Сhance Vought F-6E "Pirate"
lynx425 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:05 | Сообщение # 1 |
| Вначале краткая история создания модели: Недели две назад выложил на другом сайте книжку по даному самолету Однако "злобный" модератор vfktd пригрозил ее удалить, если не будет ссылки на модель. Я облазил весь сайт, но означенного самолета не нашел. Более того - я облазил весь тырнет и выяснил, что данный самолет, в виде модели существует только в полистироле. После долгих раздумий, я все-таки решился попробовать создать эту модель сам. Итак встречайте: возвращение после 20-летнего перерыва (последняя самостоятельная модель была сделана еще в школе)! Разработка модели началась с тщательного изучения картинок в вышеупомянутой книженции. Результатом явилось понимание того, что в книге есть все, кроме самого важного - чертежей. К счастью выяснилось что чертежи есть в одном из номеров МК, за это отдельная благодарность небезысвестному vfktd. В общем информация собрана - пора приступать к работе. Изначально, еще на стадии изучения книги, я решил что модель будет состоять из секций: 1. Носовая часть фюзеляжа 2. Хвостовая часть фюзеляжа 3. Центроплан 4. Консоли крыльев 5. хвостовое оперение. К данному решению подтолкнула сложная форма крыльев, в месте соединения с фюзеляжем, а именно наличие в них воздухозаборников двигателя. Поэтому я использовал схему "расчленения" примененную на самом самолете.
готово: Ла-5 (ММ 9-62) И-16 (ММ 9-65) Ан-12 (ММ 5-66) Valrus II (MM 6-80) V8 Interceptor 2 в работе: PZL P-30 "Zubr" (MM 1-72) Fokker EIII, Morane L, Nieuport 17 (MM 2-74) Wien (Viking) Hummer (Три Крапки) в разработке: Chance Vought F6U "Pirate" КАМАЗ 43269 (БМП-97) "Выстрел) HET M1070 Oshkosh хочу: Casspir Buffel Gila FMTV
lynx425 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:07 | Сообщение # 2 |
| Следующим шагом стал выбор "софта". Проблема заключалась в том, что я пользуюсь Linuxом, а точнее Ubuntu. Пэтому обычный в таких случаях "3ds Max", не годился (хотя справедливости ради замечу, что и его я попытался запустить под Wineом, но не получилось. Перепробовав кучу, а точнее 3 программы: Blender, K-3D и Wings-3D, остановился на "крыльях". Причин оказалось тоже 3: русификация, легкость в работе и возможность импортировать графические файлы в стандартных расширениях (jpg, bmp, png, tif). На изучение программы ушло всего полдня. Далее была создана куча файлов с основными сечениями самолета: Которые были поочередно импортированы в программу: Таким образом, на первом этапе был получен трехмерный "скелет" 1-й части модели: Теперь предстоит создать трехмерную "болванку", путем вытягивания из цилиндра. Об этом я напишу попозже.
lynx425 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:07 | Сообщение # 3 |
| Несколько фотографий процесса:
lynx425 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:08 | Сообщение # 4 |
| Выкладываю картинки промежуточного результата. Теперь почти законченый вариант, красным выделены линии разрезов. Остается разложить на плоскость. Только не получается что-то, хреново что нет внятного манула на русском. Придется тоже методом тыка. То что прога может - это точно. В описаниях сказано. Осталось разобраться как.
lynx425 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:09 | Сообщение # 5 |
| Как раскладывать изображение разобрался. Теперь бы еще разобраться, с тем, как его сохранять в распроостраненном формате. Но пока суть да дело, готов центроплан с воздухозаборниками: Далее делаем вырез в фюзеляже. После чего совмещаем детали. Пока все. Главное разобраться бы с сохранением лекал!!!.
Сообщение отредактировал lynx425 - Суббота, 05.02.2011, 20:13 |
lynx425 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 20:10 | Сообщение # 6 |
| Вот и крыло готово.
BUMBLEEBE | Дата: Суббота, 05.02.2011, 21:16 | Сообщение # 7 |
| Красивая модель, удачи!
lynx425 | Дата: Суббота, 05.02.2011, 23:43 | Сообщение # 8 |
| спс.
lynx425 | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 02:34 | Сообщение # 9 |
| Все, ж...а. И че ему надо..... Разворачивает отлично: А вытащить не могу. А-а-а-......
alexlut | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 16:59 | Сообщение # 10 |
| lynx425, я чел темный, поэтому не ругайся, коли чего не того скажу. Но - скажу! А если из правого окошка то, что там есть, вывести на печать через виртуальный PDF-принтер в векторном виде? А уже векторный PDF открывать в редакторах и масштабировать-красить?
lynx425 | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 17:47 | Сообщение # 11 |
| спс, совет хороший, весь трабл в том, что не предусмотрена функция печати в данной программе. только импорт объектов в *.3ds, *.obj и т.п. Придется все-таки импортировать и пробовать в в "Блендер"е разворачивать. или по "принт-скрину" обрисовывать.
alexlut | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 21:55 | Сообщение # 12 |
| Должен! Должен быть в этой заразе экспорт карт - текстурки-то как-то надо накладывать. А они накладываются, судя по галерее на сайте программы.
lynx425 | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:08 | Сообщение # 13 |
| текстурки накладываются именно в том окне где раскрой даден. попробую поискать, можа какой плагин добавить надо.
lynx425 | Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 23:10 | Сообщение # 14 |
| у нее ксати по моему и для винды версия есть, можешь качнуть, потыкаться. может у тебя получится.
lynx425 | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 06:05 | Сообщение # 15 |
| В общем целый день убил на поиски вариантов, облазил весь тырнет, и в итоге попробовал сделать отдельным слоем в векторе, поверх "принт-скрина". в принципе получается ничаго.
Сообщение отредактировал lynx425 - Понедельник, 07.02.2011, 06:10 |
