Наклеил полосы фальшбортов:
Спору нет - на экране симпатичней biggrin
Слишком долго ждали своих деталей борта - за это время острые кончики форштевней обтрепались и оторвались.
Одно хорошо - этот косяк закроется фигурой орла.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 16.03.2014, 04:32
BoatsmanokДата: Вторник, 25.03.2014, 04:37 | Сообщение # 200
Съёмки с Архангельска:
"Блондинка" из шпаклёванного корпуса, суровый красный цвет днища на модели без шпаклёвки... На нём проверял готовые выкройки представленных элементов.
Макросъёмка безжалостна... Что глазу кажется приемлемым, объективу представляется ужасом biggrin
Поздно понял (после сборки люков), что для них взял тонкую (130 грамм) бумагу, а по толщинам требуется 200-230...
Клюзы сквозные, как положено.
youdmitДата: Вторник, 25.03.2014, 09:31 | Сообщение # 201
Саша, ты не пробовал рассматривать заусенец возле собственного ногтя через лупу? Ужасное зрелище... crazy
Не занимайся ерундой. Здесь все могут подтвердить, что живьём любая модель смотрится лучше, чем на фотографиях. Нереально живую модель рассмотреть как фотографию на мониторе, нет возле неё кнопочки чтобы кликнуть увеличение.
"Александрия" хороша, без вопросов.
DaneДата: Четверг, 03.04.2014, 02:17 | Сообщение # 202
И наоборот.... Диалектика.
cool
BoatsmanokДата: Пятница, 04.04.2014, 05:41 | Сообщение # 203
Разворачивание брашпиля
Посмотрим, сколько деталей удастся вырезать. biggrin
Без помощи лазера.
Либо будет "срочно меняем концепцию" biggrin
Прикрепления: 0693415.png (55.7 Kb)
BoatsmanokДата: Суббота, 05.04.2014, 07:19 | Сообщение # 204
Сегодня частично собрал развёрнутые детали, одновременно редактируя развёртки в программе (убирал избыточные элементы):
Оси из проволоки 1и 0.8 мм, шток, выходящий из парового цилиндра - диаметром 0.4 мм. Станина под левый цилиндр - из бумаги в 230 грамм (запланированной 200-ки дома не оказалось).
Цилиндр, по которому ходит шток (крейцкопфный элемент, вроде) и шатун на маховик приводного вала из бумаги 130 грамм. Вырез слегка уменьшил - слишком нежная становится деталь, риск убить её, а не собрать, слишком велик.
Конечно, для чистового варианта надо более аккуратно резать детали.
И думать, как упростить для альтернативного варианта...
BoatsmanokДата: Среда, 09.04.2014, 04:01 | Сообщение # 205
Подготовленные в Кореле файлы модели:
Ура-патриотДата: Среда, 09.04.2014, 13:47 | Сообщение # 206
Саша, все как обычно - отличная проработка и отличный вид! Собранный брашпиль очень понравился. Самую большую шестерню можно попробовать не вырезать, а выкалывать медицинской иглой для имитации зубьев.
BoatsmanokДата: Среда, 23.04.2014, 03:44 | Сообщение # 207
Прорабатываю объёмный вариант кожухов над гребными колёсами:
Двери ещё не вклеены, окна на внешней стороне слегка переделаю - есть небольшое смещение от растяжения бумаги при склейке.
Попробую ещё вариант с псевдотрёхмерностью...
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Среда, 23.04.2014, 03:52
BoatsmanokДата: Четверг, 01.05.2014, 05:23 | Сообщение # 208
Ну как-бы не совсем забросил работу - перенос развёрток в Корел для меня сложный процесс. Но идёт.
Подготовил и распечатал каркас рубки на миделе и элементы стенок этой рубки. Плюс не сделанные ранее крыши кожухов с дверями.
Не могу понять - как найти имя файла, использующегося в качестве дополнительно загруженной текстуры при заливке замкнутого контура в Кореле.
Что-то типа инструкции по каркасостроению:
Есть желание не использовать крестообразные перемычки - вдруг возникнет желание стеклить окна прозрачным и открыть двери?
BoatsmanokДата: Понедельник, 19.05.2014, 19:41 | Сообщение # 209
Медленно, но продолжаю:
Чуть более 100 деталей в стенках рубки...
Подкраска торцов бумаги капитально её мохнатит (ну ничего, кроме гуаши, нужного цвета дома не было... sad )
BoatsmanokДата: Понедельник, 26.05.2014, 03:28 | Сообщение # 210
Ещё пара листов подготовлена на печать:
Ходовая рубка, арки-ступени над гребными колёсами со скамейками, трубы и дефлекторы.
Как водится, после тестовой сборки будет редакция элементов.
