Четверг, 02.05.2024, 07:29
  • Страница 4 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Гражданская техника (Р) » Шерп (1:16)
Шерп
МаксАртДата: Четверг, 05.04.2018, 16:24 | Сообщение # 46
Як-42, сильно по-разному. Бывают и не покрашенные.
Прикрепления: 1965078.jpg (74.8 Kb) · 0012273.jpg (66.0 Kb)
виикторДата: Четверг, 05.04.2018, 21:11 | Сообщение # 47
Позволь критику так как владею вездеходом другого типа , насчет надписей на шинах она же должна быть выпуклая и протектора сильно увеличены , и еще нет кольца из трубы для бедлока
Сообщение отредактировал вииктор - Четверг, 05.04.2018, 21:12
МаксАртДата: Вторник, 10.04.2018, 04:52 | Сообщение # 48
вииктор, сколько разглядывал фотографии - выпуклость надписей меньше листа бумаги в толщину. Впрочем, кто желает, может распечатать, вырезать и наклеить сверху :). Протектор кажется увеличенным, да, но опять же по фотографиям рисовал - вроде как оно самое. Нужно ещё учесть - из-за слишком больших блинов в сердцевине колёс протектор лёг на шину недостаточно основательно, и поэтому на добрых полмиллиметра выше чем должен быть. Кольцо из трубы нужно делать по месту из проволоки примерно 0.4 мм по месту, тут уже простой допил.
Фотографии готовой модели тут.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Понедельник, 08.04.2019, 22:56 | Сообщение # 49
А почему в 16 масштабе? Это же обычный коробок с колесами, ничего сложного нет. Деталировки нет.
модели:
Гражд.техн.: Трактор Запорожец
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
  • Страница 4 из 4
