Суббота, 27.04.2024, 00:35
  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » Зиу 682Б (Городской троллейбус, маштаб 1:32)
Зиу 682Б
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 20:26 | Сообщение # 61
канопус, модель потрясающая.
Скачал, распечатал под покраску, пробую собрать. Пока нарезал раму, собрал и покрасил ее внутрянку. Сходимость очень хорошая. Из косячков пока только нашел, что на 1 листе сборки показано - требуется 8шт. деталей №8, а на 4-м листе выкроек их только 4 шт. Деталь простая, легко доделал недостающие, но в выкройках не комплект. С меня "+"
канопусДата: Воскресенье, 01.05.2016, 20:42 | Сообщение # 62
alex_skar_1 Спасибо. Косяки будут, я знаю.Я вот перекрашивал второй вариант( сине -белый) и нашел еще 2 ошибки, не указал деталь 82d, и надо отзеркалить детали 77е.
Я после праздников буду собирать новый сине -белый ,и еще раз все проверю. Твои замечания исправлю.
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:46 | Сообщение # 63
канопус, учту при сборке дет.77е, если еще чего найду отпишусь. Спасибо за модель!
armiboДата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:38 | Сообщение # 64
Награды: 15
Цитата alex_skar_1 ()
учту при сборке
Хотелось бы в "мастерской" увидеть тему по сборке... cool
alex_skar_1Дата: Понедельник, 02.05.2016, 05:23 | Сообщение # 65
После сборки канопус, по моему лучше уже не получится. Тем более сборка тестовая (поиск возможных косяков) - под окраску. После теста будет чистовая, тогда может и тему открою.
Еще нужно исправить - избыток формеров передних крыльев 7с их достаточно 2шт. (вместо шести), и в передней подвеске одна деталь 21w, вместо двух.
Собираю дальше.
И если наглеть дальше biggrin , то хотелось бы вектор под лазерную резку, а то с последствиями перелома пальцев на правой руке тяжеловато картон резать. sad
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 02.05.2016, 05:28
blumtfДата: Суббота, 04.06.2016, 15:34 | Сообщение # 66
Всего один вопрос. Печатать на бумаге А4?
канопусДата: Воскресенье, 05.06.2016, 02:31 | Сообщение # 67
Да, формат для печати А4
blumtfДата: Воскресенье, 11.12.2016, 17:45 | Сообщение # 68
Модель поражает детализацией! Начал делать, и пошли вопросы по этой самой детализации. Конечно это мелочи, но если уж автор решил делать такую детализацию, то некоторые моменты стоит уточнить. Смотрим схему на листе 9.
Деталь 23 - это шунтовой ящик, открывающийся снизу. Но с таким расположением нижних профилей ящики ложатся строго на профиля. Так же на ящиках не нужно нижних реек.
Деталь 24 - это групповой контроллер водителя. Так же открывается снизу. Может на этой марке и есть нижние рейки под ящиком, но тогда какой головняк у электриков что бы его открыть.
Деталь 25 - реостаты. Прямоугольный ящик открывается снизу. Но он ложиться на два профиля, которые не дадут его открыть. И если собрать всю систему обдува реостатов, как на странице 7, то она не влезет в раму. Не помешало бы написать, что систему надо собирать частями непосредственно на раме.
Деталь 12 - мотор гидроусилителя руля. Мотор есть, а насоса нет.
Пока это всё. Если автору это интересно, то по мере поступления вопросов, могу их озвучивать.
канопусДата: Понедельник, 12.12.2016, 01:00 | Сообщение # 69
blumtf , я в самом начале писал, что многие узлы и агрегаты я не понял как устроены и сделал на свое усмотрение. Информации по деталям 23,24,25 у меня практически не было, кроме общей схемки.(на которой ничего не понятно).Как они открываются и удобно электрикам их ремонтировать -я не знаю. По поводу установки деталей в раму есть небольшая инструкция . Там написано, что все агрегаты клеются в раму до приклеивания деталей рамы №5.
Гидроусилитель без насоса-да, пропустил. Я думаю, что добавить насос не составит труда.
Да ,интересно.
Сообщение отредактировал канопус - Понедельник, 12.12.2016, 01:32
blumtfДата: Понедельник, 12.12.2016, 04:55 | Сообщение # 70
Я говорил о том, что вся система не влазит через два вертикальных профиля, т.к. идёт через весь корпус с одной стороны к другой. Или автор вставил, а я просто не могу понять как это сделать?))))
А вообще автору ОГРОМНОЕ спасибо за схему! Всегда мечтал склеить именно троллейбус более-менее детализировано.
kurbibukДата: Суббота, 18.02.2017, 05:05 | Сообщение # 71
канопус, Добрый день.
Модель получилась очень, очень красивая и детализированная.
Не подскажете а в 25-м масштабе не планируете выкройки?
русланДата: Понедельник, 01.05.2017, 05:32 | Сообщение # 72
Все супер! канопус золотые руки! "Но ТТУ просит обновить парк!
на ЛАЗ E183A1
biggrin tongue
кстате фотка с нашего города
Прикрепления: 2428814.jpg (203.7 Kb)
Сообщение отредактировал руслан - Понедельник, 01.05.2017, 05:34
AntoshevichДата: Понедельник, 01.05.2017, 05:52 | Сообщение # 73
Это Донецк?
русланДата: Понедельник, 01.05.2017, 05:59 | Сообщение # 74
Antoshevich, Да!
канопусДата: Понедельник, 01.05.2017, 13:04 | Сообщение # 75
Цитата руслан ()
"Но ТТУ просит обновить парк!на ЛАЗ E183A1
Надо второй ЗиУ доделать , а дальше как карта ляжет. cool
  • Страница 5 из 6
