U-boot VIIC-39
Codriver | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 23:51 | Сообщение # 196 |
| Сделал прожектор
Провода пропустил внутри стойки
Пришлось укоротить светодиод, что бы уложиться в приемлимые размеры
Установил рубку на палубе
Перископ поднимается, прожектор светит.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
zakat50 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 02:04 | Сообщение # 197 |
| Борис, смотря на Вашу Сборку, думается, что и пушки на лодке будут стрелять .
МаксАрт | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 02:41 | Сообщение # 198 |
| Прекрасная работа. Действительно как живая лодка, очень приятно смотреть за процессом!
batcher78 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:56 | Сообщение # 199 |
| zakat50, и еще поплывет,затем погрузится..и тонаж будет Коллосальный! Codriver,замечательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[email protected] vizit card
Сообщение отредактировал batcher78 - Понедельник, 17.06.2013, 07:57 |
Codriver | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 16:10 | Сообщение # 200 |
| Цитата (batcher78) и еще поплывет,затем погрузится
Жена мне тоже говорит - " вот закончишь делать лоду, надо будет ее пустить поплавать"
Рылся намедни в сети, пытаясь найти ответ на вопрос zakat50 насчет устройства на одной из фотографий. Ответа так и не нашел, не смог зарегиться на сайте, где сидят крутые спецы по семеркам. Зато наткнулся на интересный факт - в 70 году в Англии впервые радиоуправляемая модель лодки произвела пуск торпеды из подводного положения. Хотел бы я посмотреть на эту модель, и поближе. Спасибо всем за комментарии и желаю удачи.
Codriver | Дата: Суббота, 22.06.2013, 03:04 | Сообщение # 201 |
| Надо сделать выпуклые крышки люков. Для этого увлажняю заготовку над кипящим чайником. Но приходится сделать у заготовки "державку", т.к, вокруг пинцета конденсируется влага, которая портит деталь. После "бани" заготовку профилирую на толстом, но не жестком картоне с помощью шарика. PS Не смотря на то. что воздействию пара подвергается только изнанка детали, все равно наблюдается изменение окраски с лицевой стороны. Надеюсь, что этому подвержены распечатки только струйных принтеров.
Dane | Дата: Суббота, 22.06.2013, 03:52 | Сообщение # 202 |
| Codriver, приветствую! Вот этот момент в бумажной технологии как раз наиболее интересен для меня. Тэскэть поле непознанного.... Как вы считаете, а так ли уж обязательно над паром? Мне кажется, что и простая влага, даже от дыхания, позволит сделать форму двойной кривизны. По оканчании ваших опытов поделитесь выводами?
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
zakat50 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 04:08 | Сообщение # 203 |
| Борис, я вот тоже на разных сайтах перерыл кучу фото немецких лодок тех времен. И ни на одной больше не видел подобного агрегата. Возможно это что-то из экспериментального оборудования, вроде как видно что-то типа оптики. Однако загадка . А мысля для изготовления крышек люков интересная, опять же нет стыка на детали.
Codriver | Дата: Суббота, 22.06.2013, 20:38 | Сообщение # 204 |
| Цитата (Dane) так ли уж обязательно над паром? Да нет, конечно, не обязательно. Зимой я использовал увлажнитель воздуха, но с ним надо поаккуратнее, а то могут прямо капли на бумаге образоваться. Вообще то, таким образом крышки люков я еще на предыдущей модели делал. Ну и выводы такие - не обрабатывать паром лицевую сторону, не переувлажнять, и еще, наверное, имеет смысл вырезать заготовку с запасом около 2мм, т.к. влага на лицевую поверхность проникает в первую очередь, через кромку. А если деталь делается под дальнейшую покраску - вообще никаких проблем. И еще - детали большой кривизны я делал за "два прохода", сначала использовал шарик побольше, потом снова увлажнял, и уже меньшим шариком. В качестве подкладки можно использовать что нибудь менее жесткое, коврики всякие ("пенка" называется), с прокладкой из полиэтиленовой пленки.
Codriver | Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:14 | Сообщение # 205 |
| Цитата (zakat50) перерыл кучу фото немецких лодок
Есть даже рисунок U-404, где явно видна эта штука, хотя, возможно, он сделан по фотографии.
Да, я тоже прихожу к выводу, что это какое-то экспериментальное устройство. Хотя, среди серийного, есть какой-то артиллерийский радар, используемый для определения дальности до цели, но его изображения я не нашел. "Будем искать".
zakat50 | Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:11 | Сообщение # 206 |
| То, что на рисунке больше похоже на это
А на фото видно круглое отверстие , напоминающее оптику какого-то прибора. Неужели первый видеорегистратор .
Dane | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:11 | Сообщение # 207 |
| Codriver, спасибо за выводы. Оч интересно. Надо будет попробовать на чём-нибудь конкретно. Да, кстати, на вашем люке есть шов от стыка или нет? На одном фото вроде бы нет. На другом фото стык виден даже без лупы... Или это замятина пошла такая?
А про эту штуку на рубке, ну прям детЕктив какой получается! Жаль времени сейчас нет, а то бы подключился бы сразу. "Летучий Голландец" какой-то.... Жжжююють.... Удачно завершить проект.
Сообщение отредактировал Dane - Воскресенье, 23.06.2013, 00:13 |
Codriver | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:48 | Сообщение # 208 |
| Цитата (zakat50) То, что на рисунке больше похоже на это Да не, на вашем фото - это захват шнорхеля, вон он, шнорхель, лежит вдоль палубы. А на рисунке, я думаю, именно тот прибор. Сделайте привязку по высоте рубки.
Вот, кстати, только что нашел еще одно фото U-404, с того же ракурса, что и рисунок. И я согласен с тем, что на фотографиях других лодок ничего похожего не наблюдается
Codriver | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 00:53 | Сообщение # 209 |
| Цитата (Dane) Или это замятина пошла такая?
Да, замятина. Причем, в основном, с внутренней стороны. Снаружи почти не видно.
Сообщение отредактировал Codriver - Воскресенье, 23.06.2013, 00:57 |
Codriver | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:16 | Сообщение # 210 |
| Это называется: покараульте мои фишки Кошка облюбовала себе место на моем рабочем столе
