Peugeot 403 Convertible
Modeller | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:27 | Сообщение # 76 |
| МаксАрт, спасибо)
Надо будет фары научиться делать красиво)
Andrey77 | Дата: Вторник, 11.04.2017, 04:07 | Сообщение # 77 |
| Красиво это точно
Modeller | Дата: Вторник, 11.04.2017, 05:40 | Сообщение # 78 |
| Спасибо Andrey77,
Modeller | Дата: Вторник, 18.04.2017, 04:43 | Сообщение # 79 |
http://trycolors.com
Нашёл отличный сайт по смешиванию, получению, определению цветов онлайн. По hex значению в PS, находятся пропорции смешивания необходимых цветов. В PS пипеткой в цвет и потом запись значения (#C9CEE1) в поле на сайте.
Больше нравится такой цвет авто в сериале.
Так как решил красить в "не совсем традиционный цвет", т.е. либо тёмно серый, либо в свётло серый, а в такой как на фото, то без сайта подбор цвета не так то прост Видно что цвет авто в сторону фиолетового но...
Краски Tamiya акрил.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 18.04.2017, 16:10 |
Modeller | Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:47 | Сообщение # 80 |
| P.S. Ёмана, Оказывается, ошибся в пропорциях кол-ва светло синего и красного...... если делать такой "колор"
так что пока не пинать.....
Modeller | Дата: Среда, 19.04.2017, 03:20 | Сообщение # 81 |
| Пожалуй этот, колор)
lence | Дата: Среда, 19.04.2017, 05:19 | Сообщение # 82 |
| Отлично. Залакируешь будет еще лучше смотреться, а так - цвет то, что надо.
Modeller | Дата: Среда, 19.04.2017, 05:23 | Сообщение # 83 |
| О lence, привет) Да лачок обязательно, так как всё это дело ещё пылить, выцветать и пачкать надо)) Спасибо)
Andrey77 | Дата: Четверг, 20.04.2017, 00:32 | Сообщение # 84 |
| Modeller, приветствую ! Да совсем по другому смотрится
Modeller | Дата: Четверг, 20.04.2017, 02:47 | Сообщение # 85 |
| Andrey77, приветствую) Ага )
Вот ещё если в PS авто цвет сделать.
Modeller | Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:29 | Сообщение # 86 |
| https://only-paper.ru/forum/86-13709-514900-16-1460537225
Цитата Крыло от Мерседеса 124, делал на пробу для отработки и выбора технологии под стеклоткань, столкнулся с тем что закладывал толщину 0,5мм но несклеенные элементы собраные на стапеле получились длиннее. Приходится собирать в секции по 1см и сушить сжатыми в тисках.
P.S. к обсуждению того обсуждения та и просто потрындеть.
Расчёт слоя клея наверно может быть всё таки разным от слоя к слою. Хоть и прикинуть на него сколько обычно делают.
Сделал самоклейкой из бумаги..
..которая по микрометру 0.16мм слойку в 63 элемента. Супер ровно конечно, ну да лан. Самое главное что разница между 3d и замером всей высоты детали составила 0.5мм. Причём меньше в сторону самой детали чем в 3d. И это кажется гуд.
RamiroSS | Дата: Среда, 26.04.2017, 02:33 | Сообщение # 87 |
| Modeller, смотрю я на это все дело... после покраски как-то не то уже все... в чистом мято-гнутом царапанном металле как то интереснее все выглядело
Modeller | Дата: Среда, 26.04.2017, 05:02 | Сообщение # 88 |
| RamiroSS, особенность ощущения кузова из металла, не путать с diecast, тут метальчик тоненький всё как надо некуда не пропала ) я те говорю
Modeller | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 16:24 | Сообщение # 89 |
| Вот такой вот бампер. Или что то на него похожее. Тема изготовления более раскрыта в формовке металла.
billabong73 | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 17:30 | Сообщение # 90 |
| Потенциал есть, но пока сыровато...
