Maersk Seville
ir | Дата: Четверг, 01.09.2011, 06:58 | Сообщение # 16 |
| на счёт грунтовки народ исходит из своих возможностей.можно пропитать суперклеем это хорошо когда планируешь шпаклевать.да и прочность повышается ощутимо. а перед покраской можно даже той же краской ,только потом её ошкурить но без особого энтузиазма .и ещё раз покрасить. можно лаком.типа эмалита.мой приятель использует пенопласт растворённый в ацетоне. а я использую ,что есть под руками
batcher78 | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:24 | Сообщение # 17 |
| серьезный подход.
[email protected] vizit card
denmarkula | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:15 | Сообщение # 18 |
| Очень серьезный.
Эта почта не закончится никогда - сказал главный почтальон передвигая телеграф на 88 оборотов и отпивая вчерашний холодный кофе
Сообщение отредактировал denmarkula - Воскресенье, 04.09.2011, 20:16 |
batcher78 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 06:01 | Сообщение # 19 |
| denmarkula, контейнеровозов тут еще не видел.класная модель.
Clasky | Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 08:40 | Сообщение # 20 |
| Народ, забыл пароль от своего прошлого акаунта. Вышла какаято залепа: Бумагу повело и покорежило, да и халтуру тулил по тому что видел что надо доделывать до хоть какого то состояния чтоб можно было на стену прицепить и забыть, схожесть минимальная( Вобщем решил переделывать в таком жэ масштабе, подскажите пожалуйста какую использовать для корпуса шпаклевку чтоб не повело бумагу??????????
Сообщение отредактировал Clasky - Воскресенье, 04.03.2012, 08:43 |
ir | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 18:38 | Сообщение # 21 |
| заполняй корпус пенопластом и можно смело шпаклевать. ничего не поведёт и шпаклёвку сошлифовывать будет легче
Clasky | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 22:08 | Сообщение # 22 |
| Вы имеете ввиду задуть строительной пеной все внутри или куски пенопласта нарезать? Если пеной строительной задувать то она вроде бы вспучивается когда сохнет А шпаклевку какую лучше применить слышал что хорошо использовать для дерева?
ir | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:58 | Сообщение # 23 |
| можно использовать и пену и листовой пенопласт. пена действительно увеличивается в объёме. но я думаю если вся болванка заполнена пеной сразу ,то и распирание пены будет компенсироватся.хотя лично я пеной не заполнял.шпаклёвка по дереву акриловая.обрабатывается легко и не воняет.
Clasky | Дата: Вторник, 06.03.2012, 03:20 | Сообщение # 24 |
| Спасибо) Чето стремаюсь я пеной задувать а шпаклевку завтра куплю пойду
konan10000 | Дата: Четверг, 12.04.2012, 20:03 | Сообщение # 25 |
| Привет! У меня тоже раньше бумага под шпаклевкой коробилась. Я нашел простой способ-После сборки обшивки-несколько слоев лака НЦ. Он очень быстро сохнет и на него хорошо ложится любая шпаклевка. Единственное- я его сушу под феном. Но таким способом выполняю легко шпаклевку любых сложных поверхностей. Еще коллеги с других форумов советуют части обшивки перед наклейкой окунать а НЦ и просушив-наклеивать. Попробуйте-тоже работает. Еще-чтоб не вело "Сендвичи"- промазав перед склейкой их ПВА-на 5 минут под утюг. Сварится-не оторвешь!!!!
Моделист "Старой Школы" Собираю только "С нуля" Не воспринимаю сборку "Из Коробки"
