Як-1 Самых первых серий
| AlexeyL | Дата: Четверг, 11.08.2011, 06:06 | Сообщение # 1 |
| Я долго колебался, делать ли этот самолет, именно с гарготом, или собрать какой-либо ранее изданный.
Самый крайний из них - от WAKa. Но когда я его внимательно рассмотрел, то понял, что это, извиняюсь, полное го..но по геометрии. Полностью кривой, даже не знаю, зачем его печатали. Вот тут я утрированно изобразил, как гуляет контур фюзеляжа, и это только при виде сбоку:
А самолет вполне достойный - на 1941 год - пожалуй, лучший из советских, несмотря на недоделки, только он мог на равных тягаться с Bf-109E последних серий, хотя и уступал "Фридриху". Вся беда его была в ненадежности и недостаточной мощности двигателя. Плюс общий ущербный подход к роли истребителя в составе ВВС СССР в тот период. Прочитал где-то, что в 1941 - начале 1942 года приемник радиостанции ставили только на каждый десятый Як, а передатчик - на каждый десятый с приемником. Т. е. только каждый СОТЫЙ (!!!!) истребитель был полностью радиофицирован. О каком ациональном управлении можно было говорить? Только исключительно высокая летная подготовка пилотов довоенного времени позволяла на этих слабосильных и слепых машинах уничтожить в боях до 4 тыс. вражеских самолетов!
Поэтому решился сделать с нуля. Он отличается от сделанных мною ранее Як-7 и Як-9, хотя подход в общем тот же - жесткий каркас и крупные, почти без разрезов, панели обшивки. По деталировке - меньше проволоки-больше бумаги. Делаю его уже пару недель. В последние дни начал собирать чернового "белька". Вот его здесь я и буду показывать. На счет окраски - еще не решил - делать какой-нибудь из известных боковичков, или полностью зеленый, как, собственно, и было у машин производства предвоенных месяцев. Приведенный выше боковичок - не эталон - просто для наглядности. Прошу прощения за близкие по ракурсу фотки, т.к. я делаю их много, чтобы по лучшим потом рисовать инструкцию. А выбирать для Радикала - слишком долгая задача.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Четверг, 11.08.2011, 07:40 |
| Серенький | Дата: Четверг, 11.08.2011, 06:47 | Сообщение # 2 |
| Во блин. Очередное слюноотделение
| ёжж | Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:36 | Сообщение # 3 |
| да, достойно. а то от голованова не дождемся....
| Серенький | Дата: Пятница, 12.08.2011, 03:26 | Сообщение # 5 |
| Quote (AlexeyL) А никто! Никому не надо. А подробнее? Или как с Ту-95? Не можем сложить цену? Или издателям не подходит?
| AlexeyL | Дата: Пятница, 12.08.2011, 03:53 | Сообщение # 6 |
| Скорее второе. Назовите мне хотя бы парочку издательств, которые взялись бы это напечатать (ну кроме ЮГ)
| spektor777 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 04:00 | Сообщение # 7 |
| Ээээ, ну,возможно, Моделик... Они Як-1Б выпустили, а тут же ранний 1ый поспеет...Серия моделей! Ну как с Фоккерами Д-21 было. Всё может быть Моделька в лучших традициях! Кстати,можно ещё вишнёвую версию прототипа сделать-ляпота одна!
Сообщение отредактировал senser92s - Пятница, 12.08.2011, 04:15 |
| Серенький | Дата: Пятница, 12.08.2011, 09:07 | Сообщение # 9 |
| Quote (AlexeyL) Назовите мне хотя бы парочку издательств, которые взялись бы это напечатать (ну кроме ЮГ) Есть же "БМ", "Дом бумаги". Или второй строго по морфлоту? А на счет "Юга" я и не сомневаюсь.
| KomikadzeZVS | Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:33 | Сообщение # 10 |
| Quote (Серенький) Есть же "БМ", "Дом бумаги". Или второй строго по морфлоту? А на счет "Юга" я и не сомневаюсь. Как говориться: Стучитесь и вам откроют
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
| Alex55 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 14:25 | Сообщение # 11 |
| Еще WMC есть...
| AlexeyL | Дата: Пятница, 12.08.2011, 15:53 | Сообщение # 12 |
| Если бы я работал под какое-либо издательство, то "новинки" выходили бы еще чаще. А так - только по мере посещения Музы - примерно такой:
| AlexeyL | Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:14 | Сообщение # 13 |
| Не волнуйся, все когда-нибудь помрем.
| spektor777 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:17 | Сообщение # 14 |
| AlexeyL, Я со смеху раньше всех коньки отброшу
| AlexeyL | Дата: Пятница, 12.08.2011, 19:40 | Сообщение # 15 |
| А что тут смешного!?! Моделька не нравится? ДА!?!
