Понедельник, 09.02.2026, 05:43
VK 1602 «Leopard»
АлексДата: Четверг, 15.12.2016, 07:12 | Сообщение # 1
Приветствую друзья и коллеги, долгое время думал в каком разделе размещать топик, но пришел к такому выводу, так как это все таки тестовая сборка, пусть и нет процесса разработки но она больше соответствует данному разделу чем мастерской, да и дольше останется на виду у тех на кого она ориентирована, а конкретно на читателей/собирателей журнала ЮМКТ и ЮМА, так что все тесты которые я провожу для издательства отныне будут публиковаться и на данной площадке)))) Итак...
Представляю очередную тестовую сборку для издательства, на этот раз модель издается в сотрудничестве с World of PaperTanks. Модель не самая простая, и в принципе при желании можно что нибудь и доработать
Возникнет резонный вопрос, а зачем тесто, модель уже давным давно оттестировали, признаться я тоже так подумал, но... В общем если с сходимостью проблем не было, то мелкие недочеты были выявлены и устранены
итак приступим
корпус, большую часть мелких деталей наклеиваем сразу, еще до склеивания деталей между собой
добавили клапана
и на эти детали добавили несколько клапанов, на фото видно что слегка не хватает
обвес корпуса
и установка на места
если вдруг резко ничего не поменяется то крылья с низу будут с обратной печатью
также к погону башни дет 15 добавили обозначение необходимости подклеивания детали на картон, в противном случае люки моторного отделения не дадут повернуться башне
далее собирается башня, ее я начал с пушки, маску орудия склеил немного не верно, одну из деталей приклеил задом на перед
люки и прочая деталировка
корпус бшни
башня в сборе
теперь приступаю к ходовой
катки
приводная звезда и ленивец (вроде правильно обозвал)
далее оси
гусеницы стандартные для моделей такого уровня
до устанавливаем мелочевку, выхлопные трубы я выгнул из проволоки, также их можно согнуть например из пустого стержня шариковой ручки или любой другой подходящей трубки, естественно не забыв покрасить
ну вот собственно и все, тест завершен
финальные фото
VikMafДата: Четверг, 15.12.2016, 10:11 | Сообщение # 2
Неплохо, неплохо. biggrinsanta
Alex55Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:55 | Сообщение # 3
Модель для начинающих на меловке (блестит уж сильно)? Очень спорное решение, особенно для БТТ.
Docent76Дата: Пятница, 16.12.2016, 05:35 | Сообщение # 4
данная модель вышла в ЮМКТ №8-9/2016 обзор http://only-paper.ru/forum/101-22546-1
Сообщение отредактировал Docent76 - Суббота, 17.12.2016, 00:45
АлексДата: Суббота, 17.12.2016, 01:40 | Сообщение # 5
Дмитрий в принципе уже ответил, но немного уточню, как правило тесты проводятся на той бумаге на которой планируются печать, либо на близкой по характеристикам, естественно еще на стадии сборки теста я донес до издательства что на данном виде бумаги печатать не стоит ни в коем случае, что в принципе и было сделано, причем я делал упор на то что печать должна быть именно матовой
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 17.12.2016, 01:41
