Winchester 1873
Noir | Дата: Суббота, 28.07.2012, 22:05 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Я решил побробовать развернуть 3d модель винчестера от нелевша
,скажу сразу это мой первый опыт .так что не злитесь сильно.
в роли тестера буду я ,но не сейчас а чуть чуть попозже гдето часов через 5-6 ,
так что "Ту би континед "
Огромное спасибо explosiveman ! ,без него я бы даже не сохранил модель
Сообщение отредактировал Noir - Воскресенье, 29.07.2012, 04:33 |
Noir | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 01:18 | Сообщение # 2 |
| Тестовая сборка началась ,фото будут позже.
Сообщение отредактировал Noir - Воскресенье, 29.07.2012, 03:31 |
Noir | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 02:08 | Сообщение # 3 |
| тема вообще никому не интересна ?
explosiveman | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 02:53 | Сообщение # 4 |
| Noir, просто тема без фоток всегда малоинтересна ,но как появятся фотки будут и отзывы и тапки)
Noir | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 03:03 | Сообщение # 5 |
| explosiveman, аааа тогда норм ,фотки вечером выложу ,я уже склеил прикладо-рукоять
Сообщение отредактировал Noir - Понедельник, 30.07.2012, 18:04 |
explosiveman | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 04:44 | Сообщение # 6 |
| Noir, а подвижный рычаг будет?
Noir | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 04:55 | Сообщение # 7 |
| explosiveman, то что я делаю ,это тестовая сборка ,то есть,простая распечатка выкроек и их склейка на проверку сходимости ,я когда соберу ,потом наверно в мастерской начну уже нормальную сборку по чертежам ,тогда подвижный рычаг будет.
Ну теперь пошли фото
прикладо-рукоятко
начал делать ствольную коробку ,фото позже .
на данный момент очень радует сходимость выкроек .собирается тоже легко.
Сообщение отредактировал Noir - Понедельник, 30.07.2012, 18:41 |
Vaultboy | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 20:54 | Сообщение # 8 |
| Получаеться неплохо, но приклад всетаки нужно укрепить, он сильно прогнулся
explosiveman | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 21:14 | Сообщение # 9 |
| Noir, Vaulboy рпав ,натолкай внутрь картона или пенопласта, чтобы не прогибался ,ато весь вид потеряет.
Noir | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:07 | Сообщение # 10 |
| Vaultboy, explosiveman, ,это само собой ! приклад же просто из бумаги .
explosiveman | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:49 | Сообщение # 11 |
| Noir, маленький совет по укреплению(я так в чайналэйке укреплял и вышло хорошо) :возьми потолочную плитку или подложку под паркет, порежь ее на ломтики нужной формы(чтобы влезли и по толщине собрался бутер) соедини их чем угодно(двусторнний скотч ,эпоксидка, но только не супер-клей ,он разьедает), потом при обработке ватман пропитывай лаком и не бойся .то ,что внутри не разьест( опять таки в лэйке я когда приклад переделывал просто так пенопласт засунул ,и лак ничего не разьел) ,а если пеныча дефицит, то можно его заменить гофрой ,но гофру тогда крайние слои снаружи оклей в 2-3 слоя ватманом, чтобы волны не просвечивали)
Noir | Дата: Понедельник, 30.07.2012, 23:43 | Сообщение # 12 |
| explosiveman, спасибо за совет ,но по мне так старая добрая гофра ) а у меня ее завались
Iroqez | Дата: Вторник, 31.07.2012, 02:58 | Сообщение # 13 |
| Граждане, а зачем? Сборка то тестовая, то есть на выявление косяков - собрал, подогнал, выкройки "в студию", а дальше изголяйся как хочешь... Или я чего-то пропустил?
explosiveman | Дата: Вторник, 31.07.2012, 04:43 | Сообщение # 14 |
| Iroqez, даже при тестовой, приклад который тупо провалится и покоробится при покраске ,непоспособствует выявлению косяков только потому ,что 70% модели будет один большой косяк
nerbator | Дата: Вторник, 31.07.2012, 04:54 | Сообщение # 15 |
| Noir, А прилично так выглядит. Не из кусочков сделано, значит собираться будет без мыла. Уже хорошо. Ждем что дальше.
