Вторник, 16.09.2025, 12:39
Cкуловая яхта
mencerДата: Вторник, 25.07.2017, 21:11 | Сообщение # 16
Извините,что долго нигде никому на форуме не писал.Но наблюдал за сборками.
После долгого затишья появилось небольшое вдохновение.Разбил модель на составляющие скелета и обшивки
Для упрощения сборки думаю установить дополнительные элементы временно фиксируемые скотчем пока не обошьётся модель обшивкой,или же не трогать их и оставить постоянно,если кто то захочет собрать проще без кишек
Что бы была бы возможной сборка пришлось малость изменить толщину внутренней обшивки увеличив её.Слева оригинальная 3д модель,а справа с изменённой толщиной.Игра на оптический обман.Видно ведь будет только через иллюминаторы и вход.Так же часть внутренностей сделал рисованными
Прикрепления: 6866303.jpg (41.6 Kb) · 5074342.jpg (109.3 Kb) · 8219110.jpg (127.3 Kb) · 2849059.jpg (23.4 Kb) · 7720292.jpg (57.8 Kb)
mencerДата: Воскресенье, 30.07.2017, 15:57 | Сообщение # 17
по корпусу развернуты все детали.Осталась мелочевка в виде якоря,блоков,мачты,парусов, всякой мелочёвки и мотора
теперь думаю как лучше сделать её.с одним разрезом в корме как я сделал,или разрезать по бортам на две части
Прикрепления: 5104784.jpg (166.4 Kb)
mencerДата: Среда, 16.08.2017, 02:54 | Сообщение # 18
Заканчиваю разворачивать модель и перехожу к редактированию векторов
Вот что еще.
А не слишком ли много деталей у меня для подвесного мотора
Прикрепления: 7975003.png (129.4 Kb) · 4559239.jpg (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 16.08.2017, 02:59
mencerДата: Среда, 13.09.2017, 16:19 | Сообщение # 19
Сделал лазерную резку во избежании проблем и более точной проверки всех элементов
Собралось без проблем.Достаточно точно.Собирал на сухую и только потом проклеил когда все детали стояли правильно.Самое трудное это было установить средние самые тонкие шпангоуты 5 и 6
дальше собрал небольшой стапель и пришил к нему весь каркас так,как буду делать черновую в стык шпангоутов и на этом этапе может увести
Прикрепления: 1715527.jpg (150.7 Kb) · 2139095.jpg (231.5 Kb) · 4205442.jpg (238.4 Kb) · 6879122.jpg (213.9 Kb) · 1204511.jpg (217.3 Kb)
mencerДата: Среда, 01.11.2017, 05:47 | Сообщение # 20
Закончил основные чертежи и схемы,но пока еще не до конца пронумеровал выкройки.
По общему объёму деталей получается как приличный фрегат,или крейсер,если учесть что в этой разработке стараюсь использовать деталировку по максимуму.Модель для извращенцев-любителей.Только не все схемы загружаются
$IMAGE3$
Прикрепления: 3191078.png (256.1 Kb) · 7186495.png (175.5 Kb) · 9919238.png (209.6 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 01.11.2017, 05:55
Mari4kaДата: Среда, 01.11.2017, 22:36 | Сообщение # 21
Масштаб остаётся 1/25 ?
mencerДата: Среда, 01.11.2017, 22:46 | Сообщение # 22
Да.Масштаб без изменений 1/25
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 01.11.2017, 22:46
AlextrialДата: Пятница, 03.11.2017, 12:08 | Сообщение # 23
mencer, Отличный проект!!! respect
Готовые модели: броненосец "Севастополь", броненосец БО "Апраксин", броненосец "Ростислав", крейсер "Паллада", крейсер "Д'Антркасто", Бронепалубный крейсер III класса D'Estrées, Броненосный крейсер "Адмирал Нахимов".
В процессе: Французский броненосный крейсер Jeanne d'Arc
В разработке: Французский броненосец BOUVET
В консервации: Японский крейсер Sendai
mencerДата: Суббота, 04.11.2017, 17:00 | Сообщение # 24
Наконец то закончил разворачивать и сделал распечатку.Получилось 11 листов выкроек.К ним три с зеркальной печатью.
Сделал маленький прикол.
Для французской яхты и соответствующими флагами поставил мотор советского производства ветерок.Но так как вся работа сделана на 100%из вектора то перекрасить под любую модель нет проблем.Тем более моторы разных производителей мало чем отличаются внешне.Да и всю модель можно полностью перекрасить по желанию в любой цвет в течении короткого времени Пришлось повозиться с принтером.После переустановки программ изменились все параметры печати.Бумаги испортил больше чем надо пока поймал размер.Использование аналоговых китайских картриджей вместо оригинала изменил сильно цвет всей модели.Ну да ладно по крайней мере нет разнотона.Обшил черновой обшивкой модель миллимитровым картоном и выровнял шпаклевкой
Прикрепления: 2417181.jpg (161.0 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Суббота, 04.11.2017, 17:14
mencerДата: Понедельник, 13.11.2017, 01:19 | Сообщение # 25
Обшивка сошлась идеально без какой либо подгонки.Без ошибок не обошлось.Таких как забыл ту, или иную деталь перевернуть,или ошибки с нумерацией право -лево
Прикрепления: 2112611.jpg (74.7 Kb) · 2135584.jpg (60.6 Kb) · 4819539.jpg (60.3 Kb) · 4954701.jpg (61.0 Kb) · 8383095.jpg (55.1 Kb) · 5397904.jpg (61.2 Kb)
mencerДата: Суббота, 25.11.2017, 00:24 | Сообщение # 26
модель закончена результаты в фото галерее https://only-paper.ru/forum/9-23905-1
bombardierДата: Среда, 06.12.2017, 18:22 | Сообщение # 27
Классная яхточка! Думаю, надо увеличивать в 25 раз, на фанэру и собирать! И в средиземноморский круиз:) Тем более под отечественный мотор спроектирована:)) Плюсую.
Нарушение правил форума!
