Пятница, 30.10.2026, 05:37
Проект 1430 Пассажирский теплоход типа Александр Грин 1:100
AlexandrlionДата: Вторник, 27.09.2016, 02:06 | Сообщение # 1
Привет всем заглянувшим в тему.. Разработал такой теплоход. Здесь решил выкладывать тест-сборку данного теплохода. Поскольку это первый опыт во флоте - критика приветсвуется. В итоге планируется вариант с внутренностями салона и рубки и без внутрянки. Тест собираю с внутрянкой.
Немного инфы:
Тип судна - цельнометаллический теплоход со стальным корпусом.
Длина наибольшая - 33,5м
Ширина по палубе - 5,3м
Водоизмещение порожнем - 73т
Водоизмещение в грузу - 101,5т
Начал сборку. Впереди самый волнующий меня вопрос - как пойдет обшивка.
Во мне два Я - два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты -
Другой стремится прямо на бега.
gks26Дата: Вторник, 27.09.2016, 03:41 | Сообщение # 2
Очень интересно!!!! Удачной сборки!
lyuiДата: Вторник, 27.09.2016, 04:36 | Сообщение # 3
Вот это интересный проект. Тем более мне такое родное. В моем городе их строили.
Aомlexandrlion, удачи с проектом и с почином во флоте. biggrin
frog58Дата: Вторник, 27.09.2016, 23:05 | Сообщение # 4
Проблемы обшивки есть. sad Стоит сделать больше секций. Еще про что ватерлинию в подводной части расположили, будут мозги выносить.
Сообщение отредактировал frog58 - Вторник, 27.09.2016, 23:07
AlexandrlionДата: Среда, 28.09.2016, 01:53 | Сообщение # 5
frog58, намек понял ), буду менять раскрой. Вообще изначально днище было из большего числа секций, но при разворачивании я их соединил - думал так проще будет.
Новый корпус появится не ранее чем через неделю - время на сборку будет в начале октября.
AlexandrlionДата: Пятница, 07.10.2016, 02:07 | Сообщение # 6
Привет.
Внес некоторые изменения в обшивку - подводная часть стала из большего числа секций. Надводная часть корпуса стала одной деталью. Полазил я тут по темам со строительством кораблей и решил попробовать вклеить пенопласт в каркас. Сначала вклеил, потом обрезал ножом, потом обработал наждачкой, потом шпаклевка и вновь наждачка...
Затем приклеил "подклейки" (каркас и обшивка проектировались с учетом "подклеек")
Затем пришла очередь обшивки. При обшивке, кстати, подклейки с носа удалил - с ними нос плохо сходился. Надводный борт при примерке казался короче на 2мм. Но при окончательной приклейке, когда точно лег по каркасу - вроде сошелся. (А может потянулся пока был влажный от ПВА). В общем старался как мог, вот что получилось - на большее пока не способен. Стыковка задней части надводного борта с боковинами совсем подкачала.
frog58Дата: Суббота, 08.10.2016, 04:23 | Сообщение # 7
Цитата SimpleSlon ()
не выносить мозги, а это просто не технологично и все. Это уже обсуждалось много раз. Проще ватерлинию стыковать на двух деталях борта, чем на 20 деталях дна.
Я не оспариваю это утверждения.
Но бывают исключения, говорил о них.
Повторю
В моем случае переменная ватерлиния разной глубины в носу больше, в корме меньше.
Приходиться делать лишние надрезы в надводной обшивке. Это не всегда оправдано. Особенно если количество подводных сегментов не велико.
Не забываем любителей моделей по ватерлинию.
Прошу прощение автора за разговор не по теме.
Прикрепления: 4417355.jpg (9.7 Kb) · 4983000.jpg (9.5 Kb)
frog58Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:34 | Сообщение # 8
SimpleSlon, С первым согласны. Можно в подводных сегментах делать?
а что с ними не так? на всех "ватерлайн" что я вспоминаю , ватерлиния всегда была нарисована именно на бортах. Полистайте тот же JSC .
Не знаком. Ватерлиния это тонкая полоса. Зона переменных ватерлиний это больше подводная часть. Которая просто имеет другую окраску. Там должна быть.
Если конструктивные особенности корпуса заставляют делать разрезы в обшивке, то мне кажется что они и так и так будут присутствовать, и если не в надводных сегментах, то в подводных...от них не уйти при сильной кривизне корпуса. Уйти можно только упростив обводы....ли я ошибаюсь?
Не могу так утверждать. Надо смотреть на корпус. Обычно переменная ватерлиния находиться в зоне наибольшего изгиба. Упрощать формы не самое лучшее решение особенно для больших масштабов.
Сообщение отредактировал frog58 - Понедельник, 10.10.2016, 16:38
AlexandrlionДата: Понедельник, 10.10.2016, 21:57 | Сообщение # 9
- да беседуйте на здоровье, может и я что-нибудь полезного для себя почерпну - во флоте я совсем не понимаю...
Вот сделал салон, при этом измазал корпус в процессе подкраски торцов. Все таки с белым мне работать тяжело, на цвете все не так заметно.
Еще вставил цепи - планирую модель на ремонтных стапелях (не знаю как называть правильно) с лежащими якорями.
Фото прототипа и кораблика на стапелях
Ну и то что получилось. Осторожно много фото!!
frog58Дата: Вторник, 11.10.2016, 02:58 | Сообщение # 10
Называется кильблок.
osa64Дата: Вторник, 11.10.2016, 05:22 | Сообщение # 11
мне кажется, в передней переборке надо дверь выделить более четко. может даже пррорезать. иначе как палубной команде на полубак попадать?
AlexandrlionДата: Вторник, 11.10.2016, 20:45 | Сообщение # 12
Запорол я корпус при подкраске торцов. Вернее корпус падал, а в руке была кисть вот и оставил хороший такой мазок синей краски на белом борте.
В общем, соберусь с духом и в третий раз начну...
AlexandrlionДата: Четверг, 13.10.2016, 08:47 | Сообщение # 13
Третья попытка...
В этот раз подводную часть собрал заранее до приклейки на болванку. Так работать мне больше понравилось. Во время приклейки, формы повредил немного. Но в целом я доволен. Чуть позже, надеюсь удастся сделать фото получше.
AlexandrlionДата: Суббота, 15.10.2016, 02:09 | Сообщение # 14
Продолжаю сборку, как всегда много фото:
В этот раз заднюю часть корпуса приклеил удачнее
Соединил вместе оба борта, думал что будет удобнее клеить. Но такой вариант не понравился. Все же бота удобнее клеить отдельно.
Но все же я бота я поставил...
Дошли руки и до рулевой рубки
Просто приставил для примерки
AlexandrlionДата: Пятница, 21.10.2016, 23:31 | Сообщение # 15
Привет. Представляю вариант 3,5 (думаю конечный). Покрасил подводную часть из баллончика. При этом маскировал молярным скотчем остальной корпус. Черная часть получилась хорошо, а на остальное при снятии скотча страшно было смотреть. Поэтому оставил каркас с подводной частью и кабину остальное новое.
Почти закончил остается немного мелочевки. Надеюсь успеть к выставке в Минске...
