Суббота, 18.05.2024, 17:18
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Морской флот (Р) » Разработка выкроек парусников 1700-1800 гг. (полностью бесплатное предложение)
БомбардирДата: Пятница, 17.04.2009, 05:09 | Сообщение # 61
Quote (stanislav83)
выкладываю что уже есть по галере:
Интересно. Жду продолжения. smile
Бывший Прикол.
Единственный подсержант на форуме.
stanislav83Дата: Суббота, 18.04.2009, 02:06 | Сообщение # 62
небольшая остановка в проектировании галеры.в связи с огромной загрузкой по работе-проталкиваем дом к сдаче.
пока разработал урал-накатило.....
stanislav83Дата: Вторник, 21.04.2009, 02:31 | Сообщение # 63
формат *.lwo-программа NewTek LightWave 3D,Luxology modo.
формат *.lws-программа NewTek LightWave 3D.
не пробовал,но если задать удастся расширение Dxf то пепакурой можно развернуть.хотя если модель сложная пепакура выдаст ахинею.....
ZachyhДата: Среда, 22.04.2009, 04:52 | Сообщение # 64
Плагин Firevector Atmoweld для 3D Studio Max для работы с LightWave 3D Сам плагин Документация на русском языке (лучше почитать)
lex1961Дата: Среда, 22.04.2009, 16:10 | Сообщение # 65
Здравстуйте, stanislav83!
Читал про Вашу занятость на работе. И все же чем порадуете, ну хотя бы примерно , когда можно ждать св. Петра в 1:50.
Извиняюсь за назойливость.
stanislav83Дата: Четверг, 23.04.2009, 04:38 | Сообщение # 66
lex1961, простите пожалуйста! я так завозился что совершенно про него забыл......
завтра днем займусь переделкой.
не совсем я уверен что удастся нормально порезать все это.если что дам с перехлестом,в случае тех деталей что по длине в А4 ну никак не влезут.
lex1961Дата: Четверг, 23.04.2009, 05:40 | Сообщение # 67
Спасибо за хорошие новости. Ну а насчет:
Quote (stanislav83)
не беда , я ведь сам просил в А4, лишь бы места состыковки были указаны. Буду ждать.
stanislav83Дата: Пятница, 24.04.2009, 03:43 | Сообщение # 68
итак lex1961, выкройки готовы-выкладываю 1:50 в несколько хаотичном порядке
Сообщение отредактировал stanislav83 - Пятница, 24.04.2009, 03:25
lex1961Дата: Пятница, 24.04.2009, 18:32 | Сообщение # 69
Quote (stanislav83)
с лититбит проверил-качается
Все скачал , спасибо!
Добавлено (24.04.2009, 18:32)
stanislav83, начал распечатывать и сразу??? Если длина на вскидку совпадает то ширина по 5-6 шпангоуту получается примерно 85мм, а ширина прототипа 22 фута или чуть меньше 7 м ?
БомбардирДата: Суббота, 25.04.2009, 00:27 | Сообщение # 70
Quote (stanislav83)
А у меня никак. sad Вылазит порнуха.
Там доработанный вариант? Или те же листы, что и с радикала?
Бывший Прикол.
stanislav83Дата: Суббота, 25.04.2009, 02:39 | Сообщение # 71
хм....должно быть 6.4х24м -тот что в сотом совпадает вроде.50й это увеличенный сотый.странно.
я взял чертежи,смасштабировал в длину,-получается по чертежу он шире чем надо? lex1961, по другому они не масштабируются...
22фута это 6.7м
кстати длинну я обычно между перпендикулярами беру-может еще поэтому он несколько шире.
вообще мне ненравится цифра 85мм-получается я увеличил только в полтора раза?
Бомбардир, те же самые листы что с радикала,просто несколько перекомпонованы в 50й масштаб.
я вообще боюсь что в 50м масштабе корявый он получится. в сотом-маленький аккуратный кораблик,а вот в 50м....
lex1961Дата: Суббота, 25.04.2009, 04:17 | Сообщение # 72
Quote (stanislav83)
но длина то получилась нормально? А ширина в 1:50 должна получится 134 , интересно почему получилось 85.Все-таки в 50мм разница большая.
stanislav83Дата: Вторник, 28.04.2009, 02:01 | Сообщение # 73
получается что масштаб 1:75 .так?
lex1961Дата: Вторник, 28.04.2009, 04:15 | Сообщение # 74
по ширине да, а по длине 1:50.
stanislav83Дата: Пятница, 01.05.2009, 01:25 | Сообщение # 75
мдя.... lex1961, что делать будем?
Добавлено (01.05.2009, 01:25)
думаю надо продолжать делать галеру....
