Суббота, 04.05.2024, 12:22
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » РСР - Реактивный стратегический разведчик ОКБ-256 П.В.Цыбина (Проба пера...)
GunnsДата: Пятница, 12.10.2012, 21:50 | Сообщение # 16
Ну вообще-то на вышеприведенном фото - НМ-1. Там стояли АМ-5, которые ставили и на Як-25. Бочкообразность налицо.
Насчет чертежей - да, бывают разные. Даже бывают случаи, когда ни один из них не является правильным и точным. И тут начинается самое интересное...
Victor68Дата: Пятница, 12.10.2012, 21:53 | Сообщение # 17
Quote (Gunns)
Насчет угловатости - это характерная особенность бумаги. И она будет, даже если разбить на 5 секций
Приблизно так в XX веке считал и делал и Халинский. Но в XXI-ом он делает по-другому:
Слева из 3 секций, справа - "то же самое", но только уже из 6 секций.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 12.10.2012, 22:12
Victor68Дата: Пятница, 12.10.2012, 22:03 | Сообщение # 18
Искусство разработчика бумажных моделей самолетов состоит в том, чтобы найти оптимальное компромиссное решение между угловатостью форм модели и количеством используемых для нее выкроек.
Victor68Дата: Пятница, 12.10.2012, 22:37 | Сообщение # 19
Quote (Gunns)
если разбить 3 и 4 секции и сделать их 3, получится, что доп. шпангоут прийдется как раз на эту радиопрозрачную часть. В голове кручу идею, может сделать ее съемной и сделать РЛС
Ну получится радиопрозрачный колпак из 2-деталей, а не из 1-ой. Эта задача легко решается тем, что внутренняя и внешняя части колпака делаются с разрезом "внахлест":
В отношении же "половины шпангоута" в фюзеляже вообще нет никаких проблем.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 12.10.2012, 22:40
GunnsДата: Пятница, 12.10.2012, 23:20 | Сообщение # 20
Victor68, согласен.
попробую разбить 3 и 4 не на две, а на три части.
результаты позже..
timofejДата: Суббота, 13.10.2012, 04:58 | Сообщение # 21
Gunns, Бумага немного формуется в поверхности двойной кривизны. Для использования этого свойства вводим продольные стыки по линиям раскроя обшивки и вырезные лючки, с последующей их вклейкой на место, как, например, в бочкообразной хвостовой части фюзеляжа модели Су-7.
Упрашивать труднее, чем оправдываться.
МаксАртДата: Суббота, 13.10.2012, 08:06 | Сообщение # 22
Что меня больше всего порадовало в данной теме - основательный подход )) я даже не подозревал о таком проекте и его существовании. Действительно интересно, и что получится - тоже интересно )). Gunns, удачи и терпения!
GunnsДата: Суббота, 13.10.2012, 17:44 | Сообщение # 23
timofej, спасибо, сегодня же гляну, как Вы реализовали это в Су-7. В том-то и дело, что совсем немного формуется.
МаксАрт, спасибо! Я с самого начала слежу за твоей темой smile тоже интересный проект thumbup насчет острой нехватки информации - как все стало знакомо... biggrin
раньше особо и не задумывался...
зы. как будет побольше времени, надо попробовать и Blender wink
Victor68Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:08 | Сообщение # 24
Quote (timofej)
Для относительно "длинных" цилиндров это не прокатит по той простой причине, для получения реально видимого результата на цилиндре потребуется сделать не менее 4-х продольных разрезов. А для относительно "коротких" цилиндров продольные разрезы вообще не нужны, т.к. они хорошо формуются и без них.
Если действительно идти по пути ФОРМОВАНИЯ поверхностей двойной кривизны, то выход только один: делать секции-кольца длиной не более 20 мм (а для малых диаметров и того меньше), но и этот подход не для всех моделей целесообразен.
GunnsДата: Суббота, 13.10.2012, 21:07 | Сообщение # 25
Quote (Victor68)
вот в том-то и дело, что не для всех моделей. Тем более, что носовая часть самая "видимая", и линии расшивки вместе с самими стыками секций (которых и в помине не было, судя по имеющимся чертежам) + отформованные детали именно в этой секции ну никак не добавят внешнему виду. Тут главное не переусердствовать, дабы не получилось, что хотел как лучше, а получилось сами догадайтесь что. Можно и на 10 секций разбить, чтобы еще точнее передать форму этой части, и в то же время это разбиение не пойдет на пользу внешнему виду.
Надо также иметь ввиду, что самолет был из дюраля, и подобного рода разбиения опять же никак не в выигрыше. В приведенных Вами фото нового Р-38 да, секций побольше, но поскольку поверхность в цвете, да и бумага матовая, аккуратно вырезанные и состыкованные секции + закрашенные торцы наиболее точно передают форму носа, не ухудшая общее восприятие. Если представить эту часть сделанную из меловки в серебре - результат был бы совсем другой.
Я уже этот метод формовки попробовал на новых гондолах шасси своей Ту-шки (не показывал этот момент, поскольку это был один из тестовых вариантов - Алекс naja может подтвердить). Результат ну никак меня не удовлетворил, поэтому и попросил его сделать секцией "классическим методом", без формовки. И длина этой секции где-то 20мм, может чуть меньше. Форма гондол у Ту-шки сами знаете какая. У РСР носовая часть куда прямолинейней.
Сообщение отредактировал Gunns - Суббота, 13.10.2012, 21:10
Victor68Дата: Суббота, 13.10.2012, 21:44 | Сообщение # 26
Quote (Gunns)
Если проектировать модель "из меловки в серебре", то самой главной задачей становится маскировка стыков деталей всевозможными черными линиями расшивки и заклепок. На фоне таких линий расшивки и заклепок реальные стыки деталей не будут бросаться в глаза зрителям. На "голом" же мелованном серебре стыки и на 5 м расстоянии будут выделяться из общего сверкающего фона.
Сообщение отредактировал Victor68 - Суббота, 13.10.2012, 21:44
GunnsДата: Воскресенье, 14.10.2012, 00:00 | Сообщение # 27
решил процитировать в этой теме, а то в теме про Ил-28 начинаем "заваливаться", т.е уходить от темы smile
Quote (Victor68)
Вот эти 2 места можно просто усилить 2-мя обычными спицами (хоть вязальными, хоть от велосипедного колеса), продетыми через фюзеляж. Для стабилизатора и киля достаточно кусочков проволоки потоньше.
именно так я и сделал, кстати. Кроме киля. Пока что наброски. То, что буду усиливать фюзеляж - без сомнения. В особенности центральную секцию. Надо покурить над тем, как именно оформить это проволочное усиление. Подумываю над доп. нервюрами. Но поскольку профиль крыла тонкий, могут даже мешать. Может обойдется без них. В идеале, конечно, надо знать точно, как все было.
edzzzik72Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 02:14 | Сообщение # 28
Gunns, Сергей, отличная тема и основательный подход!
прости не увидел, в какой проге разрабатывается самолет?
Удачи в конструировании и постройке!!!
будьте реалистами.
требуйте невозможного!
Че Гевара
МОЙ АЭРОПАРК
alex-dДата: Воскресенье, 14.10.2012, 03:26 | Сообщение # 29
Удачи в постройке!
А прога кажись SolidWorks!?
GunnsДата: Воскресенье, 14.10.2012, 04:04 | Сообщение # 30
edzzzik72, Эдуард, спасибо!
alex-d, Алексей, спасибо!
нет, Носорог.
  • Страница 2 из 6
