Аэросани ОСГА-6 (НКЛ-6)
| Mari4ka | Дата: Пятница, 08.01.2016, 05:00 | Сообщение # 16 |
| МаксАрт,
Цитата На фотографии испытаний, кстати, не видно подножек в носовой части по правому борту, благодаря которым водитель должен добираться до люка. Максим подножек могло и не быть, а люк обозначить придется его назначение простое - определение направления движения - как спасательный (аварийный) выход - есть возможность добраться до мотора или винта - подать сигнал из ракетницы или стрелять на охоте как то так
Краткое описание конструкции аэросаней ОСГА-6 Серийные машины отличались от головной наличием не одного большого переднего окошка, а двух раздельных, а также незначительными изменениями конструкции подвески и корпуса. Каркас корпуса состоял из 11 шпангоутов и 6 стрингеров. Снаружи и изнутри корпус обшивался авиационной фанерой на клею и гвоздях. http://ser-sarajkin.narod2.ru/ALL_OUT....003.htm
 вот на фотографии и подножки и люк
Сообщение отредактировал Mari4ka - Пятница, 08.01.2016, 19:06 |
| МаксАрт | Дата: Суббота, 09.01.2016, 22:12 | Сообщение # 17 |
| Mari4ka, сдаюсь! Сделал полностью рабочий люк, вот именно этой фотографии мне и не хватало для полного понимания! Люк есть, двигатель есть, рама есть. Готово, можно разворачивать:
| frog58 | Дата: Суббота, 09.01.2016, 23:02 | Сообщение # 18 |
| Видимая часть двигателя по сложнее будет. Нет выхлопа. http://iskra-avia.at.ua/_pu/0/91321334.jpg
Сообщение отредактировал frog58 - Суббота, 09.01.2016, 23:12 |
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 02:05 | Сообщение # 19 |
| frog58, ориентировался на это:
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 02:09 | Сообщение # 20 |
| МаксАрт, я думаю кто захочет более детальный двигатель, то можно будет взять выкройки от какого либо самолета
| frog58 | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 03:52 | Сообщение # 21 |
| МаксАрт, Для 25 хотелось бы более сложное. Но тут хозяин барин Вид сзади
Много фоток аэросаней http://waralbum.ru/bb/viewtopic.php?id=49
Сообщение отредактировал frog58 - Воскресенье, 10.01.2016, 03:54 |
| ARRCRAFT | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 04:35 | Сообщение # 22 |
| Цитата Mari4ka (  ) и выйдет отличненький гидросамолет СПЛ ну так на перспективу. Ну, у СПЛа носик всё же другой. А вообще -- есть у меня и его статья и чертёжи в М-К. Но вот его было бы здорово именно складным...
| МаксАрт | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 04:57 | Сообщение # 23 |
| frog58, насчёт патрубков согласен полностью! Но в 25 масштабе они будут чуть больше 2 мм в диаметре, при своей изогнутой форме. Их хорошо делать из чего угодно, но только не из бумаги.
RamiroSS, двигатель надо будет для красоты допиливать вручную )
ARRCRAFT, да, я тоже чертежи смотрел. Отличия явно есть. На самом деле проще заново сделать, чем подгонять
| Mari4ka | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 17:44 | Сообщение # 24 |
| двигатель надо будет для красоты допиливать вручную По М-11 есть уже саночки с таким двигателем НКЛ 16/42 но там слабая проработка цилиндров (не наборная) в остальном проработан на уровне. или сотворить кольцо тауненда для тех кто не хочет заморачиватся
| armibo | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:13 | Сообщение # 25 |
| Цитата Mari4ka (  ) кольцо тауненда Где Вы таких слов начитались?
| Mari4ka | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:43 | Сообщение # 26 |
| Цитата armibo (  ) Где Вы таких слов начитались? кольцевидный обтекатель над головками цилиндров для уменьшения сопротивления воздушного потока.
Возможно нас учили по разному и в разных источниках это называется по другому
| armibo | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 19:54 | Сообщение # 27 |
| Цитата Mari4ka (  ) Возможно нас учили по разному Меня в ПТУ такому не учили
| Mari4ka | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:02 | Сообщение # 28 |
| я а авиамодельный кружок ходила :D а в техникуме аудит и бухгалтерский учет :) Кольцо Тауненда — кольцевой обтекатель радиального авиационного мотора
Сообщение отредактировал Mari4ka - Воскресенье, 10.01.2016, 20:05 |
| armibo | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 20:16 | Сообщение # 29 |
| Цитата Mari4ka (  ) Кольцо Тауненда — кольцевой обтекатель радиального авиационного мотора
Вот теперь понятно, про что речь
| ARRCRAFT | Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 22:57 | Сообщение # 30 |
| Цитата МаксАрт (  ) На самом деле проще заново сделать, чем подгонять smile Ну, Макс, если мы запустим серию "Советская техника 20-х, 30-х годов", то уж по самолётикам точно буду всецело содействовать. Там таки есть интересные для своего времени, но "нераспиаренные" аппараты. И не только в самолётиках. B)
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Воскресенье, 10.01.2016, 23:03 |
