Суббота, 06.09.2025, 22:42
Монитор "Смоленск"
sergei84Дата: Четверг, 04.02.2016, 05:14 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток.
После завершения постройки "Железнякова"решил продолжить тему мониторов и начал постройку "Смоленска". Поскольку процесс постройки был непростым и долгим (по причине крайне скудной информации по данному кораблю) в "Мастерской" процесс не освещался. Поэтому сразу конечный результат.
Немного о прототипе.
Монитор "Смоленск" (бывший польский монитор "Краков") - трофей Красной Армии в 1939 г.
ТТХ:
Водоизмещение - 70 т, после модернизаций - 150 т .
длина 35 м
ширина 6 м
осадка 0,7 м.
Вооружение - первоначальное 1х 100-мм гаубица, 2 х 75 мм орудия, 3 пулемета.
в составе советского ВМФ - 1х2 122/12,8 гаубицы образца 1910/30 года, 1х2 45 мм, 3х7,62пулемета.
Броня - борт 6 мм, палуба 5 мм, башня ГК 8 мм.
Скорость - 8 узлов
Затоплен поляками в 1939 г., в октябре того же года поднят и включен в состав Пинской военной флотилии.
В составе флотилии участвовал в боях с немецкими войсками летом 1941 г., в виду невозможности прорыва к Киеву взорван экипажем в сентябре 1941 г. на р. Десне.
Итак результаты трудов "на суд общественности":
Фото для масштаба:
И "семейное" фото - "Ударный", "Железняков", "Смоленск".
На стапеле: ......
МаксАртДата: Четверг, 04.02.2016, 05:29 | Сообщение # 2
sergei84, а масштаб - это для экономии места на полках, или из мазохизма? ) + за ювелирную работу!
sergei84Дата: Четверг, 04.02.2016, 16:48 | Сообщение # 3
МаксАрт, спасибо. Масштаб изначально действительно из экономии места, а теперь не хочется менять "систему".
На стапеле: ......
Ура-патриотДата: Четверг, 04.02.2016, 18:06 | Сообщение # 4
У Сергея все как обычно: отличная модель при миниатюрном масштабе! Прими поздравления с очередным вымпелом.
Все здорово, но леера тут явно толстые, я правильно понял, что это резаные леера?
МаксАртДата: Четверг, 04.02.2016, 20:16 | Сообщение # 5
Да, при таком масштабе леера надо делать из паутины китайских тутовых шелкопрядов! Всё другое будет толсто biggrin
zakat50Дата: Пятница, 05.02.2016, 00:40 | Сообщение # 6
Для такого масштаба леера можно делать из силиконовой нити. Продают такую в магазинах швейной фурнитуры. Она хорошо расслаивается и можно расслоить ее тоньше волоса, к тому же бывает разного цвета.
sergei84Дата: Пятница, 05.02.2016, 20:25 | Сообщение # 7
Ура-патриот, zakat50, спасибо. Леера - лазерная резка, но для данной модели действительно оказались великоваты. Так что прежде чем заняться другим "клопом" буду осваивать другие технологии изготовления лееров (может и паутину "китайских тутопрядов" smile ).
На стапеле: ......
