Четверг, 09.04.2026, 14:10
Трактор Т-40 1/24
АлексДата: Понедельник, 28.08.2017, 08:08 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток)))
Снова тест, снова ЮМКт
В этот раз трактор Т-40, разработка и перемасштабирование авторские Виктора Суздалева ака NOVA, в журнале однозначно будет в комплекте остекление, и возможно еще один приятный бонус)))
Ну а я пока начну сборку)))
Трансмиссия
АлексДата: Понедельник, 28.08.2017, 08:08 | Сообщение # 2
подрамник двигателя и рама навесного оборудования
склеиваем трансмиссию с подрамником и рамой подвесов
собираем двигатель
приклеиваем двигатель и мелкие элементы моторного отсека на свое место
АлексДата: Понедельник, 28.08.2017, 08:08 | Сообщение # 3
собираем кабину
педальный узел, часть деталей которые на втором фото лучше полностью дособрать при монтаже в кабину
приклеиваем кабину на трансмиссию
собираем педальный узел
собираем оставшуюся нутрянку кабины в виде кресла и руля
внес предложение дабавить рычаги управления гидравликой
заканчиваем сборку кабины установкой крыши
belikДата: Вторник, 29.08.2017, 03:31 | Сообщение # 4
Предложение.
Наружную обшивку кабины сделать без клапанов по радиусу крыла..
Внутреннюю с клапанами и клапана сделать окрашеными.
Кабину клеить к крыльям после склейки внутренней и наружной обшивок.
Т. К. клапана будут окрашенными не будут "блестеть".
Ну очень их видно будет через окошки.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
armiboДата: Вторник, 29.08.2017, 03:43 | Сообщение # 5
Мне вообще обычно лень вырезать эти треугольнички (никуда негодный метод при конвейерной сборке моделей cool ) , я их тупо срезаю, и клею "встык" .
Кстати, а у этого трактора (настоящего) крыша из тента? В детстве неоднократно на таком катался, вспоминается силовой каркас из труб, а вот покрытие крыши.... wacko
АлексДата: Вторник, 29.08.2017, 03:46 | Сообщение # 6
Цитата belik ()
Предложение.
Изменить порядок сборки каждый может так как это ему удобно, по моему это никогда и нигде не возбранялось, тем более в данном случае внутренние панели клеятся без проблем и очень удачно прячут клапана лобовой части, а на клапанах как и на многих других деталях будет добавлена обратная печать и ничего переносить не нужно, кроме того их не нужно будет отгибать в лицевую сторону что не очень удобно, так же некоторые детали в результате перемасштабирования немного не попали в размеры (внутренние части крыльев, кабины, капота), везде вносятся изменения
АлексДата: Вторник, 29.08.2017, 06:36 | Сообщение # 7
Продолжим)))
Передняя ось
Устанавливаем на свое место
собираем и устанавливаем капот и передние крылья
Собираем колеса
и оставшиеся мелкие элементы
устанавливаем все на свои места
на этом модель завершена
АлексДата: Вторник, 29.08.2017, 06:37 | Сообщение # 8
Ну и традиционно финальная фотосессия
АлексДата: Вторник, 29.08.2017, 07:34 | Сообщение # 9
Просматривал предпечатные материалы
Цитата belik ()
Предложение.
Внутреннюю с клапанами.....
Разработчик пошел именно по такому пути
Вместо обратной печати добавлены дополнительные окрашенные детали, в принципе вариант подходящий, так как в большинстве мест где печать необходима допуски по толщине не критичные и роли не сыграют
CalinichewaOlgaДата: Вторник, 29.08.2017, 14:11 | Сообщение # 10
А нельзя ли добавить протектор. Для какого масштаба будет объёма не хватать. Или сделать допом.
Моя визитка http://only-paper.ru/forum/70-14223-1
Сообщение отредактировал CalinichewaOlga - Вторник, 29.08.2017, 14:12
belikДата: Вторник, 29.08.2017, 17:14 | Сообщение # 11
Алекс, Вопросов больше нет.
Andrey77Дата: Среда, 30.08.2017, 00:55 | Сообщение # 12
А на них кто ездил или работал , о трубах этих долго помнят biggrin
Andrey77Дата: Среда, 30.08.2017, 01:03 | Сообщение # 13
Алекс, симпатичный тракторец , я собирал в 32м масштабе два Т-40АМ NOVA и один переделывал в ЛТЗ-55 вернее только кабину и капот . Вообще как модель мне очень понравился Т-40.
Да вот для такого масштаба протектор можно было бы добавить.
Docent76Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:57 | Сообщение # 14
Andrey77, Протектор издательство все-таки добавило - обзор http://only-paper.ru/forum/101-23684-1
