Клинок из Assassins Creed
ДИМАН96 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 04:03 | Сообщение # 46 |
| Трудитесь))) а я тем временем делаю по идее схемы, получается тупо , возможно брошу на раннем этапе))) пфу блин уже бросил) буду делать по схемке и выведу( как на ютубе) на палец веревочку дергаеш её и механизм попер... токо вот бумага не ахти в этом деле
ДИМАН96 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 04:05 | Сообщение # 47 |
| Вопрос: из чего тогда???? металл минусую так как сего не имею(( дерево дважды минусую так как обрабатывать нелегко и занозы....
ДИМАН96 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 04:07 | Сообщение # 48 |
| Бумага не очень крепкая просто а бутерброд ведет и выглядит не красиво!!!
max4life | Дата: Четверг, 21.10.2010, 04:17 | Сообщение # 49 |
| похоже придется эту тему закрыть тогда..
ernestoche | Дата: Четверг, 21.10.2010, 04:21 | Сообщение # 50 |
| ДИМАН96, бумага подойдет. достаточно пропитать картон суперклеем, и он становится как пластик. при желании даже можно обработать наждачкой. Я гарантирую это, так как уже использовал такую технологию (не я один, поползайте по форуму и убедитесь сами)
ДИМАН96 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 04:23 | Сообщение # 51 |
| max4life, тему закрыть не разрешу это раз и два есть люди которые заглянут суда...! ernestoche, спс за совет завтра куплю клея механизм уже начал собирать
ernestoche | Дата: Четверг, 21.10.2010, 04:51 | Сообщение # 52 |
| ДИМАН96, всегда пожалуйста, max4life, не стоит предлагать закрывать темы по любому поводу и без него. все проблемы решаемы. это вам так, на будущее
ДИМАН96 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:06 | Сообщение # 53 |
| Хм продолжил делать, возможно я буду делать " сувенирный" клинок, картон какбы не дастрезко вытаскивать клинок, а я не мастер
ДИМАН96 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:55 | Сообщение # 54 |
| ernestoche, насчет пропитки суперклеем, я думаю что моно токо клинок пропитать чтобы не помялся, в толщину детали механизма( пружыны) 4-5 мм, но это гофра (2 .5 мм) + от бритвы упаковка (1-1.5мм)белым обшил получилось класно планирую все же делать сувениром, сделал покачто только часть механизма, за 50 минут обшил полностью 3 детали , фото пока не магу выложить из за отсутствия фотика, счас пойду уроки делать через час обошью остальное, кстати яч был насчет бумаги не прав, хрупкость из за гофры а вот когда обшил дополнительно стало крепко и насчет соединений использую древесные шампуры, обрезаю их кусачками пока оставляю много.. max4life, выкладывай фоты и не забывай тему, одному что то делать не в кайф особенно когда 1 человек начал, 2 показал схему 3 уже делал подобное когдато из металла, вобщем я искренне надеюсь что тема не будет заброшена и клинком буду заниматься не только я , я пошел....
ДИМАН96 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 23:58 | Сообщение # 55 |
| кстати хотелось бы побольше людей видеть в теме и помощь со стороны "ветеранов" так сказать
ernestoche | Дата: Пятница, 22.10.2010, 01:52 | Сообщение # 56 |
| ДИМАН96, я продолжая делать по своей схеме, правда немного модифицировал ее. в теории должно работать. сейчас занят выбрасывающим механизмом (который типа "гармошка"). вопрос: как сделать дырку в толстом картоне? дырка 3мм, не знаю чем проткнуть чтобы не помять
Сообщение отредактировал ernestoche - Пятница, 22.10.2010, 01:54 |
ДИМАН96 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 01:59 | Сообщение # 57 |
| ernestoche, хм я делал гофрированным картоном, прорезал резаком, тебе шилом советую иначе ппц резаку )))
ДИМАН96 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 01:59 | Сообщение # 58 |
| и еще используй в качестве подкладки дерево иначе помнеш
ВорошиловскийСтрелок | Дата: Пятница, 22.10.2010, 02:08 | Сообщение # 59 |
| ДИМАН96, в веди в поисковике клинок из Ассассин Скрид, и выйдешь на форумы, а они то тебе подскажут, я один раз лазил и они выкладывали кучу чертежей может найдешь то что тебе надо, удачи будущий убийца
ВорошиловскийСтрелок | Дата: Пятница, 22.10.2010, 02:11 | Сообщение # 60 |
| Тьфу с конца читал, сорри, ники перепутал, max4life, читай то что выше
