АПЛ ЛИРА проект 705
ЭквилибриумДата: Понедельник, 11.03.2013, 02:22 | Сообщение # 1
Сборка тут.
Если что,я уже в каске!К приёму тапко-табуретно-помидорных снарядов готов!
Прикрепления: 0969197.jpg (58.3 Kb) · 0447913.jpg (44.1 Kb) · 0985882.jpg (51.4 Kb) · 0880647.jpg (58.9 Kb) · 8574541.jpg (47.6 Kb) · 5097006.jpg (51.6 Kb) · 6180422.jpg (52.7 Kb)
Пластик отдыхает!
sergei84Дата: Понедельник, 11.03.2013, 16:31 | Сообщение # 2
Ну каска это в бронетанковый раздел.
А "Лира" очень даже хороша.
Единственное если не ошибаюсь винт - бронзовое литье, поэтому в цвет корпуса его вряд ли красят.
На стапеле: ......
ЭквилибриумДата: Понедельник, 11.03.2013, 21:41 | Сообщение # 3
sergei84, Спасибо!
Знаю,писал об этом в мастерской.Исправлюсь,краску нашёл,скоро выложу результат.
Пластик отдыхает!
МаксАртДата: Вторник, 12.03.2013, 00:05 | Сообщение # 4
Эквилибриум, хорошая работа. Швов нет, всё очень плавно, аккуратно и качественно. Собственно, в подлодках это самое главное - качественно обработать корпус, остальное-то труда не вызывает, но вот именно по части корпуса ПЛ чаще всего страдают.. а у вас - всё отлично, рисую + и ещё полюбуюсь smile
ЭквилибриумДата: Вторник, 12.03.2013, 00:17 | Сообщение # 5
МаксАрт, Спасибо!Винты покрасил,высохнут обновлюсь.Кое-чего придумал как подставку замутить.Но это время займёт,если получится,буду несказанно рад...
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Вторник, 12.03.2013, 01:40 | Сообщение # 6
Прикрепления: 8080335.jpg (45.1 Kb) · 0011960.jpg (47.7 Kb) · 8131478.jpg (59.6 Kb) · 9082906.jpg (61.2 Kb)
Пластик отдыхает!
batcher78Дата: Вторник, 12.03.2013, 19:39 | Сообщение # 7
Эквилибриум, во так терь видно!!!но все же...немешало бы.историческая справка!
+++++ biggrin
batcher78@ukr.net
vizit card
ЭквилибриумДата: Вторник, 12.03.2013, 21:48 | Сообщение # 8
batcher78, Специально для вас!Повторюсь.
В 1957 г. Советский ВМФ сформулировал требования по 1500-тонной подводной лодке - "перехватчику", способной развивать скорость до 40 узл. Замысел был такой: американские авианосные соединения будут обнаруживаться средствами радиолокации, а подводные лодки-перехватчики будут направляться им на встречу. Такая концепция требовала очень скоростные подводные лодки, которые могли бы появляться в заданных районах прежде чем имеющиеся данные о нахождении врага оказались бы слишком старыми. СКБ-193 ("Малахит") предложило для реализации этих требований оригинальную идею.
Скорость подводной лодки определяется двумя главными факторами - смачиваемой площадью корпуса и мощностью энергетической установки. Уменьшение смачиваемой площади корпуса ведёт к уменьшению размеров корпуса лодки. А необходимость уместить большую мощность в малых объёмах требует очень компактный и в то же время мощный реактор.
Оригинальность состояла в том что предлагалось организовать обслуживание лодок наподобие самолётов-перехватчиков - т.е. лодки находились бы в базах под постоянным наблюдением обслуживающих команд, а экипажи находились бы поблизости в постоянной готовности к выходу в море. После возвращения из похода, лодки снова переходили бы в руки техников, а экипажи размещались на берегу в ожидании нового выхода.
Все устройства выполнялись как можно меньших габаритов. Энергетическая установка была полностью автоматизирована, реактор с жидко-металлическим теплоносителем был выбран потому что позволял обеспечить большую мощность при компактных размерах. Экипаж составлял 15-17 человек при высочайшем уровне автоматизации и всвязи со сложностью конструкции состоял только из офицеров.
Но на этом особенности не заканчивались. Толщина прочного корпуса, необходимая согласно конструкции, была слишком большой, что делало её недопустимо тяжёлой. Использование стали возможным не представлялось.
Максимальная глубина погружения лодки имела очень важное значение из-за её большой скорости. На больших скоростях лодка могла попасть на очень большую глубину прежде чем экипаж смог бы выправить ситуацию. Поэтому для обеспечения безопасности корпус должен был быть очень прочным. Кроме того подводная лодка может развить большую скорость при движении на большой глубине по сравнению движением у поверхности воды.
