Вторник, 24.11.2026, 08:24
ППС-43
Mr-BadДата: Пятница, 21.08.2015, 05:52 | Сообщение # 76
Uv. Vov4ik_zver bystro i konkretno delayete smile Bravo!
Dumayo, nado by ostat' pri PPS-43. Bolee znakomyj v mire.
Posmotryel, nyemnozko konusnyj etot "kozuh"...
Это немного осложняет подготовление модели к склеивать но только немного smile
vov4ik_zverДата: Пятница, 21.08.2015, 06:05 | Сообщение # 77
Награды: 10
Статус: Online
Mr-Bad, "кожух",-так короче чем ствольная коробка. Да и это пока просто примерка к затвору.
Насколько я понял из материалов и фото, неспециалист неотличит ППС-42 от 43г. Но есть нюансы при 3д моделировании и сборке реальной модели.
У ППС-42, как я понял, "reciver" состоит из двух основных деталей,-собственно "кожуха ствола" и ствольной коробки, соединяемые клёпкой и точечной сваркой.
Этот момент может существенно упростить процесс .
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Пятница, 21.08.2015, 06:21
Mr-BadДата: Пятница, 21.08.2015, 06:20 | Сообщение # 78
Когда-то понадобится сделать два версии выкроек этой модели: упрощенную (с возможностью более далекого расширения) и подробную.
vov4ik_zverДата: Пятница, 21.08.2015, 06:22 | Сообщение # 79
Награды: 10
Статус: Online
- вот потому и предлагаю разделить эту деталь как в образце 42 года. Нужно думать.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Mr-BadДата: Пятница, 21.08.2015, 06:28 | Сообщение # 80
Ved' model i tak budyet skleivana s "kusochkuv"... smile Kak podumayu o Pepakuree... Brrrr...
vov4ik_zverДата: Суббота, 22.08.2015, 01:31 | Сообщение # 81
Награды: 10
Статус: Online
Продолжаем разговор,-горловина приёмника магазина:
И всё вместе:
Прикрепления: 9831878.jpg (31.2 Kb) · 7687436.jpg (33.6 Kb) · 1623707.jpg (33.4 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
droganov1973Дата: Суббота, 22.08.2015, 18:53 | Сообщение # 82
СПетрович, Премного благодарен вам за материал! Теперь процесс пойдет!
Бумага все стерпит!!!
droganov1973Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:20 | Сообщение # 83
vov4ik_zver, как я вижу "лед тронулся"!!!
Всем мастерам-оружейникам огромный РЕСПЕКТ! Что-бы без вас, мы пользователи ваших разработок делали!!!
По поводу ств.коробки с кожухом...так пусть эти две части ПП будут по отдельности. Все равно на одном листе картона они воедино не поместятся, (ну если только самому по старинке с линеечкой на большом листе рисовать biggrin ),только естественно уже с длинной кожуха ППС-43! Ств.коробку своего ППШ например я тоже на две части разделял, и соединял всякими разными вкладками между бутерными слоями. Вышел затем отличный монолит! Так что vov4ik_zver, все правильно! Делайте как вам удобнее...ПРОЩЕ!
droganov1973Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:31 | Сообщение # 84
Walther38, кажется и нет проблемы с отверстиями! Ведь у ППС-42 кожух полностью одинаковый в размерах по высоте, а у ППС-43 кожух в основании коробки больше, и соответственно к компенсатору он уменьшается.
Отверстия ППС-42 все одинаковы в диаметре и расстояния между ними больше из-за длинны кожуха, но у ППС-43 расстояние между ними меньше, и последние три отверстия идут на уменьшение в размерах.
Вот вроде и все!
Walther38Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:52 | Сообщение # 85
Дальнейшие попытки
Тот, кто делает что-то, делает ошибки.
Тот, кто делает мало, делает мало ошибок,
Я знаю таких, которые не составляют никаких ошибок.
vov4ik_zverДата: Суббота, 22.08.2015, 23:16 | Сообщение # 86
Награды: 10
Статус: Online
Камрады,кто нибудь может сообщить толщину металла основных деталей? Таких как затворная и спусковая коробки.
