МиГ-29 КУБ
Kirill102 | Дата: Среда, 14.06.2023, 23:46 | Сообщение # 181 |
| Все не то - следы эксплуатации и износа!
орк | Дата: Четверг, 15.06.2023, 13:21 | Сообщение # 182 |
| Везеринг это грязинг. А валоризация немного другое понятие. Поляки как пишут про модель? "Автор Новак, валоризация Дворжецкий". Ну, и пан Поморский в 90-ые, первым начавший использовать такой вариант окраса писал, что модель окрашена с использованием полутонов. Вот я так и понимаю, что это градиентная окраска, в том числе для везеринга. Т.е. речь не о том чего мы добиваемся, а о том какой метод окраски используем. Прошу прощения за офтоп. А модель, Кирилл, действительно заиграла. )
Shogun | Дата: Четверг, 15.06.2023, 15:37 | Сообщение # 183 |
| Цитата орк ( ) "Автор Новак, валоризация Дворжецкий" Так то поляки. У них действительно не редкость когда один разрабатывает, а другой красит. Тем более Дворжецкий как раз и делает со следами эксплуатации.
Если на русском поискать такое слово, значение совсем другое :-)
Kirill102 | Дата: Суббота, 24.06.2023, 00:09 | Сообщение # 184 |
VikMaf | Дата: Суббота, 24.06.2023, 14:48 | Сообщение # 185 |
| Внимательно наблюдаем.
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 24.06.2023, 14:48 |
Dimkazz | Дата: Суббота, 24.06.2023, 17:17 | Сообщение # 186 |
| Просто Абалденно!Очень классная работа тем более сделанная по фото- ТАЛАНТИЩЕ!
BadRobot | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 06:25 | Сообщение # 187 |
| Kirill102, клапаны очень сильно лишние: сборке не помогут, исказят плавность. Зачем они?
Всё временно.
belik | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 07:11 | Сообщение # 188 |
| Цитата BadRobot ( ) клапаны очень сильно лишние: Поддержам. Kirill102, красота, ждем завершения.
Kirill102 | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 14:14 | Сообщение # 189 |
| Цитата BadRobot ( ) клапаны очень сильно лишние В первую очередь, по соображениям добавления в эту зону какой-никакой толщины. На самолёте там острой грани нет. Она только по задней кромке. Во вторую, для опытного сборщика, имеющего своё видение, срезать клапаны - проще простого. А у новичка без клапанов может случиться перелив клея и тогда эта кромка получится острой и чрезмерно сплющенной. Себя крутым сборщиком не считаю и продумываю как уменьшить риски косяков.
belik | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 16:37 | Сообщение # 190 |
| Kirill102, Цитата Kirill102 ( ) А у новичка
Вероятность сборки новичком этих стоек шасси? Опять же наличие-отсутствие клапана при таком размере детали будет влиять на размерность детали каркаса. В данном случае 0.21 мм. это уже "нахлюп" Это мое личное мнение, мысли "вслух" так сказать. Kirill102, Продолжай. Ждем отличную модель.
BadRobot | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 17:05 | Сообщение # 191 |
| belik, вот прям с языка снял. Kirill102, Хозяин-барин, конечно.
Всё временно.
Алекс | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 20:33 | Сообщение # 192 |
| BadRobot, belik, полностью поддерживаю
Цитата Kirill102 ( ) А у новичка без клапанов может случиться перелив клея и тогда эта кромка получится острой и чрезмерно сплющенной Цитата Kirill102 ( ) по соображениям добавления в эту зону какой-никакой толщины. На самолёте там острой грани нет. в обоих случаях склейка из офиски предпочтительнее на мой взгляд
"Кто не пробует - у того не получается" _____________________ кто я... и что я... Ссылка на фотоархив сборок - https://cloud.mail.ru/public/3QhH/46sVA3bQy
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 26.06.2023, 20:37 |
Алекс | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 20:37 | Сообщение # 193 |
| Цитата Алекс ( ) в обоих случаях склейка из офиски предпочтительнее на мой взгляд да и в принципе, в бумажном моделировании, простые клапана уместны только в тех местах, где они не оказывают влияния на геометрию поверхностей в принципе, их на самом деле не так уж и много, это элементы обшивки которые на прототипах идут в нахлест, все остальные места лучше всего соединять просто в стык или в стык на склейках
Сообщение отредактировал Алекс - Понедельник, 26.06.2023, 20:39 |
belik | Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:04 | Сообщение # 194 |
| Цитата Алекс ( ) в обоих случаях склейка из офиски предпочтительнее на мой взгляд Будет аккуратнее. Подкраска, что так - торец и подрезка клапана ,что так - два торца. Склейку из офиски "В цвет" можно согнуть без подрезки. Но при этом толщина полученного края не уменьшится, а возможно даже увеличится 0,1+0,1+ два слоя клея = 0,25 минимум. Это если склейку ложить прямо по срезу детали. Но ведь ее можно чуть "утопить". Тогда получим два торца "в чистоте". Кароч варианты имеются. Дело за мастером разработки.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 26.06.2023, 22:08 |
Kirill102 | Дата: Вторник, 27.06.2023, 00:53 | Сообщение # 195 |
| Цитата belik ( ) Вероятность сборки новичком этихстоек шасси? Это где-то 3 версия, которая однозначно собираема на моём уровне. Пока сам не соберу - не считаю деталь законченной. Просто деталей много, но по отдельности они простые и монтируются вместе просто. И обязательно запас мелких деталей делаю.
