Т-90мс
denchik98 | Дата: Среда, 19.04.2017, 04:05 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, пока делаю развертки для бульдозера, решил начать разрабатывать следующую модель, на этот раз мой выбор пал на одну из модификаций танка т-90, делать буду по стандарту в масштабе 1:25
Тактико-технические характеристики Т-90МС Боевая масса, т.............48 Экипаж, чел.............3
Бронирование Т-90МС
Комбинированная противоснарядная с наполнителем в виде плоскопараллельных пластин и вставок из стали повышенной твёрдости и других материалов Активная защита.............Ставится по желанию заказчика Динамическая защита.............«Реликт»
Габаритные размеры Т-90МС
Длина 9530 мм. Ширина 3780 мм. Высота 2228 мм.
Вооружение Т-90МС
Калибр и марка пушки.............125-мм, 2А46М-5 Тип пушки.............гладкоствольная Боекомплект пушки.............40 (22 в АЗ) Дальность стрельбы, км.............3220 м БПС, 5000 м УР Прицелы.............СУО «Калина», ТВП 3-го поколения Пулемёты.............1 × 7,62-мм ПКТМ (6П7К) с УДП (Т05БВ-1) 1 × 7,62-мм ПКТМ (6П7К) Другое вооружение.............«Рефлекс-М» или «Инвар»
Двигатель.............В-92С2Ф; Мощность двигателя 1130 л. с. Скорость по шоссе, км/ч.............60 Скорость по пересечённой местности, км/ч.............45 Удельная мощность, л. с./т.............23,54 Удельное давление на грунт, кг/см².............0,98
Вот пока что занялся башней
denchik98 | Дата: Суббота, 22.04.2017, 20:43 | Сообщение # 2 |
| Обновление башни, если что то не так хотелось бы что вы указали на это
xenon2 | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 23:09 | Сообщение # 3 |
Статус: Online
| Будем надеяться, что дойдет до развертки башни
denchik98 | Дата: Понедельник, 24.04.2017, 00:57 | Сообщение # 4 |
| xenon2, буду стараться что бы ни кого не разочаровать,
denchik98 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 23:55 | Сообщение # 5 |
| Потихоньку доделал башню, из за всякого обвеса тяжело было разглядеть форму самой башни, но вроде получалась такой какой и должна быть
xenon2 | Дата: Вторник, 02.05.2017, 03:54 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| А вы планируете все модель сделать и потом разворачивать или частями?
Eddy | Дата: Вторник, 02.05.2017, 04:31 | Сообщение # 7 |
Награды: 17
| xenon2, Тут показан процесс моделирования,будет готовый экземпляр потом сборка.
denchik98 | Дата: Среда, 03.05.2017, 20:28 | Сообщение # 8 |
| xenon2, сначала 3д модель сделаю, потом разворачивать, потом собирать
denchik98 | Дата: Среда, 03.05.2017, 20:32 | Сообщение # 9 |
| Начал делать корпус, вот пока, что получилось
denchik98 | Дата: Среда, 10.05.2017, 02:35 | Сообщение # 10 |
| Доброго времени суток, доделал корпус к танку,осталось только траки нацепить на заднюю часть, тросы не стал делать так как их можно самостоятельно сделать
Eddy | Дата: Среда, 10.05.2017, 02:38 | Сообщение # 11 |
Награды: 17
| Отличная работа так держать
denchik98 | Дата: Среда, 10.05.2017, 20:37 | Сообщение # 12 |
| Сделал опорные катки
МаксАрт | Дата: Среда, 10.05.2017, 21:08 | Сообщение # 13 |
| Красиво выходит! Хотя задача не из лёгких, деталюшек в такой модели ой-ой-ой как много.
Eddy | Дата: Среда, 10.05.2017, 21:17 | Сообщение # 14 |
Награды: 17
| Макс нам не привыкать меня уже количество не удивляет .
denchik98 | Дата: Среда, 10.05.2017, 21:28 | Сообщение # 15 |
| МаксАрт, спасибо, стараюсь ни чего не упустить
