Воскресенье, 19.05.2024, 15:19
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » Бриг Меркурий 1:100 (Модель из картона и вуудкит)
Бриг Меркурий 1:100
klyuchiДата: Среда, 17.10.2012, 21:55 | Сообщение # 76
klyuchi, Вот что у меня получилось на данный момент
Прикрепления: 7184847.jpg (74.6 Kb)
ViziTДата: Четверг, 18.10.2012, 00:37 | Сообщение # 77
ха..! klyuchi, - молодец... вот это уже интересней... конструктор направлен изначально под "дерево"... вот тут уже будет и мне интересно смотреть в параллели мои огрехи.
я то так... по мелочи... в бумаге...
пора расчехлять фрегата...
Сообщение отредактировал ViziT - Четверг, 18.10.2012, 00:42
vladmlavrovДата: Четверг, 18.10.2012, 04:47 | Сообщение # 78
klyuchi, с почином! Смотрится мощно. Чувствую, напильничком поработать пришлось. (В моем наборе большинство шпангоутов из фанеры 1мм, что конечно по большей степени понты, из 3мм намного дешевле а эффект тот же (1мм фанера в 8 раз дороже).
ViziT, контролируйте расползание досок по шаблонам SH, и не будет проблем. Или не контролируйте, пусть расползаются как хотят, только потом по этим шаблонам правильно отметьте линию палубы, контуры портов и медной обшивки. И не комплексуйте на тему дерева. Дума, после сборки, шпаклевки и покраски никто не отличит. Можно даже опрос будет устроить: кто угадает, какой деревянный, а какой бумажный. Зато собирается быстрее.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Сообщение отредактировал vladmlavrov - Четверг, 18.10.2012, 04:48
klyuchiДата: Четверг, 18.10.2012, 23:23 | Сообщение # 79
vladmlavrov, Почему бы не привести чертежи для изотовления каркаса полностью из 3мм фанеры. Может быть выделить для толстых шпангоутов все вырезы пунктиром. Каркас держит капитально, котенок уронил со стола никаких проблем.
klyuchiДата: Четверг, 18.10.2012, 23:30 | Сообщение # 80
vladmlavrov, Сегодня напилил планки для обшивки сечением 1.5Х6 для обшивки и 1.5х5 для палубы. Палубу буду делать без подложки прямо на шпангоуты. Кстати напильники я не использую-на деревяшку наклеиваю шкурку №80 дерет намного лучше напильника и надфиля. Шпангоуты предварительно не стачивал хорошо стачиваетля после склейки каркаса и вероятность ошибок меньше и проще.
klyuchiДата: Пятница, 19.10.2012, 00:07 | Сообщение # 81
klyuchi, Кстати об обшивке. Появился форум в Техн-сборки-Склейка и сборка-Имитация обшивки Приглашает пообщаться по проблемам имитации обшивки(бронелисты и т.п.)
vladmlavrovДата: Пятница, 19.10.2012, 05:31 | Сообщение # 82
Котенок уронил? У меня дочка всем весом оперлась когда падала на готовый корпус (со шпоном и медью). Корабль этого даже не заметил.
Насчет того чтобы все шпангоуты из 3мм... это более чем возможно, но как-то очень сурово. 1-мм фанера режется ножом и намного быстрее, чем 3мм лобзиком. 3мм избыточна. Не те размеры. Была бы метровая модель - тогда самое оно.
Про имитацию обшивки и бронелистов ничего сказать не могу. Не пробовал. Хотя есть кое-какие идеи про самолеты ипро железный флот. Если делать их из медной фольги, то играючи можно получить двойную кривизну. А может быть, и из пивных банок стоит попробовать. Но пока не пробовал.
В работе: БПК 1134б
klyuchiДата: Суббота, 20.10.2012, 23:18 | Сообщение # 83
vladmlavrov, Делал обшивку и палубу. вот что получилось
Прикрепления: 8629121.jpg (56.5 Kb)
vladmlavrovДата: Воскресенье, 21.10.2012, 03:51 | Сообщение # 84
И как получилось гнуть 1,5мм рейки? Распаривали или так согнули?
Не помешали бы еще виды снизу.
В работе: БПК 1134б
klyuchiДата: Воскресенье, 21.10.2012, 20:18 | Сообщение # 85
vladmlavrov, Рейки гнул паяльником (кожухом) прекрасно получаектся только не надо спешить. Снизу пока не обшивал.
ViziTДата: Воскресенье, 21.10.2012, 23:10 | Сообщение # 86
https://only-paper.ru/forum/36-12596-329496-16-1350821300 - пока вот так... шлифовка начинается
vladmlavrovДата: Понедельник, 22.10.2012, 05:59 | Сообщение # 87
А у меня за неделю упорной работы продвижения незавидны. Удалось создать только такого скелетара. Впереди еще создание всех мышц, ягодиц, бицепсев, грудины и т.д. За голову еще даже не принимался. Трудоемкость жуткая. Да и скульптор из меня никакой, приходится переделывать.
Проявились первые проблемы: фигура получается почти полностью внутри гальюна (киля). Получается барельеф какой-то. Как его на станок ставить, пока не представляю.
Прикрепления: 7552943.jpg (27.0 Kb) · 4454932.jpg (23.7 Kb)
В работе: БПК 1134б
ViziTДата: Понедельник, 22.10.2012, 12:24 | Сообщение # 88
vladmlavrov, правильно ли я понимаю, что остекления в "фальш"-каютах не наблюдается?
по поводу носовой фигуры есть много обсуждений и народ как-то склоняется к поясной фигуре - якобы по факту была такая.
меня в то время еще не было, так что утверждать не могу.
klyuchiДата: Понедельник, 22.10.2012, 20:56 | Сообщение # 89
vladmlavrov, Владимир а деревянщики где, Хотелось бы пообщаться. Носовая фигура это очень интересно но предстоит вязать такелаж а это в два раза дольше чем корпус строить как минимум
ViziTДата: Понедельник, 22.10.2012, 21:31 | Сообщение # 90
klyuchi, эмммм... здесь такелаж вяжут так, как деревянщики не станут вязать в таком масштабе...
так что стоит ли с ними связываться... тут хватает людей грамотных в этом деле - посмотри на работы Хо, К77, Drandossa и других мастеров...
Сообщение отредактировал ViziT - Понедельник, 22.10.2012, 23:07
