РК 9К79-1 «Точка-У»
Modeller | Дата: Пятница, 02.02.2018, 19:12 | Сообщение # 61 |
| Проще. Если делать акцент на выступах, сделать "полочки", т.е. сами выступы уходят в глубь корпуса и выход из прорезей. т.е. могут быть любой длинны и через весь корпус в обе стороны. Сверху обшить бочину и всё.
Вариант Шрека, тоже хорош.
Очень даже хорош. Только может быть слегка по другому. Сзади ещё сделать слой.
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 02.02.2018, 19:24 |
Alex55 | Дата: Пятница, 02.02.2018, 19:24 | Сообщение # 62 |
| Цитата МаксАрт ( ) Картонное основание меньше миллиметра, да ещё обклеить его. Макаронный монстр какой-то, очень трудно собираемый. Так в "Осе" у этих волн ширина 3-4 мм. Я за вариант Шрека, можно волну сделать из офиски, а внутрь проволоку вставить. Тогда и на каркас лучше сядет, и форму будет держать.
МаксАрт | Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:26 | Сообщение # 63 |
| Вариант шрека интересен, но волны идут по всей длине. Вы ж не предлагаете мне разрезать боковую поверхность вдоль полностью, на шесть полос?! И потом из них собирать стенку? Не-не-не, мужики, всё проще, я уже придумал.
Boyanist | Дата: Пятница, 02.02.2018, 22:51 | Сообщение # 64 |
| Макс, вариантов не так много.
Если под печать то либо "выдавить" графикой либо наклеить доп полоски. Если под покраску - дырка в начале, дырка в конце, между ними проволока. Леска, зараза, упрямая.
Кстати, по поводу продавливания. Если есть шаблон с прорезями и заготовка на нем хорошо зафиксирована, то повести не должно.
Как говорится "хорошо зафиксированная деталь в предварительной ласке не нуждается" :-)
Сообщение отредактировал Boyanist - Пятница, 02.02.2018, 23:04 |
Boyanist | Дата: Пятница, 02.02.2018, 23:12 | Сообщение # 65 |
| Макс, вот как Пастор12 делает. Очень даже круто получается: сообщение 95!
alexlut | Дата: Суббота, 03.02.2018, 01:07 | Сообщение # 66 |
| вариант retro00
МаксАрт | Дата: Вторник, 06.02.2018, 00:11 | Сообщение # 67 |
| Пока суть да дело нарисовал всю мелочёвку левого борта. Хотя так и не догадался, зачем нужна фигуристая впадина в районе задницы.
Aleksander71 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 00:36 | Сообщение # 68 |
Награды: 12
| МаксАрт, "омскшина" как то не очень выглядит http://www.alatoshina.ru/shiny....6-i156- Или это только набросок?
Haku-1 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 09:56 | Сообщение # 69 |
| Цитата МаксАрт ( ) зачем нужна фигуристая впадина в районе задницы.
Если про 3 рисунок, которая оранжевым выделена, то могу предположить, что это канала перепуска воды от водомета, для маневрирования при движении в водной стихии (о задвинул...)
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
Сообщение отредактировал Haku-1 - Вторник, 06.02.2018, 10:32 |
Haku-1 | Дата: Вторник, 06.02.2018, 10:27 | Сообщение # 70 |
| Да, так и есть. Это канал обратного хода.
Алексей-Алексей | Дата: Вторник, 06.02.2018, 17:37 | Сообщение # 71 |
Награды: 10
| Прочел тут дискуссию за полоски, проиллюстрирую Фотографии в альбоме «ЗРК Оса», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
Основу для полоски нарезал их из картонного бутерброда 1+1 мм, потом скруглял наждачкой. И еще, небольшой совет Максиму - отказаться от идеи сделать ходовую одновременно подвижную, надежную и копийную. Осуществимы одновременно только два требования из трех. На подвижный вариант стоит забить, из картона его не сделать надежным. Конструкция будет хлипкой. Сейчас доделываю ходовую к Лухсу, и от подвижного варианта отказался изначально.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
Shogun | Дата: Вторник, 06.02.2018, 18:04 | Сообщение # 72 |
| Ещё вариант для выштамповок, правда в данном случае к.м.к он не подойдёт. На Ноне выштамповки на днище я делал так: на основу наклеивал рельеф из картона, а потом сверху наклеивал на водный клей лист офиски залитый цветом:
an111 | Дата: Среда, 07.02.2018, 02:11 | Сообщение # 73 |
| Насчет ходовой согласен с Алексей-Алексей. В искандере все усилил, ничего не поворачивается, но и провисания нет.
alexlut | Дата: Среда, 07.02.2018, 03:11 | Сообщение # 74 |
| Цитата МаксАрт ( ) фигуристая впадина в районе задницы Так изысканно выразился... У меня сразу фантазия в разгон улетает! Чонить еще про бюст заверни. Средих таких размеров:
jarrhead | Дата: Суббота, 10.02.2018, 22:51 | Сообщение # 75 |
| Макс, на следующей неделе попробую у наших РАВистов информацию поискать. Есть шанс что что-то осталось. Внутрянку показать не смогу, конечно, но размеры и размещение основных узлов, думаю, получится найти. Но обещать ничего не могу. За искандер тебе отдельное огромное спасибо )) буду клеить
