GPM 086 - ORP Rolnik
jhn | Дата: Среда, 11.03.2009, 20:42 | Сообщение # 1 |
| вот решил показать что получается с самого начала решил что буду красить, скорее всего акриловыми красками. печатал на детском белом картоне 230г., каркас - картон 1,5мм из типографии клей момент ПВА супер и момент секундный гель единственный большой косяк - палуба на несколько миллиметров не сошлась (видно вклейку) толи сканы такие, толи я так криво напечатал... хотя всё печатал в одном масштабе
profiler | Дата: Среда, 11.03.2009, 20:55 | Сообщение # 2 |
| хорошее начало! думаю пеерд окраской было бы неплохо ошкурить малеха чтобы следы клея убрать
jhn | Дата: Вторник, 17.03.2009, 15:13 | Сообщение # 3 |
| продолжу... и немного мелочевки в некоторых местах видно неудачные попытки красить выходит честно говоря не очень, уже загубил две бочки... скорее всего оставлю так
Satan | Дата: Вторник, 17.03.2009, 17:13 | Сообщение # 4 |
| если собираешься красить, то надо шпаклевать!!! Я так думаю, я не судомоделист, но то что народ делает с бумажными корпусами шпаклюя их - просто чудо!!!!
werka | Дата: Четверг, 19.03.2009, 06:17 | Сообщение # 5 |
| Делаю катер из тойже серии ,только Горлик) Но загвоздка в том , что перевел все в болле больший маштаб и из фанеры нижняя часть, и будет с двигателями и радиоуправление))
Alek-nesterov | Дата: Четверг, 19.03.2009, 08:35 | Сообщение # 6 |
| Quote (jhn) вот решил показать что получается Отлично получается! Когда закончу свой Ticonderoga займусь Gornik GPM в 100-м масштабе. A этот в каком? Quote (werka) Делаю катер из тойже серии ,только Горлик) Но загвоздка в том , что перевел все в болле больший маштаб и из фанеры нижняя часть, и будет с двигателями и радиоуправление)) Я GPMовский Gornik в 100-м масштабе с этого сайта брал . Там уже 63 см. Это его Вы еще больше сделали? Или все сами с нуля?
В работе СКР-52 Туман
Сообщение отредактировал Alek-nesterov - Четверг, 19.03.2009, 08:36 |
jhn | Дата: Четверг, 19.03.2009, 15:06 | Сообщение # 7 |
| этот GPM в масштабе 1:200. (потом выходил более поздний горник в 100, там же есть детали для переделки в ролника) ничего не увеличивал, всё в оригинале, длина около 30см, точнее не скажу под рукой нету сначала хотел переделать в наш "Ступинец" (там минимальные переделки нужны), но по ходу уже решил пока так собрать
Alek-nesterov | Дата: Пятница, 20.03.2009, 01:34 | Сообщение # 8 |
| jhn Соглашусь с Satan . Попробуй все же подшпаклевать и покрасить. И ждем продолжение фотоотчета!
werka | Дата: Пятница, 20.03.2009, 05:35 | Сообщение # 9 |
| Quote (Alek-nesterov) Я GPMовский Gornik в 100-м масштабе с этого сайта брал . Там уже 63 см. Это его Вы еще больше сделали? Или все сами с нуля? Да. Увеличил его в 2 раза.
Alek-nesterov | Дата: Пятница, 20.03.2009, 05:39 | Сообщение # 10 |
| Quote (werka) Да. Увеличил его в 2 раза. На какой сейчас стадии? Фотки будут?
werka | Дата: Пятница, 20.03.2009, 08:01 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alek-nesterov) На какой сейчас стадии? Фотки будут? пока только корпус готов частично. Завтра может начну окрашивать уже. Продумываем рулевое управление. Если не забуду фотик, то сфоткаю завтра его.
m000re | Дата: Пятница, 20.03.2009, 21:11 | Сообщение # 12 |
| Я бы советовал немножко другой вариант изготовления корпуса, заклеить его вот так как на фото а затем немного шпаклевки,подгонка по шпангоутам и поклейка сверху оригинала.Затем можно или так оставлять или красить, все будет ровно без задоринок.Желаю успеха.
werka | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 05:07 | Сообщение # 13 |
| фотки сделаны на мобилку.
Сообщение отредактировал werka - Понедельник, 23.03.2009, 05:09 |
Alek-nesterov | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 05:46 | Сообщение # 14 |
| werka, Да, размеры впечатляют Но мне кажется подшпаклевать еще малёха надо - прогибы обшивки сильно видны. А какой шпаклевкой пользовались? И чем красили?
werka | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 07:28 | Сообщение # 15 |
| ну шпаклевать еще буду. там вообще 6 слоев краски будет. Этот слой для определения неровностей, так как на покрашенной поверхности лудше видно неровности. Шпаклевка водостойкая на основе нитроклея (нитроцелюлозный клей,разбавленный со спаклей ) А краска нитро.маль (быстосохнущая) Вот ща пытаюсь собрать рулевое управление и винты отколибравать.
