  • Страница 3 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Морской флот » HMS Cleopatra, от SHIPYARD (Дебют в судомоделизме после 30 лет перерыва.)
КрымчукДата: Четверг, 23.04.2009, 20:30 | Сообщение # 31
Andrew_81, Модель замечательно построена, мне лично понравилось, только фото надо было выложить поаккуратнее, меньшим размеров с последующим увеличением по клику. А то просматривать несколько неудобно.
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
Andrew_81Дата: Пятница, 24.04.2009, 03:13 | Сообщение # 32
Крымчук, спасибо за отзыв, у тебя тоже очень хорошо получается. Ты моделист со стажем? У меня это только 2-я.
Модель закончил, загружаю фотки.
Сложная модель была. Отдохну и за флот Колумба (Санта Мария, Нинья, Пинта) возьмусь.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Пятница, 24.04.2009, 16:09
MattoGlassДата: Пятница, 24.04.2009, 03:41 | Сообщение # 33
Очень красиво !
пысы : а в углу так скромно стоит убийца моделей -зеленый пылесос smile
вадимчекДата: Пятница, 24.04.2009, 15:33 | Сообщение # 34
Andrew_81, Модель получилась отличная только одно замечание, в своём посту на второй сронице измени картинки или вырони их по вертикали а то строницу так перекосила бедалагу что страх божий.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Пятница, 24.04.2009, 16:13 | Сообщение # 35
Quote (MattoGlass)
Очень красиво !
А че? пылесос-то хороший, с аквафильтром!!!!!!!!!!!!!!!!
stanislav83Дата: Суббота, 25.04.2009, 04:55 | Сообщение # 36
Такелаж отпадный! мне на собаках ехать до этого.
Andrew_81, как боролись с ребрами корпуса?
Сообщение отредактировал stanislav83 - Суббота, 25.04.2009, 04:55
Andrew_81Дата: Суббота, 25.04.2009, 07:10 | Сообщение # 37
stanislav83, спасибо на хорошем слове. "Клео" у меня второй шип, первый был HMS "Granado", удался не очень, из-за ребер в том числе.
В "Клео" шпангоуты еще на большем расстоянии, поэтому даже двойная "Шипъярдовская" обшивка не помогла. Долго думал, на этом сайте прочел а наполнителе-пенопласте, но все не то. Пото вспомнил о старом "дедовском" методе - папье-маше. Развел густого обойного клея, 10 газет порезал на полоски (или разорвал на клочки) и вперед. Сначала оклеил весь "ребристый" kadlub (сорри, корпус) в 3 слоя, потом вмятины между шпангоутами заклеил клочками более толстой бумаги, потом опять в 4-5 слоев оклеил газетой. На ночь - на батарею. С утра - шкурковал, потом - чистовая обшивка, в конце - вскрыл белым лаком. Вот и все deal
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Суббота, 25.04.2009, 07:11
lex1961Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 05:10 | Сообщение # 38
Andrew_81, такелаж для бумажно-картонной модели просто супер!! К сожалению зрение не позволяет рассмотреть : блоки и юферсы -просто приклеены к нитям или как?
Andrew_81Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 09:55 | Сообщение # 39
lex1961, блоки и юферсы сделаны по шаблону из Шипъярда.
Правда, сканы отпечатаны на формате А3 (есть хорошая цветная лазерная полифункционалка А3 на работе), поэтому упомянутые детали такелажа достаточно крупные и подлежат сборке:
1: 2:
А вообще-то шип в длину 94 см и в высоту 75 см оказался!!!! specool и куда его подеть???????????????? uhm
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Воскресенье, 26.04.2009, 16:55
lex1961Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 18:11 | Сообщение # 40
Спасибо за доп снимки.
Quote (Andrew_81)
К собственному стыду не зная истнных размеров прототипа , спрошу, это в 1:100 такой получился?
Andrew_81Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 23:28 | Сообщение # 41
не-а, масштабирование с А4 в А3 дает увеличение 141,4%. Соответственно, если "родной" масштаб Шипъярда 1:96, у меня получилось 1:68. Вот такакя арифметика biggrin
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Воскресенье, 26.04.2009, 23:29
lex1961Дата: Понедельник, 27.04.2009, 06:10 | Сообщение # 42
Теперь понятно.
stanislav83Дата: Вторник, 28.04.2009, 03:36 | Сообщение # 43
Andrew_81, сдуреть можно!вы его не просто большим сделали-а огромным...
моя клеоптара около 55-60 см длинной.
тогда еще у меня не было пинцетов,скальпеля и остальных приспособлений-вот я мучался)))
поэтому юферсы вообще не делал.
вадимчекДата: Вторник, 28.04.2009, 05:57 | Сообщение # 44
Соглашусь со всеми (вообще-то я хвалил уже specool ) но можно ещё раз .Модель отлична большое уважение за то что выполнили в таком мосштабе .Теперь нарикание надо было такелаж делать из разного деаметра нитей ,а то как то всё одинаковае вот если бы заменить на стоячем такелже нити на более толстые (диаметром больше) вот то бы смотрелось бы вообще супер.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Andrew_81Дата: Среда, 13.05.2009, 06:19 | Сообщение # 45
Все правда, каюсь, грешен. Сначала корабль сделал, потом форумом этим заинтересовался, просветился немного. Вот потому сначала такелаж модели закончил, а потом узнал о более правильной имитации снастей "в натуре". Но, посмотрев на оконченный "титанический" труд, решил, что переделывать не буду - запарюсь. Так что - извиняйте, господа angel2
Сообщение отредактировал Andrew_81 - Среда, 13.05.2009, 06:20
  • Страница 3 из 4
