Суббота, 04.05.2024, 22:25
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Огнестрельное, холодное оружие (Р) » Клинок из Assassins Creed
ДИМАН96Дата: Среда, 20.10.2010, 23:14 | Сообщение # 31
http://www.logovozmeya.ru/Assasins/Dlyforuma/hidden_knife.jpg
Легенда: 1.Корпус, 2.Вал(8.катушка возвратной нити, 9.храповое колесо, 10.спиральная пружина, 11.катушка выбрасывающей нити), 3.Переходная втулка клинка, 4.Упор, 5.Блок выбрасывающей нити, 6.Возвращающая нить, 7.Выкидывающая нить.
Принцип:
1. Когда мы скручиваем пружину 10(скручивание происходит против часовой стрелки, см. схему) разматывается нить 7 с катушки 11, выбрасывающая переходную втулку клинка 3. Так же, на катушку 8 наматыватся нить 6, возвращающая переходную втулку 3, таким образом и происходит возврат клинка в заневоленное положение. От срыва клинок предохраняется храповым механизмом 9.
2. Когда клинок взведен, с помощью ключа отгибаем фиксатор храповика 9. Пружина 10 высвобождается, вал 2 начинает вращение по часовой стрелке и наматывает нить 7, которая тянет через блок переходную втулку клинка 3. Одновременно с этим разматывается возвращающая нить 6. Переходная втулка дойдя до упора 4 фиксируется. Клинок из нее вылетает под действием собственной инерции и тоже фиксируется.
Вот как то так
ДИМАН96Дата: Среда, 20.10.2010, 23:16 | Сообщение # 32
http://www.logovozmeya.ru/Assasin....e_4.jpg
http://www.logovozmeya.ru/Assasins/Dlyforuma/obrazmerka_klinka_cr.jpg
описывается что клинок только только подходит на предплечье и длина его 11 см
ДИМАН96Дата: Среда, 20.10.2010, 23:18 | Сообщение # 33
НУ и еще немного, вот автор выкладывает 3д модельку
http://www.logovozmeya.ru/Assasin...._cr.jpg
Для удобства восприятия верхний элемент корпуса на двух картинках я удалил.
Как видно из модели я попытался сделать наиболее компактную конструкцию клинка, при этом учитывал ВЕС изделия. Самый толстый элемент это, конечно же, клинок - 5мм. По здравому смыслу должно быть больше, но тогда мы получим реально толстую конструкцию. Механизма пантографа(это хреновина такая из пластин) я вставлять не стал.
Очень толково товарищи умеют рисовать свои фантазии от руки, вот только как запихать это в корпус, а, главное, куда механизм будет складываться, мне не понятно. Сразу скажу, что моя конструкция весит 0,389 кг (Относительная погрешность = 0,000244%).
Это самый легкий вариант, толщина стенок корпуса не превышает 1-3мм. Я не гарантирую прочность корпуса, динамические нагрузки я не просчитывал(оно мне надо)).
Все моделирование выполнялось программой Autodesk Inventor Professional 2009.
Детали и сборку можно взять здесь. и собственно на сайте нашел детали))) сейчас скачаю)
ДИМАН96Дата: Среда, 20.10.2010, 23:22 | Сообщение # 34
к сожалению афтор выложил в проге... так что ищем и устанавливаем ее
ДИМАН96Дата: Среда, 20.10.2010, 23:27 | Сообщение # 35
Файл с прогой ушел нету нигде.... поэтому все же притйдеца мучаться самим
max4lifeДата: Среда, 20.10.2010, 23:35 | Сообщение # 36
а ты тоже делаешь?
max4lifeДата: Среда, 20.10.2010, 23:36 | Сообщение # 37
и толщина его как я понял 2 см
max4lifeДата: Среда, 20.10.2010, 23:41 | Сообщение # 38
тоесть ширина
clasteritДата: Четверг, 21.10.2010, 00:09 | Сообщение # 39
сам пытался сделать этот клинок, но закинул это дело)
вот ссылка на тему форума, где обсуждается, как его сделать)
не реклама!
Сообщение отредактировал clasterit - Четверг, 21.10.2010, 00:10
ДИМАН96Дата: Четверг, 21.10.2010, 01:25 | Сообщение # 40
clasterit, эх завидую я тебе можеш написать все материалы схемы и все остальное в лс?? я бы начал этим заниматься, а то как то металл класно смотрится и надежнее, а схему возьму на заметку!
ДИМАН96Дата: Четверг, 21.10.2010, 01:29 | Сообщение # 41
И еще попробую сделать все детали из картона 2 мм, вроде должно норм быть и надежней!
ДИМАН96Дата: Четверг, 21.10.2010, 02:13 | Сообщение # 42
Мда, получается сложно... Чтобы сделать механизм, который clasterit, заменил металлом нуно быть мастером чтобы сделать все аккуратно, да еще и вдобавок тут надо ум взрослого человека wacko wacko wacko wacko
ernestocheДата: Четверг, 21.10.2010, 02:43 | Сообщение # 43
ДИМАН96, ум взрослого человека? хех, я бы сказал логика)
clasteritДата: Четверг, 21.10.2010, 03:17 | Сообщение # 44
ernestoche, главное, что бы не женская) а в схемах можно немного и понять, даж есть в теме где-то видео от америкосов, а материалы я брал рейки, пружина, и самодельный нож(бумажный бутерброд) + всякие мелкие детальки - нож ездил с выдвигающейся рейкой(по нажатии на кнопочку, а точнее ее оттягивания в сторону biggrin пружина освобождалась и высовывала нож)
ernestocheДата: Четверг, 21.10.2010, 03:58 | Сообщение # 45
clasterit, знаете, меня заинтересовала эта идея. возможно тоже буду делать, но по этой схеме. точнее этим
только я планирую слегка изменить конструкцию. на второй схеме планирую прикрепить к детали "Пружина" мелкую пружинку от шариковой ручки или резинку, которая при отпускании кольца возвращала бы "пружину" в исходное состояние
Сообщение отредактировал ernestoche - Четверг, 21.10.2010, 04:09
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
