Суббота, 03.10.2026, 04:52
Любителям РВСН
15644Дата: Среда, 13.08.2014, 21:29 | Сообщение # 61
Цитата OLSHIR ()
................Может проще оттолкнуться от детальных снимков модели?.... Что-то подправить, что-то уточнить. Ведь на модели гораздо проще рассмотреть трудно доступные узлы и детали чем на фото реальных агрегатов?
В условиях, когда нет доступа к чертежам КД или нет возможности обмерять реальный образец, такой подход можно применить. Только за прототип нужно брать не МАЗ-543, а ближайшего потомка по восходящей линии, т.е., Тополь. Имеется модель "Звезды" высокой степени проработки в части шасси. Обдумывая свой вариант модели Пионера, я как раз имел ввиду использовать информацию по Тополю. Шасси (точнее, трансмиссия) на нем претерпело минимальные изменения в виде добавления "холостой" оси.
OLSHIRДата: Среда, 13.08.2014, 22:10 | Сообщение # 62
15644, в принципе (я про свой интерес), если делать модель в том же масштабе что и пластик 72 или 35, то проще скопировать двигатель, и трансмиссию, а может и еще чего из смолы или папье маше и установить на "Пионер". Я планирую делать в 35-м, буду переводить (если автор поделиться выкройками) в свой масштаб, тиражировать с пластика Менга или Трубача подвеску и колеса.
Олег
romsasДата: Пятница, 29.08.2014, 07:55 | Сообщение # 63
Колеса подойдут, подвеска потребует доработки. Немного проект в ступоре. Надо передохнуть, жду новую информацию по теме, пресловутый АГК!
15644Дата: Понедельник, 01.09.2014, 20:03 | Сообщение # 64
Не совсем понял... Я предлагал за основу брать модель Тополя от Звезды 1:72. Вот, например, я "отфотожопил" раму и трансмиссию от Тополя и получил то, что практически полностью соответствует Пионеру.
Прикрепления: 4496716.jpg (140.8 Kb)
Сообщение отредактировал 15644 - Понедельник, 01.09.2014, 20:04
OLSHIRДата: Понедельник, 01.09.2014, 21:42 | Сообщение # 65
15644, Еще раз... если автор будет делать модель в 1:72, то вам можно использовать приведенный уже вами набор от "Звезды", а все остальное из бумаги. Мне же для 35-го от "Драгона", важно чтобы автор все-таки довел модель до конца и не тратил время на колеса и подвеску, а то вот уже начинаются "замирания" в проекте. Жаль если и тут до конца не дойдем...
Олег
15644Дата: Вторник, 02.09.2014, 01:27 | Сообщение # 66
Цитата OLSHIR ()
15644, Еще раз...
Ну вот, наконец-то дошло :-)
romsasДата: Пятница, 05.09.2014, 06:22 | Сообщение # 67
Сделал кронштейн для крепления АГК, к сожалению скрины смогу показать только завтра. Но замирание понемногу преодолеваем wink
OLSHIRДата: Пятница, 05.09.2014, 16:26 | Сообщение # 68
romsas, так, так, так. Не все еще потеряно, надеемся на активное движение вперед, ждем...
Олег
romsasДата: Суббота, 06.09.2014, 02:37 | Сообщение # 69
Обновлюсь по кронштейну АГК, он еще не доделан но после перерыва необходимо показать, что работа не заброшена
Кто знает устройство, критикуйте
пока писал сообщение сам увидел косячок-левая штанга домкрата выходит за габариты кронштейна, буду исправлять )
Прикрепления: 4457995.jpg (32.3 Kb) · 4563386.jpg (14.5 Kb) · 9009235.jpg (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Суббота, 06.09.2014, 08:42
romsasДата: Среда, 10.09.2014, 05:51 | Сообщение # 70
Доделываю кронштейн крепления АГК, немного обновлюсь:
Прикрепления: 2199944.jpg (31.7 Kb) · 4945436.jpg (31.7 Kb) · 5363018.jpg (33.2 Kb) · 8565716.jpg (32.7 Kb) · 6382003.jpg (37.9 Kb) · 1182302.jpg (32.8 Kb) · 5679030.jpg (36.8 Kb) · 1639682.jpg (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Среда, 10.09.2014, 05:56
OLSHIRДата: Среда, 10.09.2014, 15:53 | Сообщение # 71
romsas, Вы похоже решили создать детальную разработку некогда "сверх засекреченного" комплекса. Очень все подробно - КРАСОТА! Стесняюсь спросить, с масштабом уже определились?
Олег
15644Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:16 | Сообщение # 72
Цитата romsas ()
Немного поторопились. Эти две картинки не соответствуют в части АГК
Получилась не функциональная конструкция.
romsasДата: Четверг, 11.09.2014, 19:52 | Сообщение # 73
какая реализация корректна? Может эта
Тогда внутри направляющего кольца снизу и перемещается АГК?
И этим кольцом давит на пояс в нижней части АГК при топопривязке, правильно?
Прикрепления: 3620933.jpg (40.5 Kb) · 8562509.jpg (46.3 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Четверг, 11.09.2014, 19:54
15644Дата: Четверг, 11.09.2014, 21:54 | Сообщение # 74
Да, с этим все правильно. Не правильно на приведенных мной в сообщении 72 картинках. В те "дырки", в которые вставлены штыри АГК на картинке должны входить "грибки"-захваты, расположенные на верхней поверхности фланца АГК, а штыри вкручиваются напротив грибков с нижней стороны фланца АГК. Но ни как не в нажимное кольцо. Я картинки вышлю позже.
romsasДата: Суббота, 20.09.2014, 08:21 | Сообщение # 75
Доработал крепление АГК, добавил кое-какие мелочи, как подсказали специалисты. Немного обновлюсь:
Прикрепления: 6391148.jpg (42.3 Kb) · 9967840.jpg (41.8 Kb) · 6710613.jpg (41.4 Kb) · 5352147.jpg (50.6 Kb) · 3166863.jpg (49.8 Kb)