Проблема с материалом для корпуса была решена путём использования титана. Благодаря своей значительно большей прочности титан позволял снизить толщину стенок и соответственно вес конструкции. Это позволило развить программу, завершившуюся созданием АПЛ пр. 705 - необычайно маленьких и очень скоростных подводных лодок.
Однако ещё предстояло решить проблему с отсутствием технологии по использованию титана в подводном судостроении. Это вызвало значительную задержку с реализацией проекта. Окончательно проект был утверждён в мае 1960г. К 1963г. стало ясно что конструкция недоработана, что вызвало смену главного конструктора - А.Б. Петров был сменён М.Г.Русановым, который перепроектировал лодку: водоизмещение выросло до 2300т., количество отсеков увеличено с 3-х до 6-ти, а экипаж удвоен.
Лодки оснащались атомной установкой типа БМ-40А (или ОК-550) с одним реактором с жидко-металлическим теплоносителем, с тепловой мощностью 155 МВатт. В качестве теплоносителя применялся сплав свинца и висмута (температура кипения - 1.679 °С). Применение жидкого металла в качестве теплоносителя позволяло держать низкое давление в первом контуре, что исключало переопрессовку 1-го контура, тепловой взрыв ядерного реактора и выброс активности наружу. Специфика заключалась в том, что существовала опасность затвердевания сплава, что привело бы к выводу из строя атомной установки. В Западной Лице, где базировались корабли класса "Альфа", был создан целый береговой комплекс для кораблей этого проекта. Построена специальная котельная для подачи пара на корабли. К пирсам, где стояли корабли, поставлены плавказарма и эсминец, которые давали пар от своих котлов. Однако, в связи с низкой надежностью берегового комплекса, подводные лодки "грелись" от своего тепла, т.е. реакторы работали на минимально контролируемом уровне мощности. Это приводило к их быстрому износу и необходимости постоянного присутствия экипажа на борту лодки. Трудности с обеспечением внешним теплом привели к тому, что практически все АПЛ этого класса к концу 80-х г.г. были выведены из эксплуатации. Перегрузка ядерного топлива не осуществлялось, из-за чего ЯЭУ этого класса АПЛ получили название - "реакторы одноразового использования". За все время эксплуатации корабельные ЯЭУ с ЖМТ наработали около 70 реакторо-лет.
После вступления в строй лодки проекта 705 часто становились источником проблем: выходила из строя сложная автоматика, происходили аварии на реакторах. Эти корабли также не пользовались популярностью у экипажей и командования Советского ВМФ: шумные, ненадёжные, плохо вооружённые, с уникальным и трудным в обслуживании оборудованием - они использовались для экспериментов с новым оборудованием и никогда не несли службы на передовых морских рубежах.
Две лодки серии (К-463 и К-493) прошли операцию по замене реакторов с жидкометаллическим теплоносителем на обычные - водяного типа.
В первой половине 1990-х годов все лодки проекта 705 были выведены из состава флота: К-493 использовалась как учебный корабль для подготовки экипажей АПЛ, остальные корабли утилизированы или находятся в ожидании разделки.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Суббота, 16.03.2013, 00:38 | Сообщение # 9
Всем привет!Показываю то,что я хотел сотворить с подставкой.По крайней мере попытался это сделать.Неделю выёживался,ЧЕТЫРЕ!!! раза переделывал...Всё!что получилось,то получилось.Судить вам.
Есть здесь огрехи,краска облетела,буквы не ровные,цвет может не яркий....Но,надеюсь идея понятна.Лодка русская,создавлась при СССР(красный фон),служит до сих пор,стало быть РОССИЙСКАЯ(триколор).И буквы золотом.Как-то так.
Ну и так всё это вместе смотрится.
Модель закончил,больше ни чего с ней делать не буду.
Прикрепления: 9042385.jpg (82.1 Kb) · 7827401.jpg (74.5 Kb) · 3411982.jpg (71.5 Kb) · 8842420.jpg (72.4 Kb)
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Суббота, 16.03.2013, 00:50 | Сообщение # 10
$IMAGE2$ $IMAGE3$ $IMAGE4$
Есть здесь огрехи,краска облетела,буквы не ровные,цвет может не яркий....Но,надеюсь идея понятна.Лодка русская,создавлась при СССР(красный фон),служит до сих пор( К-493 использовалась как учебный корабль для подготовки экипажей АПЛ),стало быть РОССИЙСКАЯ(триколор).И буквы золотом.Как-то так.
Прикрепления: 2067226.jpg (82.1 Kb)
Пластик отдыхает!
