Суббота, 13.09.2025, 04:39
Машина обеспечения боевого дежурства на базе МАЗ-543М
romsasДата: Пятница, 17.04.2015, 03:52 | Сообщение # 1
Техническая справка о МОБД есть в сети.
Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое время года и суток, при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при скорости наземного ветра до 25 м/с и относительной влажности окружающего воздуха до 98% (при температуре +25 °С). В агрегате предусмотрены системы электроснабжения, управления, связи, микроклимата, отопления, вентиляции, водоснабжения, оповещения, кухонно-складского и бытового оборудования.
Агрегат 15В148 (модификация) смонтирован на колесном шасси МАЗ-543М повышенной проходимости.
В состав агрегата входят:
• колесное шасси высокой проходимости;
• кузов, установленный на шасси;
• оборудование, смонтированное на шасси и в кузове.
Конструктивно агрегат выполнен из двух несвязанных жестко отсеков.
Кузов имеет индекс 7903. Кузова отсеков агрегата 15В148 представляют собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной и внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков.
Первый отсек – дизельный.
В дизельном отсеке размещены ДВА дизель-электрических агрегата АД-30 мощностью 30 КВ и блок управления АД в ручном режиме.
Второй отсек – основной.
Основной отсек внутри кузова разделён перегородками на семь отсеков различного целевого назначения. В боковых стенах второго отсека кузова имеется две наружные двери и семь окон. Отсек оборудован кондиционер, отопительно-вентиляционной установкой ОВ-65 и фильтровентиляционной установкой ФВУА-100В-24.
Более подробно для интересующихся машиной:
http://www.e-reading.club/chapter....ii.html
Фотоматериалов по машине полно, работа над кузовом начата вчера, шасси взял готовое от своей модели РПН С-300ПС
Масштаб как у РПН С-300, а именно 1/50
Сообщение отредактировал romsas - Пятница, 17.04.2015, 06:28
romsasДата: Пятница, 17.04.2015, 03:52 | Сообщение # 2
Первые скрины:
Немного позже обновлюсь, будут представлены изменения
Прикрепления: 5160678.jpg (30.0 Kb) · 3127556.jpg (30.8 Kb) · 6413612.jpg (32.9 Kb) · 6820284.jpg (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Пятница, 17.04.2015, 03:53
Pavel-hardcoreДата: Пятница, 17.04.2015, 04:46 | Сообщение # 3
Рендеры пересвечены, бьет по глазам cool Можно меньше света дать, или в эмбиент оклюжн рендерить. Или с картой HDRI. Будет лучше.
Покрышки через чур бубликоваты по-моему. Или вроде норм... плохо видно.
romsasДата: Пятница, 17.04.2015, 05:17 | Сообщение # 4
это стандартная функция экспорта SU, такой там рендер бескомпромиссный.
Можно конечно стилями подрегулировать
Сообщение отредактировал romsas - Пятница, 17.04.2015, 05:45
romsasДата: Пятница, 17.04.2015, 06:10 | Сообщение # 5
Обнова:
Прикрепления: 8193619.jpg (43.9 Kb) · 3602541.jpg (48.9 Kb) · 7522207.jpg (45.8 Kb) · 8136097.jpg (44.8 Kb) · 9529308.jpg (41.4 Kb) · 8567467.jpg (38.4 Kb)
pastor12Дата: Пятница, 17.04.2015, 06:18 | Сообщение # 6
Ох какая интересная машина! и очень знакомая. Имею неплохой опыт эксплуатации. Очень хотелось бы увидеть её в бумаге. Удачи!
Сообщение отредактировал pastor12 - Пятница, 17.04.2015, 06:20
Pavel-hardcoreДата: Суббота, 18.04.2015, 02:49 | Сообщение # 7
А что за прога?
romsasДата: Вторник, 05.05.2015, 18:24 | Сообщение # 8
Это гугл sketchup
Pavel-hardcoreДата: Среда, 06.05.2015, 01:10 | Сообщение # 9
И как я не догадался? biggrin
Было дело, пробовал, но отдал предпочтение Рино. Он... профессиональнее, что-ли, рендер в-реевский хороший в нем, да и по работе пришлось, большая часть разработок в Рино и Блендер. А были еще ПоверШейп, СолидВоркс, Автокад на моем пути...
Сообщение отредактировал Pavel-hardcore - Среда, 06.05.2015, 01:10
romsasДата: Понедельник, 18.05.2015, 04:22 | Сообщение # 10
Pavel-hardcore, знаю что надо переходить на рино, просто это время. А с навыками в кетчупе могу работать сходу, как появляется вдохновение
Pavel-hardcoreДата: Вторник, 19.05.2015, 02:12 | Сообщение # 11
Есть русификатор Рино, ускоряет обучение в разы. Русский хэлп адекватно работает по F1, выбрал команду - F1 - сразу про нее почитал что к чему. И, больший плюс, командная строка, которая постоянно подсказывает, как применить инструмент, что надо вобще сделать, чтоб он сработал, последовательность действий. А принципы моделирования почти как и в Скетчапе, по-больше линий, вытянуть, подрезать, заполнить, согнуть, спроецировать...
Это я так, дифирамбирую biggrin
romsasДата: Четверг, 21.05.2015, 19:19 | Сообщение # 12
В цвете:
Прикрепления: 6961259.jpg (37.3 Kb) · 3623588.jpg (40.7 Kb) · 7771052.jpg (35.8 Kb) · 3363221.jpg (35.4 Kb)
