Воскресенье, 28.04.2024, 14:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Военная техника (Р) » РК 9К79-1 «Точка-У» (1:25)
РК 9К79-1 «Точка-У»
МаксАртДата: Среда, 21.02.2018, 14:52 | Сообщение # 91
alexlut, да, как вариант. Подумаю ещё ближе к телу.
jarrhead, информации вполне достаточно той, что есть, спасибо smile
capitan1976, ого. Оба собраны :). Но всё-таки колёса кольцами - это капец, переделаю бастион и бал, там проще будет гораздо!
Разработка замерла до следующей недели.
capitan1976Дата: Пятница, 23.02.2018, 04:58 | Сообщение # 92
Макс подскажи если я правильно понял то будут модели бастиона и бала
МаксАртДата: Пятница, 23.02.2018, 20:11 | Сообщение # 93
capitan1976, будут! Всё верно smile
mazzaДата: Суббота, 24.02.2018, 04:42 | Сообщение # 94
Отличные новости!
МаксАртДата: Вторник, 10.04.2018, 20:41 | Сообщение # 95
Продолжаем рисовать. Задача: до середины мая полностью закончить ДДД и выкройки, дабы в отпуске было чем заняться smile
Первым делом переделал колёса. Нарисовал заново протектор. Всё-таки, наверно, не буду делать его отдельными элементами, уж слишком это мучительно. Хотя пёс его знает, надо собраться с духом и склеить наборный, разрезать полоски всегда не проблема. Каждое колесо будет иметь в основании только один блин картона 1мм, на который клеим полоску с разметкой, а сверху уже половинки обшивки. Думаю, самый оптимальный вариант, просто и надёжно.
Прикрепления: 2145957.jpg (79.7 Kb) · 8610680.jpg (107.7 Kb) · 2472854.jpg (60.9 Kb) · 5184906.jpg (78.8 Kb)
МаксАртДата: Четверг, 12.04.2018, 04:45 | Сообщение # 96
Правки геометрии корпуса. Фотографии рулят smile
Прикрепления: 9966389.jpg (141.7 Kb)
osa64Дата: Четверг, 12.04.2018, 14:12 | Сообщение # 97
МаксАрт, приветствую. вроде корпус у неё симметричный, а у тебя средняя линия приходится на четвертинку лобовухи, а по идее должна проходить по средней линии, нет? проверь.
МаксАртДата: Вторник, 17.04.2018, 14:17 | Сообщение # 98
osa64, всё правильно, корпус симметричный, это я в тот раз камеру немного перекосил.
Подвеска:
Прикрепления: 1233289.jpg (107.2 Kb) · 7192906.jpg (75.7 Kb) · 3737622.jpg (72.3 Kb)
МаксАртДата: Пятница, 20.04.2018, 03:21 | Сообщение # 99
Едем дальше. Информации по ходовой удивительно мало. Те фотографии "изнутри", которые в сети - как правило с раздербаненных машин, со снятым оборудованием. Постараюсь нарисовать по полной то, что понял. Что не понял - увы, пространство для допила. Банального основания стрелы подъёмника - и то нигде не разглядеть.
Прикрепления: 3287239.jpg (88.7 Kb) · 1484808.jpg (107.6 Kb)
МаксАртДата: Суббота, 28.04.2018, 16:43 | Сообщение # 100
Медленно прогрессируем. При отсутствии полной информации о начинке рисую только то, что увидел сам на многочисленных, но ржавых фото. Что не увидел - то пространство для допила smile
Почти закончил внутрянку боевого отделения, остались водомёты и двигатель. Потом кабина, отзеркаливание, детальки на бортах, текстуры и ДДД собственно будет готова. Суммарно моделька будет листов так на двадцать-тридцать, вряд ли меньше.
Прикрепления: 3976767.jpg (99.4 Kb) · 9461560.jpg (86.6 Kb) · 2305545.jpg (94.3 Kb) · 0879873.jpg (95.3 Kb)
amd1965Дата: Пятница, 04.05.2018, 02:04 | Сообщение # 101
Может быть Вам поможет по нутрянке:
http://karopka.ru/community/user/16919/?MODEL=486873 - ОТРК "Точка" 9Р129
http://karopka.ru/forum/forum188/topic8886/ - "Точка-М" самоделка с нуля Марата Назмеева и
Димы Савельева куча фоток и "чертежей" с реальной машины.
УДАЧИ в РАБОТЕ!!!
Сообщение отредактировал amd1965 - Пятница, 04.05.2018, 02:06
Vitold_VessoneДата: Пятница, 04.05.2018, 02:42 | Сообщение # 102
Только сейчас понял, что ты имел в виду под выгибанием колес. Да, одна деталь лучше чем десять. Единственное, напрашивается кондуктор для уточнения формы.
МаксАртДата: Пятница, 04.05.2018, 21:07 | Сообщение # 103
amd1965, по первой ссылке машинка чёт на себя не похожа. Хотя проработка для 72 внушает! А вот вторая ссылка с процессом дала массу материала, спасибо! Теперь придётся много чего переделывать :))))
Vitold_Vessone, не, там кондуктор не нужен. У боковинок всегда получаются немного недодавленные внутренние кольца, которые хорошо стягиваются на диске.
Прогресс медленный, показать особо нечего. Долго и мучительно наполняю внутренности.
МаксАртДата: Среда, 16.05.2018, 00:19 | Сообщение # 104
Когда начинал рисовать точку, думал отдохну. Ну подумаешь коробочка с трубой внутри. В итоге рисовал четыре месяца и измотался в хлам. Следующие несколько моделей будут максимально просты, вот специально найду самое примитивное среди хотелок и буду отдыхать на оном. Двести пятнадцать мать их тысяч вершин получилась моделька, ничего себе. Не припомню, когда ещё такое многовершинное рисовал. ДДД готово.
Медитирую над окрасом. Самый простой, наверно, и самый приятный процесс. Просто крутишь обшивку и водишь кисточкой, чувствуешь себя Пикассо. Завтра думаю полностью закончить текстурировать.
Прикрепления: 5580168.jpg (92.4 Kb) · 4034405.jpg (72.1 Kb) · 0794462.jpg (88.2 Kb) · 8816200.jpg (93.1 Kb) · 3685195.jpg (59.8 Kb)
LeksarДата: Среда, 16.05.2018, 02:55 | Сообщение # 105
МаксАрт, А может https://pp.userapi.com/c631528/v631528259/4639d/i_v2exJfh2s.jpg
пр 1232 пр 1232.1 МДК типа ДЖЕЙРАН.
Проект десантных катеров на воздушной подушке проекта 1232.1 «Джейран» (по классификации НАТО — Aist class) был разработан в ПКБ «Алмаз» в 1964—1965 гг., главным конструктором был Л. В. Озимов.
Сообщение отредактировал Leksar - Среда, 16.05.2018, 03:28