Я очень сомневаюсь что применялся лист 2.5 и 2мм. соответственно. В целях унификации и экономии, использовался скорей всего один сорт проката.
Уважаемый Walther38, уточните этот момент.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Суббота, 22.08.2015, 23:33
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:03 | Сообщение # 87
Награды: 10
Статус: Online
И ещё, немного несходится затвор со спусковой коробкой:
Это и натолкнуло на мысль о несоответсвии толщины материала спусковой коробки.
В подтверждение,-не входит горловина приёмника магазина:
как раз на 1мм. Может толщина материала сп.коробки не 2мм. а 1.5мм., как на горловине?
Прикрепления: 4610591.jpg (40.6 Kb) · 7350409.jpg (44.0 Kb) · 8205148.jpg (42.0 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Walther38Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:23 | Сообщение # 88
Nu tak, kozhuh i kompensator - 2,5mm, ostalnye detali 2 mm. Na chertozhah Uvazhaemovo SPietrovicha est i detali tolshchini 1,5 i 1,0 mm.
Ya tozhe zamietil chto tolshchiny na chertozhah ne sovsem igrayut drug s drugom. My dolzhny nachat s tolshchiny magazina, dobavit 2x 1,5 ili 2x2 i budem znat na skolko spuskovaya korobka dolzhna byt ismieniena.
Mnie muzhna verifikacya oboih vysot kozhuha (48,4 i 43,36 mm ?)
Сообщение отредактировал Walther38 - Воскресенье, 23.08.2015, 00:32
СПетровичДата: Воскресенье, 23.08.2015, 04:29 | Сообщение # 89
Доброго Здоровья, Господа!
Пришло время чуток вмешаться.
По толщине металла никакой унификации не было. Это факт.
Толщина спусковой коробки. Ну, вряд ли, я маханул на 0.5 мм. Хотя и мог округлить "не в ту сторону". smile Мог сработать "эффект сучкогрыза": бук в швеллере уверенно держит 2мм и более. 1.5 - возможная проблема.
(Ведь все , что я делаю, я делаю под себя, под свои возможности). Ну, об этом чуть погодя.
В моем понимании, воссоздать заводские чертежи по отдельно взятым макетам - бред и бессмыслица!
Максимум, что можно, так это создать ВНУТРЕННЕ НЕ ПРОТИВОРЕЧИВУЮ МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКУЮ К ОРИГИНАЛУ.
Так что, в моем понимании, vov4ik_zver, ты имеешь определенную "волю" в решениях... То, что ты уже сделал - выше всяких похвал!
По ППСу я "вывернул все карманы" smile Но голова-то осталась - мэй би что-нибудь да вспомню... smile
Есть у меня определенный пиитет к этому "серому кардиналу" Отечественной. Его Слава - в тени ППШ, но он - лучший!
Кстати, должен заметить, что ссылкой воспользовались 12 раз. И это радует! Значит, уж минимум несколько человек сейчас "чешут репу" smile
Ждем мнений!
Ну и, маленький офф-топ.
Я здесь - "ЧУЖОЙ, СРЕДИ СВОИХ" smile
Но у нас много общего. Полюбопытствуйте...
http://forum.guns.ru/forummessage/85/629987-160.html
http://forum.guns.ru/forummessage/85/629987-146.html
http://forum.guns.ru/forummessage/85/629987-144.html
http://forum.guns.ru/forummessage/85/629987-171.html
http://forum.guns.ru/forummessage/85/629987-179.html
http://forum.guns.ru/forummessage/85/629987-180.html
На все показанное, есть мои эскизы (проверенные руками :)). Если что, обращайтесь:
chubarsergey@yandex.ru
За сим, Честь Имею. smile
SCH1960
Сообщение отредактировал СПетрович - Воскресенье, 23.08.2015, 05:03
СПетровичДата: Воскресенье, 23.08.2015, 04:34 | Сообщение # 90
Ребята, будьте добры, подскажите, как вставить картинку sad smile
SCH1960
Сообщение отредактировал СПетрович - Воскресенье, 23.08.2015, 17:11
