РСР - Реактивный стратегический разведчик ОКБ-256 П.В.Цыбина
Gunns | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:07 | Сообщение # 31 |
| После общения с Денисом пришли к выводу, что модель будет в масштабе 1/33, посему внесу коррективы в размеры модели:
принимаю за расчётные следующие значения:
Длина (без ПВД)...........................................27.4м (в 1/33 = 830.3мм) Размах крыльев (с двигателями)..................................10.23м (в 1/33 = 310.0мм) (без двигателей)................................7.77м (в 1/33 = 235.45мм) Высота на стоянке..............................4.75м (в 1/33 = 143.94мм) Диаметр фюзеляжа (в самой широкой его части)...1.5м (в 1/33 = 45.45мм) Длина ПВД (установлена приблизительно по чертежам).......~1.5м (в 1/33 = 45.45мм)
ПТБ длина...........................................11.4м (в 1/33 = 345.45мм) диаметр........................................0.65м (в 1/33 = 19.7мм)
Диаметр гондол двигателей (в самой широкой его части)..1.23м (в 1/33 = 37.27мм)
Тест также будет в 33-м масштабе.
Gunns | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:08 | Сообщение # 32 |
| Обновлюсь... Вывел новую форму носового обтекателя. Длина - около 24 см, посему разделил его как минимум на 5 секций. Вывел профиль, и в нужных местах построил сечения.
Альтернативный фотохостинг: http://postimage.org/gallery/a0auwjyw/d16396f6/
Gunns | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:10 | Сообщение # 33 |
| Наброски кабины. Кроме чертежей, инфы НОЛЬ. Чую, что-то не так, как надо, хоть и строил по имеющемуся чертежу... Сижу, чешу репу...
Само собой откорректирован ПТБ.
Альтернативный фотохостинг: http://postimage.org/gallery/6hbgtye/af60d313/
Gunns | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:11 | Сообщение # 34 |
| Полностью переделал каркас и сам килевой стабилизатор
Также полностью переделаны рули высоты и их каркас
Альтернативный фотохостинг: http://postimage.org/gallery/18mmouz0/d2c3281a/
Сообщение отредактировал Gunns - Воскресенье, 16.12.2012, 21:20 |
Gunns | Дата: Пятница, 21.12.2012, 07:02 | Сообщение # 35 |
| Небольшое обновление...
Полностью переделан каркас крыла, также подправлены его верхняя и нижняя плоскости. Принцип соединения крыла и мотогондолы будет точно такой же, как в альфа-версии...
Альтернативный фотохостинг: http://postimage.org/gallery/6rkq32i/65753a62/
На очереди мотогондола...
Gunns | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:21 | Сообщение # 36 |
| Подправлена мотогондола с внутрянкой. Самая большая средняя секция будет сделана "швом" (линией стыка) в месте стыковки с крылом, чтобы максимально его скрыть.
Откорректированный каркас движка.
Переработанная форсажная камера
http://postimage.org/gallery/1oyipftq/136b704c/ http://postimage.org/gallery/h0b93km/2e9c2ef8/
Сообщение отредактировал Gunns - Понедельник, 24.12.2012, 10:22 |
Gunns | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:24 | Сообщение # 37 |
| Жаропрочные пластины. Будут отдельными деталями, наклеиваться на обечайку выхлопа
Ну и всё в сборе...
http://postimage.org/gallery/1rsozk8o/b4f4de15/
Gunns | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 10:25 | Сообщение # 38 |
| Отзеркалил правую половину крыла, поглядеть, как выходит. Ничо так "шило"...
http://postimage.org/gallery/2cui5wm6/1985f3b1/
ВВС | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 14:28 | Сообщение # 39 |
| С интересом наблюдаем. Хоть и молчим Квадратике на крыле-это каркас, или крыло будет из кучи деталек?
Gunns | Дата: Вторник, 25.12.2012, 22:50 | Сообщение # 40 |
| Пока что наверное идёт профилактика сайта ВМС, не все картинки видны.
Цитата (ВВС) Квадратике на крыле-это каркас, или крыло будет из кучи деталек? Спасибо какие именно квадратики? Каркас крыла будет состоять в общей сложности из 4-х нервюр, 4-х лонжеронов и 8-ми "рёбер жёсткости" а на крыле да, выделил другим цветом закрылки и элероны (ближе к мотогондолам которые)
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 25.12.2012, 22:51 |
slider2000 | Дата: Среда, 26.12.2012, 15:29 | Сообщение # 41 |
| Цитата (Gunns) timofej, спасибо, сегодня же гляну, как Вы реализовали это в Су-7 Сергей, посмотри лучше как это реализовано в Су-17. Там одна деталь ХЧФ с продольными разрезами. На Су-7 ранней редакции (тот что издавался ЮГ-модел) эта секция порезана на несколько частей.
Gunns | Дата: Среда, 26.12.2012, 22:49 | Сообщение # 42 |
| Цитата (slider2000) Сергей, посмотри лучше как это реализовано в Су-17 Игорь, спасибо! Да, глянул только что, деталь 187. Буду держать это в уме, посмотрим, что выдаст тест-сборка...
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 27.12.2012, 00:08 | Сообщение # 43 |
| Gunns, Цитата (Gunns) Наброски кабины. Кроме чертежей, инфы НОЛЬ. Чую, что-то не так, как надо, хоть и строил по имеющемуся чертежу... Сижу, чешу репу... Пардон, бросается в глаза "вдавленность" лобового остекления. Посмотри: И если есть сомнения в чертеже, включи логику ситуации-представь себя сидящим в этой кабине... Только что глянул-я в рисунке явно утрировал, но где=то таки так.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 27.12.2012, 00:16 |
Gunns | Дата: Четверг, 27.12.2012, 22:25 | Сообщение # 44 |
| ARRCRAFT, спасибо!! не доглядел чуток этот момент! Вот что значит свежий взгляд со стороны. Есть немного, из-за того, что сначала построил проекцию чертежа, потом "рамку" кабины, ну а потом уже поверхности (а лобовая-то нижняя часть повторяет форму фюза в месте её соединения с оным...)
Сообщение отредактировал Gunns - Четверг, 27.12.2012, 22:27 |
ARRCRAFT | Дата: Пятница, 28.12.2012, 05:50 | Сообщение # 45 |
| Б-р-р... То есть ты "поставил" кабину на плоскость, а не на выпуклость фюзеляжа? А вопчем - пожалуйста, был очень рад помочь.
