Суббота, 27.04.2024, 09:22
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Су-33 (палубный истребитель, б/н 70) (1:33)
МаксАртДата: Среда, 03.06.2015, 23:13 | Сообщение # 196
Продолжение банкета в июле, ближе к середине smile
АлексДата: Понедельник, 20.07.2015, 06:30 | Сообщение # 197
Приветствую всех кто заинтересован данной разработкой, мне и самому очень интересна модель как таковая и семейство в частности. Последнее время я очень слабо отслеживал кто что разрабатывает, и на данную тему наткнулся можно сказать случайно, но несказанно рад этому))))
Так же заметил что уже копий наломали не мало, особенно порадовал некто борцун за копийность в издаваемых моделях, а тут как ни странно начал бороться за упрощение))) улыбнул, особенно если учесть тот фактор что модель изначально рассчитана на серьезного, опытного моделиста, которому важна точность модели (под точностью я имею в виду максимальное соответствие оригиналу в меру возможностей материалов для изготовления и доступной документации), насыщенная деталировка, технологичность сборки (под этим я допустим подразумеваю в частности и возможность прятать стыки в расшивке и незаметных местах) а тут куча возмущений по членению носа, да главное что бы похож был и пофигу сколько секций, прокатать стыки не проблема (да да, я знаю что стыки не спрячешь, за то краску подбирать не нужно)
Ладно, это все лирика, теперь по факту, Макс, задумка бомба, я под впечатлением от планов по реализации в модели, хотелось бы верить что все будет на высочайшем уровне деталировки, так же в виде пожелания по механизации оставить возможность подвижности элементов, несколько пожеланий по раскрою - Удалов конечно красава, много наваял, но раскрой обшивки наплыва это жесть, особенно если учитывать что раскрой идет не по расшивке, правда в случае с Удаловским раскроем проблема больше в линия обводки, но в частности ступенька которую тебе показывали на моей сборке вызвана именно неправильным, хотя правильнее сказать некорректным раскроем, раскрой спины мне тоже не понравился, с одной стороны вроде бы как позаботился что бы клеить удобно было, а по факту просто нарезал более длинные полосы на более мелкие(типа гаргрот отделил), но при этом крайнюю полосу обшивки перед двигателями сделал цельной и с накладным элементом гаргрота
пример неудачного членения по Удалому - 7 деталей которые были наклеены как одна цельная, понятно что одной деталью тоже давать не стоит, но на три части вполне можно было разрезать и не городить стыки там где не нужно
как то так biggrin , на тему я подписался и с огромным интересом буду следить, по раскрою уверен немало попотеть тебе Макс прийдется
Прикрепления: 7171923.jpg (128.3 Kb)
_____________________
МаксАртДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:08 | Сообщение # 198
Алекс, согласен во многом, а носовую секцию вообще проще всего как раз покрасить - ни расшивки, ни текстур там нет, бери да заливай подходящим акрилом. Подвижным хочу сделать всё, включая штангу дозаправки, но, чую, морока со сборкой будет ещё та ))). Геометрия в сушке очень интересная, и я сам ещё пока не представляю, как буду делить поверхности. Но постараюсь резать поменьше и технологичности сделать побольше ). Кстати, тормозной щиток тоже надо подвижным ваять. По "ступеньке" - я её вообще не заметил, там 0,5мм от силы, и скорее всего причина просто в проминании каркаса или вытягивании бумаги. Короче, незначительная мелочь.
Разработка продолжится в конце этой недели, сейчас вот выкройки "сотки" оформлю - и в путь.
З.Ы. А борцун за копийность - он просто мастер фотошопа biggrin
АлексДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:43 | Сообщение # 199
покрасить можно все, весь цинус собрать просто хорошо и правильно без покраски
да ладно cool
вся прелесть всего 27-го семейства в геометрии планера. С раскроем самое сложное место будет на носке наплыва, там действительно сложно угадать наиболее оптимальный вариант раскроя для оптимального сопряжения с фезюляжем, в принципе если линии обводки будут очень тонкими то стыки будут мало заметными и так, но естественно самым лучшим вариантом остается прятанье стыков в расшивке
а как же без него)))) кстати для затравки - механизм уборки основных стоек шасси довольно прост
там проблема скрыта именно в раскрое - обшивка в месте перехода крыла в наплыв рассечена по передней кромке, а передняя кромка наплыва является линией сгиба, из этого вывод, весь наплыв должен быть или рассечен на верх и низ, или наоборот по кромке должна быть линия сгиба вплоть то точки сопряжения с крылом, первое как по мне более правильно - более точная геометрия наплыва и отпадает надобность отделения деталей обшивки наплыва от обшивки фезюляжа, второе более технологично и аккуратнее в итоге, думаю правильно испробовать оба варианта
МаксАртДата: Понедельник, 20.07.2015, 15:53 | Сообщение # 200
...а ещё подвижная рукоятка активации катапульты на кресле ))) И подвижный гак. И замки на балочных держателях должны работать biggrin
А корневой наплыв-то не острый. Если резать по нему - изгиб "вида сверху" будет плавным, а сам наплыв острым. Лучше (думаю) делать наплыв линией сгиба (швов меньше и сам округлый), однако тогда встаёт вопрос о количестве секций.
