Ми-28Н «Ночной охотник»
Гудзоныч | Дата: Четверг, 16.03.2017, 21:35 | Сообщение # 106 |
| Привет. Начну потихоньку. Да, МаксАрт, ты определись какой верт делаешь, ранний или поздний, будут отличаться вз охлаждения ротора, либо сверху, как у тебя, либо на обтекателях двигла, там по мелочи еще отличаи есть вроде. Так. по выхлопу, у тебя они , на мой взгляд, плоские слишком, мало притоплены в обтекатели двигателей, и входное отверстие забора воздуха у тебя , при взгляде сверху, заужены к двигателю, хотя должно быть наоборот.
посмотри фото где верт разобран, там выхлопы отсоеденины и хорошо видна форма мотогондолы
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
Гудзоныч | Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:06 | Сообщение # 107 |
| Крыло: сопряжение с обтекателем двигателя не верное (красное), и соответственно само крыло там не верно; и толи крыло широкое, толи контейнер маловат, но на взгляд у тебя скос шире выглядет (синие)
Гудзоныч | Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:32 | Сообщение # 108 |
| По верхним панелям мотогондол: там не просто прямой низходящий профиль, а все гораздо сложнее, как смог нарисовал, думаю разберешся по теням, панелям и жалюзям, там вроде видно
сзади патрубок должен влево смотреть (синие)
Гудзоныч | Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:52 | Сообщение # 109 |
| ну и последнее пока, а то аж притомился, красное, капот ротора, что за угол, там все плавно идет снизу по центру фюзеляжа утолщение быть должно, с наплывам на боковины
все, устал, пошел на отдых....................
МаксАрт | Дата: Среда, 22.03.2017, 02:50 | Сообщение # 110 |
| Ну что, потихоньку продолжаю. Пока эдакая работа над ошибками ))
Утолщение на пузе, нижняя часть выхлопа:
Обтекатели двигателей возле фюзеляжа - вниз. Умеренно )
Сопряжение крыла и обтекателя:
Ну и в целом на сегодня:
МаксАрт | Дата: Пятница, 24.03.2017, 02:06 | Сообщение # 111 |
| Болею какой-то модной дрянью, голова ватная и рисуется очень медленно. Вот как-то изобразил рулевой винт. При сборке, конечно, всё будет закруглённое, просто так рисовать проще.
МаксАрт | Дата: Суббота, 25.03.2017, 00:12 | Сообщение # 112 |
| Вроде исправил все основные ошибки, коих нашлось немало. Общие очертания есть. Теперь дело за... наверно, колонкой НВ. Потом кабина, каркас, мелочёвка и пойдём текстурировать. Нахожусь в некотором сомнении насчёт "жабер" на крыше мотогондол. Думаю, нужно каждую отдельной деталью. Но ширина их сильно меньше миллиметра.
Гудзоныч | Дата: Суббота, 25.03.2017, 00:47 | Сообщение # 113 |
| Лопасти РВ не верны.......
МаксАрт | Дата: Суббота, 25.03.2017, 02:39 | Сообщение # 114 |
| Прошу детальнее!
Гудзоныч | Дата: Суббота, 25.03.2017, 02:49 | Сообщение # 115 |
| Пока не могу, комп занят, попробую завтра (ща старшая над курсовой корпит)
МаксАрт | Дата: Суббота, 25.03.2017, 04:13 | Сообщение # 116 |
| Понял. Молодец, я все курсовые делал в ночь накануне
МаксАрт | Дата: Среда, 29.03.2017, 23:31 | Сообщение # 117 |
| РВ:
То, что в критике РВ отмечено красными кружками - это картонные основания. Они по ходу сборки засовываются внутрь лопасти, так что - не будет ничего :). Сейчас просто визуально торчат, поскольку плоскости, параллелепипеды и т.д. Просто особенность 3Д модели.
НВ! Ох он из меня крови выпил, два дня рисовал. Может, чего недоглядел, глаза сломаны в поиске упущенных деталей.
Ну и общий вид на сейчас:
Ушёл исправлять крылья энд выхлоп.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Среда, 29.03.2017, 23:32 |
МаксАрт | Дата: Четверг, 13.04.2017, 19:16 | Сообщение # 118 |
| Две недели ничего не показывал, вот свеженькое. Вроде как закончил полностью 3Д. В смысле без текстур пока, но все объекты расставил. Может что в памяти всплывёт.
Kirill102 | Дата: Пятница, 14.04.2017, 00:11 | Сообщение # 119 |
| Хорошо бы сразу предусмотреть шаблон для правдоподобного прогиба лопастей.
SCH | Дата: Пятница, 14.04.2017, 05:32 | Сообщение # 120 |
| Не даёт плюс поставить за МИ-28.
1/250: THV Vectis 17-m Fischkutter 1/33: Fokker E.V 1/24: Minardi M02 McLaren MP 4-4
