Суббота, 27.04.2024, 11:24
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » Объект 279
Объект 279
JliRiKДата: Пятница, 30.06.2017, 02:12 | Сообщение # 106
Цитата МаксАрт ()
Не прошло и года
Постараюсь довести дело до конца, не растягивая на 10 лет. ah
Цитата Mik740 ()
Это хорошо! Какая мощность лазера? Какой режет картон?
Хе, картон. С некоторым трудом на нем можно резать фанеру 10мм.
Мощность CO2 трубы 50 Ватт.
Все остальные характеристики можно посмотреть здесь.
п.с. а видосики еще стоит снимать или никому не интересно?
alexlutДата: Пятница, 30.06.2017, 03:53 | Сообщение # 107
Сымай, чо. Глянем.
МаксАртДата: Пятница, 30.06.2017, 05:16 | Сообщение # 108
JliRiK, сымай, и модельку доделывай давай заодно ))).
JliRiKДата: Суббота, 01.07.2017, 03:11 | Сообщение # 109
Переделал траки.
Две половинки по 1 мм и два клыка.
Натянул их куда следует.
Слегка схалтурил, не состыковав ленту. И почему-то четвертая гусеница решила стать не такой как все, но, да и хрен с ней.
Подготовил файлы и провел тестовую резку-гравировку.
Хотел склеить, но сегодня уже лень доставать клей. Завтра просушу картон и нарежу больше траков для теста.
JliRiKДата: Воскресенье, 02.07.2017, 04:58 | Сообщение # 110
Тестовая партия успешно вырезана:
Немного постобработки, которая заключается в выпихивании того что не вывалилось само и прочистки жесткой кистью угольков и нагара.
Сегодня я вспомнил, что у меня есть коврик…
Клеится все это довольно просто:
1. Берем две половинки
2. Совмещаем их
3. Зажимаем пинцетом
4. Выравниваем
5. Жиденьким (это важно!) цианокрилатным клеем, пропитываем трак по периметру, а потом и в центре. Цианокрилат пропитывает картон и когда застынет, трак становится дофига твердым (если склеенные траки потрясти в кулаке они миленько брякают как пластиковые. Ми-ми-ми! happy )
6. ???????
7. PROFIT!!!!! Не приклейте к столу и не склеивайте пальцы (а то будете как Ангела Меркель).
Все шло хорошо пока я не начал приклеивать клыки. Как оказалось их сложно спозиционировать куда следует (невероятно правда?!). Поэтому пришлось добавлять пипко-дырочный переход.
Итого 10 собранных траков из 10 и один приклеившийся к столу.
Попытавшись состыковать траки, меня осенило опять. И все по голове по голове. Я совсем забыл про допуски для подвижных частей! И сейчас они чуть менее чем совсем не впихиваются друг в друга.
Эх, косяк за косяком. Как с этим жить? facepalm
У кого-нибудь есть предложения, пожелания и конструктивная критика?
Сообщение отредактировал JliRiK - Воскресенье, 02.07.2017, 05:01
belikДата: Воскресенье, 02.07.2017, 05:11 | Сообщение # 111
НЕ СПЕШИ!
В остальном - все отлично.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
JliRiKДата: Воскресенье, 02.07.2017, 07:10 | Сообщение # 112
Правки были внесены.
Тест пройден, пойдет в серию.
Цитата belik ()
НЕ СПЕШИ!
Сколько уже лет тяну, а тут ПОПЕРЛО! Надо пользоваться моментом. happy
А так то, на то они и тесты чтобы конструкцию отточить.
МаксАртДата: Воскресенье, 02.07.2017, 07:41 | Сообщение # 113
Феерично. Чес слово! Если мы когда-нибудь увидим полностью собранную модель, она будет настоящим шедевром! Лишь бы пёрло и дальше smile
JliRiKДата: Понедельник, 03.07.2017, 05:57 | Сообщение # 114
Братиииишки! Я вам тут немного безумия принес! crazy
Эй-эй! Уберите санитаров! Вот проект deal
А я пока пойду, подумаю, как на корпусе сделать "ребрышки". sleeping
haossДата: Вторник, 04.07.2017, 03:10 | Сообщение # 115
Жесть! wacko
Сумеречный советский гений?
biggrin biggrin biggrin
EddyДата: Вторник, 04.07.2017, 03:28 | Сообщение # 116
Награды: 17
Отлично отлично -больше танков народу.