АлексДата: Понедельник, 20.07.2015, 16:06 | Сообщение # 201
гак, замки, а почему нет))) особенно учитывая полный комплекс вооружения))) хотя с катапультой перебор, а вот от замков на фонаре я бы не отказался))))
вот об этом я и писал, сложно правильно угадать как лучше, в принципе для опытного моделиста не составит труда рез под углом и прокатка стыка для придания округлой формы кромки по стыку, как по мне лучше чем раскрой наплыва в силе Удалова - стык между элементами наплыва и стык наплыва с фезюляжем то еще лоскутное одеяльце, в общем надо пробовать и сравнивать
CHEFIRДата: Понедельник, 20.07.2015, 16:23 | Сообщение # 202
Урррааа! Тема ожила clap Я в предвкушении "продолжения банкета"... Максим, не помню спрашивали или нет, ты с креслом будешь сильно заморачиваться?
Сообщение отредактировал CHEFIR - Понедельник, 20.07.2015, 16:26
МаксАртДата: Понедельник, 20.07.2015, 18:06 | Сообщение # 203
Алекс, да, надо экспериментировать. Попробуем, хотя мне больше нравятся... не знаю, что больше, поглядим )
CHEFIR, вообще собираюсь. Халтурить не хочется ).
VeikbarДата: Вторник, 21.07.2015, 23:32 | Сообщение # 204
Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Главное не перемудрить.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
АлексДата: Среда, 22.07.2015, 02:27 | Сообщение # 205
смотря о чем вести разговор, вот например если о "сусликах" то да, это хозяйство плодить не стоит, а вот о насыщенная детализация это гуд, причем на собственном опыте могу сказать что Якунин когда разрабатывал Лейтон Хаус думал что там уже дорабатывать нечего будет, но в итоге и там нашлось чего добавить, да и раскрой очень важный момент, особенно в очень заметных местах
VeikbarДата: Среда, 22.07.2015, 18:25 | Сообщение # 206
Это что такое? можно посмотреть?
АлексДата: Среда, 22.07.2015, 18:39 | Сообщение # 207
пожалуйста
МаксАртДата: Пятница, 24.07.2015, 16:48 | Сообщение # 208
Чем дальше в лес, тем действительно толще партизаны :). Прошёлся по верхней поверхности фюзеляжа. Примерно накидал геометрию:
Вот так (пока что) буду делить обшивку. Полоски от 3 до 6 самнтиметров получаются, потом ещё подвигаю швы для лучшей маскировки, когда текстуры лягут.
Продвигаюсь ОЧЕНЬ медленно. Задняя геометрия фюзеляжа упёрлась в вертикальное оперение. Вертикальное оперение упирается в мотогондолы. Поэтому занялся ими и сразу вляпался. На Су-33 ставят двигатели АЛ-31Ф. Диаметр его - 1180 мм. Диаметр входа - 905 мм. Судя по фотографиям, передняя часть мотогондолы прямоугольная, никак не Уже диаметра входа двигателя по ширине и больше по высоте.
А вот на чертежах так не получается, несходимчик.
Сижу медитирую на фотографии....
belikДата: Пятница, 24.07.2015, 17:10 | Сообщение # 209
Макс принимать это фото как истину нельзя.
Через замочную скважину тоже вся спальня видна, но это не значит,
что кровать больше скважины.
Фото для определения размеров сделано не корректно.
Объектив практически находится на уровне входа воздухозаборника, поэтому кажется
что вход канала не уже чем диаметр двигателя.
Вроде ясно выразился.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Пятница, 24.07.2015, 17:12 | Сообщение # 210
Вот здесь хорошо видно размерность канала относительно мотогондол.
Прикрепления: 5281627.jpg (52.7 Kb) · 3560836.jpg (74.0 Kb)
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 24.07.2015, 17:22