МОЙ КАНАЛ
JliRiKДата: Воскресенье, 06.08.2017, 20:05 | Сообщение # 117
Здравы будьте, граждане!
Надо бы отписаться, а то подумаете, что я опять пропал.
Прогресс таков:
Модель — моделится. Потихоньку, помаленьку, но показывать пока нечего.
Покурочил балансир на выкройки, под резку естественно. Порезал детали из картона 1 мм. Начал искать картон 0,5. Чтоб наверняка, взял в аренду микрометр.
Короче, все очень плохо! Столпы порушены, ориентиры потеряны и все такое…
Ватман, как оказалось не 0,3 мм, как я всегда считал, а 0,2!
А картон из папок типа "дело" не 0,4 как я когда-то намерял, а 0,6 - 0,8мм!
Тогда я кинулся перемерять все, что у меня есть:
0,05 — калька
0,1 — офиска
0,15 — листы из альбома для рисования
0,2 — ватман
0,25 — ватман А1 и разные картонки
0,3 — разные картонки
0,35 — разные картонки
0,4 — разные картонки
0,42 — разные картонки
0,45 — разные картонки
0,5 — разные картонки, очень редкая зараза
0,6 — папки типа "дело"
0,65 — папки типа "дело"
0,7 — папки типа "дело"
0,8 — папки типа "дело"
0,85 — разные картонки
0,9 — разные картонки
0,95 — разные картонки
1 — тут без сюрпризов т.к. картон покупной (г. Могилев, магазин «ХоДАбби», в наличии переплетный 1 мм и пивной 1,2 мм, листы 100х70 см)
1,5 — картон
2 — картон
Надеюсь, за сегодня успею что-нибудь сделать и обязательно покажу.
З.ы. кто-нибудь знает, где в Беларуси можно купить мелкооптовую партию картона разной толщины? Просьба отписаться сюда или в личку или еще куда…
alexlutДата: Понедельник, 07.08.2017, 02:09 | Сообщение # 118
Цитата JliRiK ()
0,1 — офиска
Тоже распиши, офиска бывает от снегурочки в 0,08 мм до ксерокса в 0,14, а то и в 0,16 мм. Тоже сам измерял, ниоткуда не взято.
yohiДата: Пятница, 20.04.2018, 19:18 | Сообщение # 119
я не заморачиваюсь в поисках картона:
беру толщину ватмана типа ГОЗНАК за 0,2 мм и склеиваю нужное количество листов.
картон нужной толщины можно искать днями, а то и неделями. а проклееный в несколько слоев ватман сохнет максимум три дня под прессом (это если нужна толщина 1,5 мм).
а для эстетов - для подгонки точной толщины можно еще офиску приклеить где-нить в середине или между слоями ватмана.
в итоге получаем прочный материал, который не расслаивается при резке. проверено мной при разработке т-62 и т-90 (не реклама ;))))
ЗЫ: я измеряю при помощи штангельцыркуля: беру нужный лист бумаги, отрезаю от него 10-20 квадратиков ~10х10 мм, складываю их стопкой и измеряю общую толщину. затем с помощью нехитрых математических вычислений узнаю толщину листа.
Ecли y вac руки не оттуда растут, значит - это ноги!
Сообщение отредактировал yohi - Пятница, 20.04.2018, 19:26
JliRiKДата: Суббота, 21.04.2018, 04:19 | Сообщение # 120
Проблемы с картоном уже нет. Я купил электрокартон. Много электрокартона!
0,1 мм, 0,2 мм, 0,3 мм, 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм. 2 мм к сожалению не было. Если кому интересно покупал здесь: izotex.by.
Немного непонятны фокусы с измерением штангенциркулем.
Вот я веру ватман, беру штангенциркуль, меряю, и 0,25 мм.
Зачем усложнять?
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
